Масло в ДВС, выбор и замена
11 months
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,2M
13,7K
bombaster88
10 June 2020mobile
mika091
Это одно и тоже. Просто замена артикулов
10 June 2020mobile
L
LeSnIkZ:
Я вас возможно расстрою, но масло выпускаемое в определённой стране, соответствует законодательству данной страны. Поэтому у Лукойла как минимум 5 вариаций GENESIS, и в РФ продаётся самая "урезанная". Если не верите, можете поехать и сравнить. Поэтому в РФ я заливаю немецкое Special Tec F ECO 5W-20. Если переберусь в Австрию или Дубай, то буду экспериментировать, у них законы построже и там выбор хороших масел пошире.
А можно уточнить, в чем разница? Обычно - это разные пакеты присадок в зависимости от качества топлива и климатических условий в регионе. И термен "урезанное" в данном случае не применим. Можно залить чисто европейское понтовое масло и потом выскребать гуталин.
З.ы. Российские требования к маслам, кстати, более жесткие, есиче.
zelen333
13 June 2020mobile
При смене масла залил, не глядя на щуп, 4-литровую канистру Кастрола 5W-20, т.к. всего по мануала влазит 4,1 л. И какое было мое удивление что на щупе на полсантиметра выше максимума оказалось. Кастрол больше положенного в канистры заливает? Надо ли откачивать лишнее или все норм будет?
bombaster88
13 June 2020mobile
zelen333
Проверить на горячую, через 10 минут после того, как заглушил. Не может быть настолько выше.
zelen333
13 June 2020mobile
bombaster88
Проверю. А то что уровень выше - сальники колена не протекут. А то с одной стороны - ГРМ, а с другой - сцепление. Если маслом зальет, то гемор нехилый по замене.
13 June 2020mobile
zelen333
Не выдавит ничего.
zelen333
13 June 2020mobile
Спасибо. Успокоил.
13 June 2020mobile
zelen333
Главное, что канистра действительно 4 Л, а не 5 Л 😉
zelen333
13 June 2020mobile
Не то написал. 5-W30 4 л. канистру залил Кастрол рекомендованный для форд. А 5- W20 для форд только 5 л. канистра.
zelen333
13 June 2020mobile
Ребят, подскажите, ну очень не хочется откачивать лишнее масло - можно с таким уровнем кататься?
DIGMA
13 June 2020
можно
LeSnIkZ
14 June 2020
Как говорится в поговорке, суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения)) Поэтому на требования в РФ можно не опираться, у нас теория отдельно, а практика сама по себе. Как пример, авто и бытовая техника российской сборки, когда везде щели и непонятные конструкторские вмешательства, приводящие к сокращению срока службы.
Про понтовые масла, Вы правы, но если это будет Мотюль, он себя уже много раз показал в плохом свете. Если это будет Ликви Моли, то всё будет нормально, отзывы на форумах проверял, прежде чем на него перейти.
svenk
14 June 2020
LeSnIkZ
Было бы неплохо увидеть подтверждения про урезанность, а не Ваши домыслы. Я покупал маслице Лукойл в Венгрии, в Будапеште, на заправке Лукойл , производство Вена, Австрия. От российского оно отличалось НИЧЕМ.
alickaps
14 June 2020mobile
svenk
А ты как определил что они ничем не отличались то?
zelen333
14 June 2020mobile
bombaster88
Проверил уровень на горячую через 10 мин. - уровень ровно на максимуме.
14 June 2020mobile
Z
zelen333:
bombaster88
Тебе сразу сказали, что 4 Л не может быть много😉
Это еще раз к вопросу, что надо лить номинал невзирая не на что.
zicko1980
16 June 2020
Господа, а все таки какое масло лучше для 2.0 GDI ? пробег 110ккм. Пока залит Castrol 5w-20 вроде не хавает ну и проехал я всего 900км. Стоит ли менять вязкость 5w-30?
alickaps
16 June 2020mobile
zicko1980
Это ты сам как хочешь, разницы не заметишь
smis
16 June 2020mobile
alickaps:
zicko1980
Если жопомер нормальный, заметит.
На 20-ке двиг крутится легче, тише, едет чуть бодрее и кушает чуть меньше
alickaps
16 June 2020mobile
smis
Кушает я думаю в пределах погрешности и компенсируется тем что 20ка дороже. Думал об этом но смысла не нашел
IGhost47
16 June 2020
Приветствую! Подскажите плз, Castrol 15583D и 15CA3B, в чем разница по сути? Наверняка уже обсуждалось...
Muravyev
29 June 2020
Доброе утро. Ребят, подкиньте совет. ФФ 3, экобуст 😁 Пробег 108к, с нуля и до текущего пробега заливается кастрол. После 8500-9000 уровень масла начинает уходить. Раньше менял на 7500, сейчас до 10 дотягиваю. Вопрос, на какое масло с пробегом за 100, лучше уходить? Советуют формулу либо ликви моли.
IZVNE
29 June 2020mobile
Muravyev:
Оно и должно уходить. Турбина немного поджирает. Я на 5к обычно доливаю немного. Всегда. А так масло меняю раз в 7500. И всю дорогу лью Кастрол. Пробег уже 74к
Боберрр
29 June 2020mobile
Muravyev:
Я ушёл на Равенол и на Куге и на Октавии, но замена на 7500 в любом случае
Muravyev
29 June 2020mobile
IZVNE:
Боберрр:
А стоит ли после 100к пробега уходить на 5.30? Или остаться на 5.20?
alickaps
29 June 2020mobile
Muravyev
От пробега не зависит
IZVNE
29 June 2020mobile
Muravyev:
Я смысла не вижу. У меня все 74к на Кастрол и поведение мотора не меняется никак. Доливаю всегда одно и тоже количество приблизительно. Зависит от времени года и поездок. Летом чуть побольше так как есжу быстрее люблю притопить иногда.
Так же и дальше планирую ездить. По принципу работает не трогай.
Боберрр
29 June 2020mobile
Muravyev:
Мое мнение это слишком малая разница, чтобы серьёзно раздумывать. Я то 5*30, то 5*20 заливаю. Какое по акции попадает
irrelevant
4 July 2020mobile
Muravyev
Смотрите по региону пребывания, 5w20 будет достаточно универсальным вариантом GF-5/A1/A5, 5w30 можно залить если есть огромное желание A5 достаточно хороших вариантов много, но лучше искать своё идеальное масло среди бюджетных и малоизвестных брендов ( меньшая вероятность попасть на подделку и чаще менять ) бренды типа: 1 - Kixx 2 - GToil 3 - Wolf/Champion 4 - S-oil 5 - ProFix
alickaps
4 July 2020mobile
Синтек платинум 5/30,а3, 690р/4литра)).
Я закупился)
