Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
Kostya2013
20 June 2020mobile
Fodik
Это исполнительный механизм!))
Silvice
20 June 2020
Antowke:
На поздних прошивках (по крайней мере на двигателе 1.6) наоборот есть задержки в переключениях (особенно чувствуется между первой и второй - крутится почти до 3000). Для информации: у меня уже года 4 стоит связка HB + прошивка от Белецкого - переключения околоидеальные. Поменял тысяч 10 назад сцепу и ТСМ. Обновлять ТСМ не стал. HB вполне устраивает, иногда даже не замечаешь, как машина переключает.
Vitek_mos
20 June 2020mobile
Fodik
Не хватает нескольких датчиков. Вот и нет обратной связи.
АНДРЕЙ1973
20 June 2020
Vitek_mos:
Fodik
это каких датчиков не хватает?
Fodik
20 June 2020mobile
Kostya2013
Я два месяца назад сцепление поменял на своем фокусе,больше ничего кроме корзины не менял.Что то произошло видимо с исполнительным механизмом😁,жара под 30,ни намека на стиралку.Почему мои вилки перестали так работать?
Kostya2013
20 June 2020mobile
Fodik
Посмотрим как будешь смеяться когда кончится механизм компенсации износа дисков!!)) Сколько осталось?)) А у меня уже за 120000 перевалило на одном сцеплении.
АНДРЕЙ1973
20 June 2020
кончится, тысяч через 100 как минимум.
smis
20 June 2020mobile
Fodik:
Kostya2013
Ты же наверное при замене сцепы все массы зачистил?
Вот и заработало)))
Fodik
20 June 2020mobile
smis:
Вот и заработало)))
Не,я их зачистил до замены и доп массы ставил,не помогло.Ждал неделю,месяц,пока адаптируется все по совету бывалых,потом и массу на мотор почистил.Сцепу поменял и в тот же день все прошло,ничего ждать не пришлось.
Fodik
20 June 2020mobile
K
Kostya2013:
У меня не стоит цель доехать до куда то на одном сцеплении,хочу ездить с комфортом.Уверен что на первом тысячь до 150 проехал бы,вопрос только как.
smis
20 June 2020mobile
Fodik:
Да я прикольнулся))
Понятно же что эта теория бред
Kostya2013
20 June 2020mobile
smis
С заменой масла менять ещё и сцепление, это бред!! А вот на пробеге 120000 тысячях ездить и кайфовать, это реальность))
smis
20 June 2020mobile
А кто с заменой масла меняет сцепу?
120 тыс не так и много, тем более смотря где ездить
Kostya2013
21 June 2020mobile
Тот кто может снять коробку в свободное время, помыть и пошкурить диски сцепления и поставить обратно, тот кто их ремонтирует! У меня ни возможности ни знаний как снимать нет.
ponimasov
21 June 2020mobile
Коллеги добрый день! Вопрос такой: лаунчем можно адаптацию ркпп сделать или не получится? Вроде есть такая функция в нем. Может кто пробовал?
aptypkaa
22 June 2020
машина 2013 год, смотрю попадает на ТСМ гарантию +2 года? это в итоге сколько? она еще действует? 🙃
АНДРЕЙ1973
22 June 2020
aptypkaa:
за дензнаки действует.
den4ik26
22 June 2020mobile
Всем привет! Я новичок в Форде. Случилась неприятность. Вчера ехал и перед заездом во двор снизил скорость. Ехал 20 км/ч. И ни с того ни с чего она перестаёт ехать, при нажатии педали Газа. Хотя обороты набирает. Подскажите. Что может быть??? Не хочу, чтобы лохонули в сервисе. Форд фокус 3 хэч 2л робот 2012 год
Звонил в сервис, сказали замена всего сцепления...
АНДРЕЙ1973
22 June 2020
den4ik26
вы хотите по интернетам диагноз поставить?
den4ik26
22 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Просто может кто сталкивался с такими симптомами. Чтобы в сервисе в уши не залили. Может на самом деле там мелочь, которую сам могу устранить
АНДРЕЙ1973
22 June 2020
den4ik26
кто может сам устранить, здесь практически не пишет.
мерзавчик88
22 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Ога... У них просто нет на это времени)))
moridin
23 June 2020
den4ik26
ловил пару раз такой эффект, по сути коробка втыкает нейтралку, поэтому обороты и не дают ничего
"лечилось" просто тем, что отпускалась педаль газа и нажималась заново - после этого коробка "приходила в себя"
фраза
"Звонил в сервис, сказали замена всего сцепления... "
вызывает много вопросов:
- они прямо по телефону поставили диагноз?
- почему замена сцепления, как это мотивируется?
- на самом деле это может быть и проблема ТСМ, и еще что-то
- возможно "кончился" выжимной - но тогда при чем тут "замена всего сцепления"?
Mikron56
23 June 2020mobile
Всем привет. Может кто знает в чем причина.
Фокус 3, 1.6/125, 18год, пробег 38000км. Стиралит на 2ой передачи. Именно на второй. Трогается хорошо, потом 2я стиралка, остальные передачи нормально. На холодную иногда толчки небольшие при переключении. Ошибок нет нигде. Тысячи 3-4 назад делал адаптацию, неделю назад снимал клемму с аккумулятора.
23 June 2020mobile
moridin
То есть диагнозу по телефону вы не верите,а диагнозу в интернете доверяете? Там такие же люди
moridin
23 June 2020
Серый:
а кто ставит диагноз в интернете?
K947TA799
24 June 2020mobile
K
K947TA799:
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Авто 2012 года, 2 литра, по трассе все идеально, в пробке часто выкидывает чек и начинает моргать индикатор D, машина становится как на нейтрали, заглушишь, через минуту заведешь все ок, раньше вылазило раз в месяц, сейчас каждую пробку. Это модуль ткм? Ошибки P0607, P06B8, P0884
Общался с дилером, говорят на 99% ткм. Готов покупать. Подскажите у кого были такие симптомы, как решили.
В общем, может кому будет полезно. Начитавшись всего и всякого пошёл тестить акб, нагрузочную вилку акум выдержал, включение всех электропотребителей тоже, купил ткм за 25600, поставил, прошивку накатил GE (прошивал китайским els27 на чипе pl2303), сделал адаптацию, проблема решена.
Осталось поменять сальники приводов. Кто может знает номера аналогов сальников на робот (по коду 51777777 ничего толкового не находит аналогов)
Backuper
25 June 2020
den4ik26
первое - считай ошибки, и в 99% случаев это покажет, что сломалось
скорее всего это ТСМ - блок управления коробкой
может быть сильно уставший аккум (или нерабочий гена)
если нет ошибок - забей и ездий пока не сломается )
OlegTop
25 June 2020
Добрый.
ff3 конец 2013 пробег 74000 км.
Пока машина холодная - все ок. Спустя 20-30 минут начинается дерганье при переключении с 1 на 2, если нажать на газ достаточно резко, возможна стиралка при переключении со 2-3 + при переключении на более высоких передачах периодически начинают появляться тычки. Иногда если очень резко стартануть с места -> можно вообще получить серию ударов в коробку (редко)
Подтеканий масла нет. ТСМ и коробка родная. Аккумулятор родной - но каждый год на ТО к нему замечаний нет.
Все как правило на горячую. На холодную каких-то отклонении в работе коробки не замечаю.
Двигатель чипирован.
Подскажите -> в чем скорее всего причина и что менять?
Или нормальный сервис без развода в МО или Москва
PoCEEDeletc
26 June 2020mobile
В сервисе после диагностики приговорили модуль TCM, на модуле висело много ошибок, якобы сгорела какая-то плата. Сам же, начитавшись форума, я планировал менять комплект сцепления с вилками, отговорили
Заменили модуль - передачи стали переключаться, больше не клинит (ттт). Несколько дней поездил и без стиралки, которая все же вернулась после длительной пробки в жару в Москве 😞
ПС: развели? 🙄 Или так и должно быть и пора было менять все и сразу?
ППС: старый модуль TCM на выброс? Мне его в багажнике оставили. Или их можно ещё куда-то день, сдавать, отремонтировать?
P
PoCEEDeletc:
Ну да, сегодня опять пропали, хорошая погода, луж нет, ровный асфальт... Случилось после длительной поездки по Московской пробке. Эх)
Куда теперь ремонтироваться ехать?) Комплект весь менять стоит, сцепу и вилки, или ещё что?
ПС: пока после перезапуска авто передачи возвращаются)
ППС: ехать без чётных передач ппц не удобно) ещё с первой на третью как-то не особо напрягает. А вот на обычных средних по пробке скоростях коробка норовит включить четвертую, но не может, а на пятую рано ещё переключать. И вот долбит туда сюда что-то в коробке, трещит, дребезжит, пока не переключит на 5-ю или не сбавишь скорость до приемлемой (почти для холостого хода) на 3-й. Ы)
