Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
380,5K
1,3K
sergey73866
28 April 2020
Linko:
3407801
подойдёт
kum_15
8 May 2020
KB652.13 скажите, этот комплект подходит на фф3?
astashov
9 June 2020
Отзывов не нашел, скорее всего попробую поставить их.
dore0013
20 June 2020
скажите фф3 седан 2013 дюратек 1.6 если брать 3407801 Lemforder как понимаю там опора и подшибник вот подшибник он уже переработан- чтоб пыль вода меньше попадала?
bol185
20 June 2020mobile
dore0013
Судя по номеру, опорный подшипник не модернизированный. Да, это и не важно. Главное, смазать перед установкой!
Iceman90
20 June 2020mobile
dore0013
Там СКФ лежит, мне как-то попадались, я разглядывал. Где-то пол года назад
Charger-69
22 June 2020
Здравствуйте! Скоро планирую менять обе передние стойки (потекла правая и слышен металлический стук на мало скорости).
ОД советует заменить сразу и опорные подшипники+сами опоры. Пробег 43 000, 1.0 екобуст хетчбек.
Посоветуйте что лучше купить:
1) Комплект SM1013 от Kayaba (советует ОД, но не видел тут отзывов, цена выше чем у NTN-SNR)
2) Комплект SKF VKDA 35435 T (почти нет в наличии а где есть цена выше даже чем оригинал)
3) Комплект NTN-SNR KB652.13 (цена ниже всего, есть в наличии я так понимаю аналог SKF?)
4) Комплект от Моторкрафт-Форд 2143800 (цена немного выше комплекта от NTN-SNR)
astashov
24 June 2020
Кому интересно bm25006 в разборе.
Charger-69
9 July 2020
Комплект опор и опорников SKF от Kuga II подходит на Focus III рестайл?
andreyshukhtin
16 July 2020
Форд 2143800
Бери Форд 2143800,ни в коем случае не NTN-Китай голимый ...
Sanich57rus
6 August 2020mobile
Народ, при повороте в разные стороны на месте, или при движении на 1 скорости в поворот, появляются щелчки , как будто палец в седле рулевого наконечника закис и его трубой пытаешься сдвинуть с места. Апорник?
тараннн
7 August 2020mobile
Положи руку на пружину, пусть кто руль покрутит и поймешь
kastalom
7 August 2020
мужики здарова
давно купил Подшипники опорные (VKD35035 SKF), но не купил сами опоры. прочитал тут что опоры SKF что они те же оригиналы, номера не нашел. на автодоке только комплект продается. не подскажите мне хорошие опоры? какие поставить
и подойдет ли Смазка пластичная TOTACHI (4562374692312) для набивки подшипников? просто она есть у меня в гараже, целый тюбик
и нужно ли болты менять при установке новых опор с подшипниками?
спасибо большое заранее
я не помню уже почему я не купил сами опоры и болты. может их не обязательно покупать и менять, сменить только подшипники (через пружину передается звук от них и при повороте руля на месте стуки)
AleksSer
16 August 2020mobile
Всем привет, подошли на замену опорные подшипники, приобрел комплект SKF VKD 35035T, как ранее уже писали по смазке, её наличие не впечатлило, набил vmpavto mc1510 blue, заметно приятнее начал крутится (не эксперт), кто то может менял не так давно, сколько работа вышла? Звонил в несколько сервисов, минимум 9 т. р.
FocusnikII
peshehod_91
Мне обошлась работа в 1500 за две стороны.
AleksSer
FocusnikII
В каком регионе? Ну видимо я не в те сервисы звонил, мск, нашел за 4000
16 August 2020
peshehod_91
Запчасти и Услуги
Axle
18 August 2020
В заменах на экзисте предлагается INA 713008820, заказал их, т.к. цена в 3 раза отличается от оригинала. Пришли в коробке FAG.
Не знаю только, усиленные это или нет.
DenisItaly
23 August 2020mobile
Axle:
Усиленные, спасибо за артикул, но по нему тоже мало остатков, практически везде по 1-ой штуке
Axle
25 August 2020
DenisItaly:
Понял. До этого всегда брал оригинал, не обращал внимания раньше что там внутри, последним оказался SKF.
rodos
28 August 2020
Подскажите кто сталкивался Стук бубонящий особенно при отбое подвески в маленькие ямки или по щебенке от опорников может быть. Пробег 92 т.к В прошлом году летом в сильную жару от 35 было шуршание типо закусывания шариков. Побрызгал снизу смазкой силиконовой прошло. Если шуршало думаю подшипники подходят верно? Загнал на подьемник сказали все в норме. Типо это фокус ездий и не парся
И еще вопрос если менять подшипники а сами опоры целесообразно за одно.
Условия эксплуатации авто бережливые
Iceman90
29 August 2020mobile
rodos
Хруст опор это почти норма для Фф3, у меня новые захрустели через 2-3 недели. Нужно разобрать опору, промыть, забить новой смазкой пожирнее. Стук скорее всего от стойки стаба исходит. Саму опору по желанию, там часто отваливаются гайки привареные к ней для крепления опоры к кузову. Менял т. к. все гайки поотрывались при откручивании. Но если все гуд - можно оставить старые.
kastalom
31 August 2020
подойдет ли Смазка пластичная TOTACHI (4562374692312) для набивки опорников
Charger-69
31 August 2020
Ставил комплект SKF VKD35035TБ смазку не набивал, захрустели через 2 тис пробега(
Не знаю связано с малым количеством смазки или просто брак...но такой вот результат
da_ural
1 September 2020mobile
Привет всем! У меня похожая беда, справа спереди на мелких ямах или на щебенке пустой глухой стук. В двух сервисах был никто сказать не может
nikbusov
7 September 2020mobile
da_ural:
Была тоже такая проблема справа, много сервисов объехал, и стойки стабилизаторов менял и шаровые опоры, ничего не поммогало, пока в одном из сервисов стойку амортизатора не приговорили после замены тишина.
bombaster88
12 September 2020
В общем поставил я уже третий комплект опор за последний год. Тысяч 10 проехал за это время,не больше. Первые два комплекта были SKF с затертым клеймом форд. Все опоры вскрывал,добавлял смазки. Эти два комплекта скончались не по причине шуршания,а по причине того,что сам корпус опоры стал жутко люфтить. Пружина имела люфт даже на собранной стойке. Из за этого появились стуки при кручении рулем, на месте,на ходу,на неровностях. В любой момент в общем. Стуки были сильные,отдавали в пружину и по всему кузову. Не знаю, что это. SKF сдулся или корпус начинается люфтить после разбора и добавления смазки. В итоге поставил усиленные от INA. Посмотрим на сколько их хватит.
adilrzn
14 September 2020mobile
bombaster88
Дело то наверное не в опорниках
bombaster88
adilrzn
В опорниках, в чем же ещё. Я даже на диагностику ездил и приговорили опоры. Они люфтят в руках заметно,а новые нет. Я поддомкратил машину, снял колесо и пружина люфтит сверху. На новых опорах такого нет. Шаровые живее живых, рейка и наконечники с тягами меняные и тоже живее живых. Амморты новые, опоры новые, стойки стаба новые. Заводские вот просто зашуршали, а скф именно люфтить начал. Я бы мог подумать на что то другое, если бы не было четкого стука сверху при повороте, отдающего в пружины и проходившего после замены подшипников.
svlexa
15 September 2020
Привет! Подскажите, какие опорные подшипники ставят на рестайл, скф или с бортиком инна? Мне утверждают что скф.
