Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
420,6K
2,7K
12345qwert
1 June 2020
Vintovkin
скорее всего клапан
Vintovkin
1 June 2020
12345qwert
С клапаном у меня была проблема, когда руль, а точнее насос ГУРа работал только на высоких оборотах. После замены клапана насос заработал, так сказать, в штатном режиме. А сейчас руль легко вращается и на холостых, и на высоких оборотах. Т.е. клапан не залипает, насос работает, но гудит, зараза. Если воздух где-то подсасывает...? Я смотрел, по всей магистрали утечек нет, сухо. Может крыльчатке пипец приходит?
12345qwert
2 June 2020
Vintovkin
может тогда сальник ? если собираетесь ездить на машине и дальше - имеет смысл купить насос гур . а старый неспеша отремонтировать - будет в запасе . практически все детали в продаже . варианты в шапке я привел . например - P0702 - восст. оригинал . PSP2300 - новый неплохой китай еще можно попробовать MEYLE 7146310025
Vintovkin
3 June 2020
12345qwert
Спасибо за совет.
У меня есть ещё один насос. Сменю на нём крыльчатку, клапан и попробую его в деле.
Praym2007
5 June 2020mobile
Здравствуйте форумчане ! Планирую замену жидкости гур, но не могу определиться с её цветом, машина декабрь 2007 г, 1.6 , 115 лс, межрестайл,пробег 108000. Смотрю мнения расходятся, я так понял красная типа универсальная идет, кто что посоветует? На фото, то что щас в бачке
Андрей452
5 June 2020
Praym2007
Красная это ГУР. Зелёная это ЭГУР. Судя по фото у Вас красная.
12345qwert
5 June 2020
Praym2007
зеленая у вас должна быть. зря вы запустили. хотя бы 2 литрами промойте . жидкость гур надо менять через - 40-60 тыс.км или раз в 2-3 года. если собираетесь ездить и дальше -имеет смысл промыть -а лучше поменять бачок гур.
Praym2007
5 June 2020mobile
12345qwert
Покупал авто на 70000 км, бывший владелец говорил что менял жидкость, но подробности про это я не уточнял, сам я езжу мало и проблем с гур нету, просто чувствую что пришло время заменить
mixpetroff
5 June 2020mobile
12345qwert
Ну 40 это перебор, а вот 60-70 в самый раз.
MR.BARMEN
5 June 2020mobile
mixpetroff
Я промываю раз в два года-как раз около сорока проезжаю. Стоит с промывкой пару тыщ максимум Думаю, это не проблема
slip744
7 June 2020mobile
Всем привет. Купил фф2 1.6 6год, на холостых на месте не так легко крутится Гур как на оборотах либо в движении. Решил начать с замены жидкости, и столкнулся с такой дилеммой. На бочек смотришь зелёный цвет (не налет на бочке, болтается жидкость) , но берешь на палец она красная. Какая вообще должна быть жидкость на обычном гуре? Зелёная или красная ь подскажите пожалуйста.
7 June 2020mobile
slip744
Если будете жидкость менять полностью, то можете залить любую, и зелёная и красная подходит, смотрите по финансам.
slip744
7 June 2020mobile
В магазине рядом есть заменитель motorcraft xl 14, вроде как и бьётся в ексисте заменитель оригинального зелёного. Что скажете? Или лучше заказать оригинальное?
mexar
7 June 2020mobile
slip744
Можно залить ATF с допуском Mercon V и не париться.
Замирович
8 June 2020mobile
slip744
mexar
Xl14 и есть меркон5 для гур. В гур всегда лил меркон5ый
Замирович
8 June 2020mobile
-3
Какой объём жижи в эгур?
8 June 2020mobile
Замирович
Вроде бы не новичок на форуме, а вопросы задаёте, тем более в теме с хорошим первым постом. Почитайте тему, все описано.
Замирович
8 June 2020mobile
Знаю как,но немогу. Инет плохой. Пытаюсь в поиск зайти и забить не получается. Пока на вахте мониторю что по приезду сделать. Вы уж простите неуча.😞 уф нашёл,аш устал пальцем по экрану листать.
Vladimir_78rus
12 June 2020mobile
Доброго времени суток,
Гудит эгур,при повороте руля,
Фф2 рестайлинг,10год,комплектация ghia,
Двигатель 1.8
Подскажите как лечить?
RIM1985
12 June 2020
Коллеги, прошу проконсультировать (только не минусуйте пожалуйста).
Владею FF2 1.6 2007 с красной жидкостью в ГУРе.
Есть в шапке информация по аналогам.
Аналоги
Одним из вариантов указана жидкость Dextron III. У меня есть DIII оригинал от Toyoyta 2 л. для полной замены.
Кто-нибудь пробовал менять на DIII? Не опасно ли это?
P.S.: Знакомый у дилера прислал информацию из официального руководства, что заливать надо зеленую жидкость.
Kit88
13 June 2020mobile
Фф2 1.6 100лс. дорестаил.
Поёок штуцер, пробовал несколько вариантов но в результате заменил трубки и штуцер + обнаружил трещину в трубке от бачка ГУР к насосу тоже заменил её.
Сальник в насосе запотевал и коль уже тут нахожусь то решил скинуть насос и заменить его.
Если кому интерессно номер сальника ГУР и его вид на фото есть.
Заказывал на экзисте по цене ~3-4$ получился, точную сумму не помню.
kub82
15 June 2020mobile
Так бачек гура от газели подходит? Текет штуцер на бачке с обратки, поменял хомут, все равно капает. 1.6 100л.с
JohnnyK
15 June 2020mobile
kub82
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19185617)
MR.BARMEN
15 June 2020mobile
kub82
Подходит, себе ставил. Меняю вместе с сменой жижи. Хомуты-из магазина ваз. Не течет ничего. Единственный косяк-бачок большой, нуно разместить удобно, чтобв никакой шланг не перетер.
Еще раз для особо умных теоретиков-все подходит, все шланги садятся, все хомуты затягиваются.
kub82
16 June 2020mobile
Хотел снять бачок, а там шланг сам снялся с насоса
И теперь что надо снимать насос?
Или посадить этот штуцер на герметик, как он до этого и стоял как я смотрю по остаткам
Schuma
17 June 2020mobile
MR.BARMEN
Смысл бачок менять если он в отличном состоянии на новый?
MR.BARMEN
17 June 2020mobile
Schuma
Если вы о бачке для газели, в которой стоит фильтр бумажный по типу маслянного, то ответ очевиден-200 рублей раз в два года не особо-то большие деньги.
kub82
17 June 2020mobile
MR.BARMEN
Как вы думаете штуцер видимо давно был сломан и сидел на герметике. Если его посадить на герметик обратно его не выдавит? Снимать нет возможности, так как нахожусь в области, а до дома ехать 350км,выдержит?
grafvarg
17 June 2020
kub82
он запресован должен быть, следы слома есть? по сути там еще резинка уплотнитель идет, не помню уже, у себя снимал этот штуцер и ставил назад
