Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
688K
2K
mic21
10 June 2020
zbugz:
У меня вчера лопнула
Finis 1910141 фото не правильное
А что тогда за финис этой трубки на третьем фото? У него нет крепежа с зубчиками и резиновая часть трубки длинная.
zbugz
10 June 2020
mic21:
https://www.drive2.ru/l/562031312530049780/
Короче, смотри, у нас было три бачка: один с сосками под две трубки с хомутами, один с одной трубкой то ли под хомут, то ли под штуцер и финальная две под штуцера.
Трубки были чисто пластиковые, с кусочком резины в пластик переходящий и последняя с длинным резиновым шлангом. Помимо этого эти ранние вариации были под хомут и штуцера, а последняя только под штуцера
mic21
10 June 2020
Finis 2193909:
Что то я не понял нихрена, ты заказывал по старому коду finis 1910141, а тебе пришла Finis 2193909 ?
zbugz
11 June 2020mobile
mic21
Не, я заказал именно 1910141, типа самая новая со шлицамм
mic21
11 June 2020
zbugz:
То есть тебе пришла 1910141 но уже с длинной резиновой трубкой, и с креплением трубок на клипсы, а не хомуты?
У меня по автодоку, для 1 820 565 замена 1910141 , но для 1910141 замена Finis 2193909 . Интересно, Finis 2193909 это самый новый код или опять поменяли трубку?
П.П.С. - на самой трубке, на шланге , есть дата выпуска, можешь сфоткать или написать?
zbugz
12 June 2020mobile
mic21
Да, всё правильно понял. Если долезу, то сфоткаю.
mic21
15 June 2020mobile
firesanek:
Отправил в заказ 1849263, придет распилю, интересно стало, тк есть два блока под гильзовку
Ну как с гильзовкой прошло?
firesanek
15 June 2020mobile
mic21
Да никак, не до этого.
mic21
15 June 2020mobile
firesanek
А ещё какие то новые экохрусты приходили?
Brewster
15 June 2020
Приезжал товарищ на Куге 2016 года. Клапанов в системе охлаждения нет.
mic21
15 June 2020
Brewster:
Машина 2016 гв 1.6 150 лс ?
Brewster
15 June 2020
mic21:
Да с завода была 1.6/149. Потом я перешивал ее на 182.
firesanek
16 June 2020mobile
mic21
Приехал, будем гильзовать полностью
150 ткм
Целый канал во 2 цилиндр, авто без отзывной 2014 года, гильзы целые, гбц без трещин
mic21
16 June 2020mobile
firesanek
Отлично, слежу внимательно.
По прокладке гбц что, новая или старая?
На fklube последнюю так гильзовали:
firesanek
16 June 2020mobile
mic21
Старая.
Кстати офигел от стоимости нового блока - ниже 200 в рф не найти. Самый дешевый 160 и ждать месяц с америки.
Есть еще восстановленный турбоинжиниринг за 70, но че там придет - неизвестно
Kroligoff
16 June 2020
Нельзя шлифонуть или уже овальные цилиндры?
mic21
16 June 2020mobile
firesanek
Во во, у меня такие же цены теперь показывает, за такие деньги можно даже подготовленный в pumaspeed блок купить, так что остаётся только гильзовка. С прокладкой гбц что думаешь ставить? Проскакивало что Виктор рейнз без кольца над гильзой
mic21
16 June 2020mobile
firesanek:
150 ткм
Вот я опять логику Форда не понимаю: почему если прокладка старая, датчика штатно нет на бачке ож, блок тот же и так же трескается, а в отзывную машина не попадает? В чем ещё разница между моторами до 2014 и после
firesanek
16 June 2020mobile
Kroligoff
Спецы сказали очень глубокая. Либо наварить и шлифануть, но это 50/50 по гильзе, либо гильзовать
mic21
Оригинал прокладка будет, гильзовщики в курсе колец и все замерят и посмотрят, тк говорят несмотря на кользо, гильза в блоке сидит ниже основной плоскости
mic21
16 June 2020mobile
firesanek
Интересно. А термостат в этом моторе был горячий, на 95с? Ещё, если блок под рукой: глянь есть ли в нём самом каналы малого круга ож?
Kroligoff
16 June 2020
Вопрос к разбирающимся, много раз встречал что кто заряжает 1.6 Ecoboost (Fiesta Focus etc), вставляют в тепловой зазор пластину, интересно помогает от подобных проблем (трещины итд), или дурачаться?
а вот уже у Pumaspeed анализ
firesanek
16 June 2020mobile
Kroligoff
Помогает, так на 2.5 вольво делают
Kroligoff
16 June 2020
Впринцепе логично, вот перевод
У Pumaspeed есть ответ на два унаследованных недостатка, найденных в блоке Ford OE 1.6 EcoBoost Engine Block!
Все блоки двигателя с 2011 по 2018 год имеют очень тонкое и нестандартное литье в гильзах. Эти гильзы не проходят весь путь до головки блока, а останавливаются за пределами от края головки примерно на 5-6 мм. Верхние 5-6 мм - алюминиевые, не такие прочные, как сталь или чугун, и Ford, с учетом этой мудрости, решил, что было бы очень неплохо еще больше ослабить этот сплав, обработав канавку между каждым поршнем на самом крае.
zbugz
19 June 2020
firesanek, подскажи... Блок 1.5 по всем фото такой же как и 1.6, только у нового образца почти нету этих пропилов, в чём разница то тогда между ними и если её нет, то получается можно ставить от 1.5 на 1.6 ?
firesanek
19 June 2020mobile
zbugz
Досконально не сравнивал, но объеммразный, значит либо диам цилиндра, либо ход поршня другой.
zbugz
21 June 2020
firesanek
А если попадёт и тот и тот, сравнишь ? А то очень интересно... Мне вообще, по виду, даже обычный блок дюратека один в один с нашим...
firesanek
4 July 2020mobile
firesanek:
mic21
150 ткм
Гильзанули и собрали... ремонт обошелся в 90 тр.
Кольца и вкладыши не менялись. Кольца не дешевые (оригинал 3 тр за поршень), старые норм были, с вкладышами тоже самое - замерили и оставили старые.
Ребята гильзанули как сток, размеры тоже как на стоке по плоскости блока. Видяхи им показывал...
Собрали, завели, ездит...
Кстати в гбц есть трещины, но не большие. Для этого мотора трещины гбц - это норма похоже, при небольшом перегреве уже трескается.
mic21
4 July 2020mobile
firesanek
Спорно на мой взгляд. Надо было убирать пропил . прокладку нового образца поставили? Что с кольцом преднатяга? Сколько проехала машина и какой термостат поставили
firesanek
5 July 2020mobile
mic21
Гильзовщики уже имеют опыт на блоках с пропилом, поэтому доверяю им. Есть веские причины, почему гильзуют так. И кстати ты знаешь что пропил по диагонали от одного края и где- то 2 см в глубину у другого края...
Прокладка новая, оригинал, кольцо на месте.
Термостат родной, при прогреве где то на 82 открываться начал.
Проехала мало, пока сотню км.. если что то будет, отпишу
firesanek
5 July 2020mobile
Ну и одна из причин перегрева - наглухо забитые радиаторы, мыли от грязи и болота... хозяин авто жестко эксплуатирует
