2 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
tonymontana460
24 June 2020
Всем привет. В общем такая ситуация друзья, на днях ездил за город и обратно 300 км, и на обратной дороге, у меня стрелка показала за 100 градусов, срочно остановился. Пошел смотреть и обнаружил такую тему, в расширительном бачке почти нету антифриза, начал откручивать крышку, антифриз начал из шлангов наполнять бачок обратно, антифриз на норме. Доехал до города, опять глянул и антифриза почти нету в бачке, открутил и 1 литр куда то исчез, но уровень все равно поднялся. Течей нету, все патрубки и радиатор целые, ездил на СТО, все проверили, течей нету вообще. Сказали, голову скидывать и проверять прокладку ГБЦ. Притом, ни белого дыма нету из выхлопной, щуп масляный чистый, никаких признаков пробития прокладки ГБЦ нету. Вот сижу и думаю, куда уходит тогда антифриз?! И почему при открывании крышки бачка, антифриз возвращается в уровень, а иногда и убавляется? Если есть, какие нибудь догадки друзья, буду рад.
P.S. В этот же день, менял расширительный бачок, из - за трещины, я его просто снял с хомутов, поставил новый и долил новый антифриз.
tonymontana460
24 June 2020
C
chuvak-gsg:
Есть ли заглушки для омывателей фар на форд фокус 2 дорестайл, и какой артикул?
Купили бампер, а там дырки от омывателей, а у нас омывателей нет, и нужны тупо заглушки.
Нужны не крышки форсунок, а именно заглушки, ибо крышка, я так понял, крепится к форсунке, а форсунок нет.
Левая: 1719218
Правая: 1719217
kalu.iriska
24 June 2020mobile
Здравствуйте, у нас такая проблема. В прошлом году у нас вышел из строя бензонасос, мы его поменяли на аналог, поставили, машина завелась все вроде бы было нормуль, но в этом году, машина стала заводиться через раз. Сейчас объясню : собралась я в магазин : на холодную двигатель завелся с первого раза, без проблем, приехав в магаз, заглушила и ушла, походив по делам, вернулась, стала заводить машину, а она не завелась, так я тыркала её раз 10,ноль реакции с неё стороны. Бензонасос накачивает, слышно, стартер крутит, а двигатель не заводится, но может сработать, но тут же заглохнет. Что может быть? А ещё бывает , когда после первого раза она не завелась, поворачиваю ключ до упора, и не дожидаясь когда накачает бензонасос, то двигатель заводится!!! Что такое, может кто сталкивался??
Панкрушов
24 June 2020
kalu.iriska
Скорее всего, если поменяли только насос, то неправильно собрали все! Соскочил шланг подачи.
-Ал-
24 June 2020
tonymontana460
Возможно надо поменять крышку бачка. Клапан в ней барахлит
aleksandr_vb88
24 June 2020
kalu.iriska
Давление в рампе бы померить.
Попутно форсунки на течь.
loal90
25 June 2020mobile
Вообщем дело оказалось в магнитике который крепится на эту штуку . Он просто отвалился . Приклеил , собрал и все работает
AL-DL
25 June 2020
kalu.iriska
Еще вы не написали какой у вас двигатель. Если на горячую не заводится, то надо заводить с педалью газа. Большая вероятность неисправности форсунок. С этим надо быть осторожным. Бывают случаи, когда текут форсунки, то при заводке происходит взрыв во впускном коллекторе. В результате приходится его менять.
Reydan
27 June 2020mobile
Добрый день .
У меня фф 2 МКПП 2010 год 200 тыщ пробега.
Появился странный металлический скрежет при трогание с места ,по ощущениям в районе правого переднего колеса . При повороте руля вправо скрежет усиливается . С утра особенно заметно скрежет при трогание даже по прямой , после пол часа езды он пропадает . Потом его можно создать только в определенных условиях : трогаться с места и и сразу руль выкручивать вправо . Подскажите что это может быть ? я уже всю голову сломал
Витас
27 June 2020mobile
Доброе утро, товарищи!
Владею форд-фокусом 2, 2010 2 литра. Появилась проблема с пуском двигателя на холодную... Заводится со 2-3 раза. Педаль газа ускоряет процесс. Дросель чистил, форсунки тоже... Может кто сможет подсказать в чем проблема?
27 June 2020mobile
Reydan
Поддомкратьте колесо, запустите двигатель, включите передачу. Если скрежет появится - определяйте источник шума.
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
27 June 2020mobile
Если есть есп то не даст,надо отключить
Pierrot
28 June 2020
Уважаемые фокусники, поделитесь ссылкой на соответствующую ветку пожалуйста, я почему то не смог найти(
Дано: ФФ2 2.0 МКПП 2006 года рождения, контрактный мотор с пробегом 75000 в общей сложности, моторное масло 5w30 g-energy sintetic super start (хз почему, моторист сказал, что зайдет, как родное) залито до верхней отсечки по щупу. С момента замены фильтра прошли 2000 км. Последнее, что делал - менял свечи из-за пропусков (если это поможет).
Найти: причину по которой сегодня загорелась лампа давления масла. Периодически она мигает, но закономерность не понял пока.
Пояснение: горела всё утро, потом день машина стояла, вечером завожу - секунды на 3 погасла после запуска и снова здравствуй. Из выхлопной идет белый дым, но запаха жженого масла нет. Катализатор отсутствует за ненадобностью мозга предыдущего владельца.
Что делать, господа?
28 June 2020mobile
Pierrot
Ваших тем по идее две:
Датчик давления масла
Якут14
28 June 2020mobile
Комрады,подскажите,как такое возможно? В передних колонках музыка играет ,в задних нет.
29 June 2020
Якут14
Передние колонки работают, задние нет (ломаются). Такое бывает.
JohnnyRock
29 June 2020mobile
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема,перестал дуть правый воздуховод. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Машина фф2 1.6 100л.с. просто кондёр и крутили.
Aleksandr69reg
29 June 2020mobile
Якут14
А магнитола не менялась? ELMConfig проверить в ACM галки выставлены?
maxim164region
29 June 2020mobile
Ребят подскажите машина фф2 2 литра дорестаил 2007 год заглохли в луже завелась выехала своим ходом подтраивает но работает тяга есть ошибки по двигателю не выдаёт что делать
Да и звук какой то странный присутствует
И при гидроударе движок вообще заводится или нет
Якут14
29 June 2020mobile
😁сразу обе колонки?
Aleksandr69reg
Магнитола не менялась,как проверить галки?
СынТерминатора
29 June 2020
maxim164region
Нужно, как минимум, заменить воздушный фильтр, и посмотреть масло на предмет эмульсии. Если эмульсия есть, то масло менять с промывкой. При гидроударе, может и заводиться, зависит от степени тяжести.
4honte
29 June 2020
Витас
Бензонасос.
fixxer
29 June 2020mobile
Якут14
Посмотрите в настройках магнитолы, настраивается смещение звука : лево право, перед зад.
maxim164region
Бывает изменения звука после гидро удара.
Фильтр воздушный смотрели ? Мокрый был?
aalehaya
29 June 2020mobile
Всем доброго времени суток. Вчера столкнулся с такой ситуацией: развалилась правая внешняя граната. Купил гранату не оригинал, подбирали по вин коду. При установки, граната на вал не залезла, мастер сказал, что вал толще по диаметру на 1 мм. Подумал, что граната с браком, приобрёл ещё одну другого производителя, такая же ерунда. Форда брал с пробегом. У кого было такое, что подскажите? Форд фокус 2 дорестайл 2006 г.в. 1.8, 125 л.с., механика. За ранее спасибо
millalex045
29 June 2020
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на вопрос, такая проблема зимой аккум разрядился в ноль, заменил на новый , теперь боковые стёкла со стороны водителя и заднее стекло с лево опускается с остановками. немогу понять в чем проблема. заранее спасибо
vrpkst
29 June 2020mobile
millalex045
Стеклоподъемники обучали?
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
СынТерминатора
29 June 2020
millalex045
обучение стеклоподъемников
Serg-84
29 June 2020mobile
millalex045:
Заходи сюда:
Неисправности стеклоподъемников (сообщение #19319149)
Там у двоих какая же проблема, похоже слетела прошивка модуля комфорта.
Reydan
29 June 2020mobile
R
Reydan:
Добрый день .
Здравствуйте, дополнение : Скрежет на 1 и 2 передаче при добавлении газа . На третей передаче и последующей все норм . Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Что это может быть ? P.s. не удаляйте сообщения .
