Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
229,7K
korney1974big
21 June 2020mobile
Кто знает, может гул исходить от такой вот опоры? На одной из стенок корпуса есть следы соприкосновения. В пятый раз загоняю авто на осмотр, в поисках причины гула. Думал, что ступичные гудят. Но там в очередной раз все норм.
Backuper
22 June 2020
korney1974big
от опоры то какой гул? только вибрация
может коробка-валы гудят?
korney1974big
22 June 2020mobile
Backuper
Есть вибрация. Она всегда была, несильная. Даже когда сменил первый раз опору. Но на ходу еще и гул стоит. Думал на резину. Недорогую покупал. А вот когда к шуму примешивается легкая дрожь по кузову, то сильно не нравится. В состоянии покоя нет соприкосновения частей опоры. А вот следы есть, их видно с одной стороны.
korney1974big
23 June 2020mobile
https://youtu.be/drdULkZOI_4 Извините за угол съемки, так уж вышло. Это я на ручнике трогаюсь, а камера снимает, как двигается центральная часть опоры относительно корпуса. Машина даже на сильно затянутом ручнике приходит в движение, а части еще не соприкоснулись. Касание, трение происходит под нагрузкой, на ходу. Съемка должна была быть вертикальной, но эндоскоп капризный- снял как получилось.
https://youtu.be/BrWdFn56RUw А это видео подвижности при простой перегазовке.
24 June 2020
korney1974big
Теоретически, при контакте опоры с кронштейном акустические колебания, передающиеся на кузов от двигателя, могут влиять на датчик детонации. Датчик акустический, а колебания могут быть схожи с детонацией. Насколько качественно обрабатывается сигнал ЭБУ не известно. Реакция - откат УОЗ, типа, из-за детонации.
korney1974big
24 June 2020mobile
Непонятно, почему минусов накидали. А по поводу опоры хотел спросить: они, части эти, не должны соприкасаться?
24 June 2020mobile
korney1974big
Не обращай внимания. Соприкосаться не должны, но могут. По аналогии с подвеской - на пробой работать не должна, но пробить можно.
korney1974big
24 June 2020mobile
Выбор стоит- брать новую или нет. Продаван в магазе запчастей Форд и Мазда, утверждает, что у них оригинал, и стоимость 6500 в рублях. Дорого для эксперимента. И не хочу платить дважды, купив дешевую. Вот и пытаюсь понять исправна ли эта. Прошла эта опора много. Но на вид исправна. Смущает вибрация именно на ходу, и эти следы трения.
24 June 2020mobile
korney1974big
Катайся, пока совсем не ляжет. Я бы обратил внимание на опору под кпп - ограничивающую момент. Именно она должна ограничивать колебания двигателя в сторону вращения. Если она мертвая, то и новую верхнюю опору расшатает. Может даже стоит поменять в упреждение и верхняя еще послужит. Есть даже мнение, что именно она причина раннего выхода из строя новой верхней опоры после замены.
Backuper
25 June 2020
korney1974big где-то в теме есть инфа как поменять подушку с дешевой опоры на нашу, я так и делал, экономия нормальная ))
korney1974big
25 June 2020mobile
Нижнюю, ограничитель крутящего момента, я менял, недавно. А вот до той, что под акб, добраться не смог. Хотя использовал торцовый ключ с хорошим усилителем. Побоялся отломить болт.
korney1974big
25 June 2020mobile
Backuper
Да, я видел это обсуждение.
danik010
10 July 2020
Добрый день. Вот задумываюсь о состоянии своей правой опоры на Экобуст 1.5. У меня пробег 117000 и намечается последнее ТО у дилера. Моя опора уже 2 ТО назад была мокрая сверху (когда еще гарантия на нее была), хоть я и не уверен, что это не масло моторное сверху попало при обслуживании (весьма маловероятно). Дилер, конечно же, говорил, что с опорой все норм. Сам я по ощущениям даже не могу сказать есть ли эти вибрации, т.к. либо привык уже либо особого криминала нету.
Фото опоры:
Сегодня после работы проверю еще зазор внизу опоры для полной картины. Я себя не тешу чудом, но бывала ли у кого мокрая опора сверху, которая еще справлялась со своей задачей? Просто она у меня такая очень давно и дилер говорил, что с ней все норм.
Oleg700
21 July 2020
Добрый день! Подскажите в чем разница у Hutchinson 583А21 и 538В34? Обе с демпфером, или какая без? Но ее номер 538А20. Опора под АКБ.
Lega28
22 July 2020mobile
Всем привет!
Заметил что правая опора лежит на кронштейне, значит пришло время и мне менять опору двигателя. Вибрация проявлялась не постоянно, в основном на холодную и иногда на хх на светофоре.
Автомобиль Ford Focus 3, двигатель 2.0, пробег 60700км.
Фото старой и новой опоры:
Можете заметить с последнего фото, что трубка кондиционера на американце не идёт над опорой, хотя ушки для крепления предусмотрены.
Установил опору от Febi. Знаю что проходит мало, но пришлось брать то что было в наличии.
Lost1980
3 October 2020
Опора Dominant FO14030066 РЕЗИНА , не гидро она похоже. 1,5 года , 45к проехал, не села совсем)) брал за 1700р (на эксисте не смотрите, там цена конская)
Обратите внимание на артикул, есть с другим , но гидро, которые полный швах.
Подкладывал под ориг пластины, мне не понравилось, лучше эту резину купить и забыть.
По вибрации: Родная гидро отрабатывает немногим лучше вибрацию , но только около 6к, потом нет разницы. После 10 родная умирает, у меня так было ))
3 October 2020mobile
Чуть больше года и около 15000 км после замены и на опоре появился пузырь. Замерил зазор - 2 мм. Опора оригинал. Если зависнет в таком положении фиг бы с ней, но что-то мне подсказывает зимой ляжет...
5 October 2020mobile
Vortex:
Фото:
dore0013
30 November 2020
подскажите фокус 3 1.6 сигма 125 с power shift нужна подушка правая левая и задняя подскажите левая идет с демпфером и без него и так же есть опора коробки передач
korney1974big
8 December 2020mobile
korney1974big:
Добрался таки я и до этой опоры. Думаю менять. Кто что скажет, подскажет?
dimanoff
korney1974big
Давно пора менять.
8 December 2020
korney1974big
Я правильно понимаю - это разрыв опоры полный по кругу?
dimanoff
Дим, а это не может быть причиной стука, который мы обсуждали в другой теме?
dimanoff
Не, Саш. У меня новая под АКБ, хатч, со стертыми клеймом оригинала, и ограничитель тоже новый - один хрен постукивает.
8 December 2020
dimanoff
Ладно, не мешаю машине работать.
korney1974big
Вид суровый. Рваные края, это литьё резины, тонкие
края. А вот трещины уже заслуживают внимания. Имеет место быть только с одной стороны. С противоположной нет явных трещин, хотя просматриваются уже контуры.
korney1974big
А что по пробегу? Коробка мкпп или автомат?
korney1974big
Пробег за 300 тык. МКПП.
8 December 2020
korney1974big:
А, ну тогда я туда даже не полезу смотреть...
76731
8 December 2020
С этой подушкой одни проблемы Особенно на двушке. Ходит мало да же оригинал Один клубник подсказал как сделать Главное что бы не вытекла гель из неё Ходит второй год и без проблем Если кому интересно могу написать как сделать Но я думаю что многие знают тут хитрости не какой нет
