Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ruИнформация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/
Номер сборочного элемента/
Номер программного обеспечения по каталогуРП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/
AM5T-14D212-AB/
BM5T-14D205-ACРП7
AM5T-14D212-AD/
BM5T-14D205-AСовместимость систем подключения Ford с мобильными устройствамиSYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
Скрытый текстПо етису номер прошивки у SYNC1.1:
E1BT-14D544-AE
D1BT-14D544-AE
x
Вас устраивает SYNC 1? |
Да | | 84 | 56,8% |
Нет | | 32 | 21,6% |
Нет, поставил SYNC 2 | | 2 | 1,4% |
Нет, поставил SYNC 3 | | 10 | 6,8% |
У меня нет системы SYNC 1 | | 20 | 13,5% |
Total 147 votes, last 4 April.
Vlad-FK2
23 November 2013
SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
FinderRus
1 February 2020mobile
как это по-идиотски? ) |
Постараюсь описать..есть папки 1..2..3 в них треки а ..б..в..г..так вот эта дура сначала играет все песни на "а" с РАЗНЫХ папок..потом все на "б". А я хочу слушать всю папку..потом втопую папку..а нп треки на "а с РАЗНЫХ" папок
А я хочу слушать всю папку..потом втопую папку..а нп треки на "а с РАЗНЫХ" папок |
Все подряд по алфавиту она играет "по умолчанию" при первом подключении, а если ручками выбрать, то и играть будет то что укажешь.
FinderRus
2 February 2020mobile
brum83
Ок.но в самой папке сортировка не такая как обычно и папки переключать нельзя же? Только выбирать
brum83
2 February 2020
в самой папке сортировка не такая как обычно |
Какая не такая? По алфавиту там сортировка: 0,1,2...9,A,B,C...Z,А,Б,...Я.
Папки переключать одной кнопкой нельзя, но можно через кнопку назад выходить в выбор папок.
Да, это, конено, не самая удобная система.. Но я встречал и еще более дибильные - сортировка по дате добавления, например!
ovt00
26 February 2020mobile
Подскажите, если сейчас в выборе языков нет русского, машина из США, достаточно ли накатить прошивку для появления русского?
Ford Escape из США. Что надо чтобы русифицировать Sync 1.1?
plexus:
Ford Escape из США. Что надо чтобы русифицировать Sync 1.1? |
прошить приборку на русский
Нашел методу:
Руссификаця, четные волны,
FCDIM модуль
строка 7А5-02-01 Второй бит меняем на 5253
IPS модуль
US менем на RS
АСМ модуль
строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303
Только возникла проблема: при попытке провести конфигурацию АСМ модуля , программа пишет ошибку *сервисная процедура прервана*. Кто знает как решить данную проблему?
Подскажите, а от 3 фокуса блок Sync EB5T-14D212-аа реально посатвить в кугу Sync 1?
Sanek2033
7 June 2020
mic21
на наклейке должно написано быть D1BT-14D212-** или E1BT-14D212-**, это модули ревизии 1.1
brum83
9 June 2020
Все блоки Sync взаимозаменяемы и не зависят от платформы. т.е. любой блок синк будет работать на любом автомобиле марки (Если в то время он туда ставился на производстве, конечно)
Krapalik
14 June 2020
Sanek2033
Привет у меня Фокус 3 рестайл 2015 года Американец стоит Синк 1.1 версия прошивки 5,8. Хотел обновить до версии 5.11 как описано в Вашем посте. Скачал 20.08.2018 Стал доступен официальный установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1 разархивировал скинул на флешку.
Вставляю флешку в авто нажимаю обновить, а вредная баба из колонок говорит на Английском что файл обновления не найден. На 2-ух флешках пробовал 16 Гб и на 8 ГБ формат Fat32. Втыкал в USB1 и USB2 одно итоже говорит
Что делать в этом случае. На 2-ух флешках пробовал 16 Гб и на 8 ГБ формат Fat32
Krapalik
Попробуйте "17.10.2017 Собрал установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1"
Sanek2033
Уже попробовал прошился на ура! Этот пакет обновления работает "17.10.2017 Собрал установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1" Спасибо большое. После обновления за одно четные каналы и русификацию радио сделал с помощью ForScan.
DedMedic:
С форсканом практически не работал и как расшифровать не подскажу, просто залейте свой асбилд от модуля 1.0 в 1.1, для нормальной работы больше править ничего не нужно |
Не совсем получилось. Поменял модуль на E1BT-14D212-FE. Всё работает по первому впечатлению, песни показывает, голосом говорит, на голос реагирует, в телефон меня слышно. НО!
Что означают новые параметры ASBUILD в Forscan которые появились в Sync 1.1 и не было в Sync 1,0?
Sync 1.0 было:
Sync 1.1 стало:
не знаю, что ставить в 7D0-01-02 ? Что ставить в 7D0-03-01 ?
mic21
Там голосовое управление радио и сд приводом и еще что то по мелочи добавилось, но это не работает с чешским acm
Привет, у меня форд фокус 14 года, модуль E1BT-14D544-AE , до какой версии можно прошить ?
Подскажите кто сталкивался: куга 2, после замены sync 1.0 на sync 1.1 не срабатывает клавиша отбоя вызова сразу же при нажатии. Т.е. на синк 1 если случайно набрал не тот номер, нажимаешь отбой и оно сразу же завершает вызов, а на sync 1.1 будет звонить и звонить пока не ответят. Кнопки точно рабочие, ошибок по модулю нет, прошит до 5.11 и обновлён через ucds. Куда копать?
karlon3
22 July 2020mobile
mic21
Возможно директ конфиг sync
mic21
Попробуйте подключить другой телефон, будет тоже самое или нет
Sanek2033
Кстати идея, проверю. А с какого года на куги официально стали ставить sync 1.1?
Sanek2033
22 July 2020
примерно под конец 2014 года
Спасибо за идею. Действительно, глючит сам телефон, некорректно работают профили управления блютус, причём 1 раз срабатывает нормально а потом все... В самом синк проявляется отсутствием статуса связи и имени сети телефона в меню устройств. Ох и кровушки попила у меня эта проблема, думал уже в проводку лезть.
polikarpov
24 July 2020mobile
Доброго дня. Ford Escape 2013, вдохновился заняться заменой sync 1 на sync 1.1
Хочу выяснить какой точно у меня блок sync, снял бардачок, долго изучал все блоки и провода, открывшиеся взору но нигде блока подобного как на фото здесь, не вижу. Подскажите, где его искать. Блок sync отдельно прикручен где-то?
Serg-go
24 July 2020mobile
Он находиться за бардачком, над блоком предохранителей..
Kirsankaifat
26 August 2020mobile
Добрый день, подскажите в чем отличия модулей синк : am5t14d212eb от am5t14d212ab ?
mic21
Kirsankaifat
Скорее всего конфигом прошивки и количеством юсб входов
