Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
pepa
4 June 2020
serebrennikov:
Нет у меня ошибок по бедной или богатой смеси вообще ошибок нет
В форд домодедово сказали типо закоксовался движок!!!
Во так работает сой движок на холодную https://youtu.be/q-LJxQhEe1w
Я не понимаю причем здесь ошибки по бедной или богатой смеси? Мы разговариваем про расход масла.
Масло так же может попадать в камеру сгорания через маслосъемные колпачки, систему вентиляции картерных газов.
Какая компрессия на холодном двигателе? А если потом добавить 3 мл. масла в цилиндр через свечное отверстие и снова померить компрессию - что покажет прибор?
Kostya2013
5 June 2020mobile
serebrennikov
У меня тоже бывает по разному, то стоит на месте, то как то быстро снижается, но мне так или иначе от замены до замены(15... Наверно даже до 20 тысяч) покупаю литр на доливку, хватает за глаза! Да, я не парюсь с заменой каждые 5-7 тыс., Т.к. движок гильзованный, в отличии от ВАГа! А по топливной коррекции, долгосрочная и до 25 скакала, никаких ошибок не было, да и вообще половину датчиков на Форде можно отключить, ошибок не будет!)))
serebrennikov
6 June 2020mobile
https://youtu.be/q-LJxQhEe1w у меня вот такая беда и это меня напрягает!!!
Так только летом на холодную !!!зимой такого нет!!!
Проводка вся прозванивается лямбды обе рабочие первые в смысле вторые отключены прошит евро 2
Такая хрень началась еще до прошивки
Массы смотрели все в норме
brooklyn88
9 June 2020mobile
maikbeast
Форсунки почисть, мне помогло с провплами
timaraliev.226
12 June 2020mobile
Здравствуйте. Фокус 3 12год 1.6 125 сил, пробег 184 тыс., стоит газ, двигатель троит, если заглушить и завести, перестает ненадолго, потом опять начинает и мигает чек. Катушка, ГРМ или клапан кто может подсказать? Кто сталкивался?
Kostya2013
13 June 2020mobile
timaraliev.226
Чек мигает на что? В первую очередь.
timaraliev.226
13 June 2020mobile
Kostya2013
Я не знаю на что чек мигает. Как только двигатель начинает троить он мигает. На диагностике сказали 1 и 4 цилиндр. Форсунки чистил, свечи и провода поменял. Компреси во всех цилиндрах 10.5 давление бензонасоса в норме. Может ли такое быть из-за неправильной установки ремня ГРМ?
Kostya2013
13 June 2020mobile
timaraliev.226
На катушке померь сопротивление между 1-4, 2-3 цилиндрами, должно быть 8-9 кОм, но не больше!! Если сказали 1и 4, то катушка 99%
Если катушка родная, то даже можно не думать, это расходник, я менял на 70 км, разгонялась прерывисто, стало плавно.
timaraliev.226
13 June 2020mobile
Kostya2013
Ок. Проверю сегодня и отпишусь. Спасибо
timaraliev.226
13 June 2020mobile
Kostya2013
Померил катушку сопротивление 8.58 кстати катушка родная ее не меняли вообще
korney1974big
13 June 2020
T
timaraliev.226:
Kostya2013
Родная катушка только со мной проехала больше 130 тык. До меня ездила примерно сотню. Одно время долго искал причину рывков на разгоне. Причина была в вв проводах с колпачками свечными. Сменил провода и уже долгое время не вспоминаю о том.
timaraliev.226
13 June 2020mobile
korney1974big
Провода и свечи менял поставил бошовские не помогло
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
timaraliev.226
Вы живете в Москве, диагност дружащий с руками и головой и имеющий мотор-тестер и мультиметр, через 30-40 минут даст весь расклад по системе зажигания.
можно менять все в круг, но причина не будет найдена и устранена.
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
K
Kostya2013:
timaraliev.226
на пропуски зажигания.
timaraliev.226
13 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Я в Москве. Посоветуйте диагноста дружащий с руками и головой. Буду благодарен
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
timaraliev.226
в оказании услуг, форд диагностик есть. там грамотные ребята должны работать.
Kostya2013
13 June 2020mobile
timaraliev.226
Если катушка в норме, тогда смею предположить что провода до катушки, на 2 фокусе это подтвержденный факт, погуглите. Это форум, тут только гипотезы.
Kostya2013
13 June 2020mobile
korney1974big
Человек написал что свечи и провода ВВ поменял, я сделал вывод что катушка, если катушка в норме, то только провода до неё! Андрей написал что пропуска зажигания, по этому такой вывод, больше нет вариантов.
timaraliev.226
13 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Kostya2013
Спасибо за помощь. Поеду на диагностику. Если проблема решиться, отпишусь
13 June 2020mobile
Провода,катушка,пропуски зажигания и форсунки могут давать
АНДРЕЙ1973
18 June 2020
какие варианты решения проблемы?
обраться к мастеру. кто именно ПШ занимается, или официальному дилеру.
вариантов много. нужна грамотная диагностика. там уже скажут, что делать или что менять.
18 June 2020mobile
aptypkaa
Тема о моторе!
Iluhan
19 June 2020
Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста разобраться со звуком двигателя, такой звук при включении зажигания или на малых оборотах Заранее благодарю за помощь
serebrennikov
19 June 2020mobile
Уже третья неделя прошла как форд домодедово питается понять что с моим авто уже пол машины поменяли а толку ноль г.в снимали и клапана смотрели и муфты и дросель другой ставили и мозги двигла меняли ничего не помогает проводка прозванивается датчики все норм что с ней ... знает!!!🤪🤪🤪
serebrennikov
19 June 2020mobile
Гбц снимали!!!
Kostya2013
22 June 2020mobile
serebrennikov
Evap смотрели?
FinderRus
23 June 2020
Iluhan
а что не так? звук как звук.. обычный.
Iluhan
23 June 2020mobile
Звук не совсем обычный, похож на подсос воздуха или что-то в этом роде
