Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,2K
17,1K
Iceman90
12 June 2020
Loco23
Да у меня новые почти нашел)
PapaJohnson помоему у пациента газы))) надуло и пошло по наилегчайшему пути, странно только что не через щуп🤔 А ну либо подача ссыт
puresosiska
12 June 2020mobile
PapaJohnson
Все разрешилось) пока друг сутки на стоянке разбирал собирал турбину, пайпы, коллектор и тд ему даже хозяин сервиса работу у себя в сервисе предложил 😄 оказалось погнули трубку слива масла с турбины, все сделали. Все собрали. А машина глохла по причине что слетел пайп... щас все ок, звук поменялся, стал более грубый выхлоп. Но дым на сбросе так и присутствует. Теперь на очереди анпак помойки маслянной
Loco23
12 June 2020
Iceman90, так а старые остались? Я бы разобрал из интереса.
Iceman90
12 June 2020
puresosiska
Бесполезно ее разбирать, мыть, менять мембрану. Многие уже об этот камень спотыкались. Помогает только замена на новую рестайлинговую
Loco23 не я отдал вместе с машиной. Хотел было разобрать, но дело было зимой, холодно, подумал - решил отдать а то хз дошли бы руки) Вон товарищ на мондео ща поменяет, может старую разберет, интересно было бы глянуть.
Oleg_KRSK
12 June 2020mobile
Iceman90
А чё разобрать-то надо? У меня этих помоек-как собак не резаных
firesanek
12 June 2020mobile
Iceman90
Почему? Менял мембрану на куге, до стх пор катается без проблем
Сытник
12 June 2020
L
Loco23:
А чего лол то? Чуваки знакомые скинулись в четвертом и купили калину спорт, чуть подкинули тюнинга и поехали в Европу, объехали кучу треков, были в спа, на петле.
А другой на калине спорт выйграл какой-то любительский чемп у нас тут.
Машина стоит не дорого, тюн стоит копейки и за своё бабло она едет прилично.
ПОДОЛЬСКИЙ ОБЩАК
Loco23
12 June 2020
Oleg_KRSK, мы про муфту.
Oleg_KRSK
12 June 2020mobile
Loco23
Муфту менять не буду)
Loco23
12 June 2020mobile
Старых ни у кого не осталось? Интересно бы посмотреть на уплотнение между половинок.
puresosiska
12 June 2020mobile
По каким признакам что помойка требует замены? Не каждый же раз при ее вскрытии менять на новую. Ценник то конский на оригинал. На что обращать внимание, подскажите пожалуйста. Может какие то прокладки достаточно поменять или как определять?
vip_spider
12 June 2020mobile
Loco23
У меня есть 4 штуки)))
Iceman90
13 June 2020mobile
puresosiska
Она должна создавать разрежение в картер, т. е. должна вытягивать газы. Проверить можно приложив ладошку к открытой маслозаливной горловине при работающем на холостых двигателе. Должна ощутимо присасывать ладошку. Ну и свистов всяких от помойки быть не должно. Разбирать бестолку, я пробовал
Jennik1
13 June 2020mobile
Iceman90
я разбирал чтоб посмотреть цела ли мембрана - на 100 тыщ была целая, продал чуваку на Мондео, ездит по сей день.
Я же поменял купив новую для профилактики из-за того что потеть стала по краям корпуса.
Iceman90
13 June 2020mobile
Jennik1
У меня новая тыщ через 5 начинала потеть чуток, правда на чипе машина
Jennik1
13 June 2020mobile
Iceman90
тож на чипе у меня
Oleg_KRSK
16 June 2020mobile
Друзья, подскажите, легко ли самостоятельно снять шкив коленвала в гаражных условиях?
firesanek
16 June 2020mobile
Oleg_KRSK
1. Вороток на гайку и стартером крутнуть, что вороток об рычаг ударился, но на м4 это не проканает.
2. Пневмопистолет, правда даже он не всегда берет, греть приходится
3. Греть, снять стартер, заблокировать венец монтировкой, крутить воротком.
4. Купить новую гайку, старую срезать болгаркой
Oleg_KRSK
16 June 2020mobile
firesanek
Почему на Мондео не проканает?
Тогда проще в сервис отдать, пусть мучаются сами.
Хотел заменить ГРМ и заодно метки проверить-мне кажется в прошлый раз криво поставили и не признаются
firesanek
16 June 2020mobile
Oleg_KRSK
На м4 подрамник сильно мешает
Loco23
16 June 2020
Oleg_KRSK, я снимал, но пришлось стопорить колено с помощью спец приблуды через пробку за стартером. Самое смешное, что эта приблуда стопорила колено только на откручивание и выскакивала, когда я пытался закрутить гайку назад) Пришлось стопорить через венец.
Но сейчас я бы поехал куда-то и открутил гайку гайковёртом. Это самое простое.
vip_spider
16 June 2020
Oleg_KRSK
пробуй. мне помогает обстучать старую гайгу. не сильно просто стучу по ней, чтобы он "слезла" с затяжки с шкивом.
и потом просто она откручивается. раньше тоже долго и нудно мучился. последние 2 раза даже без пистолета открутил.
Oleg_KRSK
16 June 2020mobile
Loco23
Прибуда это типо штифта, что идёт в комплекте с набором для фиксации валов?
Loco23
16 June 2020
Oleg_KRSK, да, она. Но что-то не срослось у меня при закручивании) её тупо выталкивало наружу.
Самое простое - гайковёрт. А потом уже дома разбирать дальше. Но всё равно надо будет как-то фиксировать при затяжке.
Oleg_KRSK
16 June 2020mobile
Loco23
Тогда в сервис, изготовление всяких штук обойдется по времени и деньгам дороже замены в сервисе
Loco23
16 June 2020
Oleg_KRSK, так а что там изготавливать? Открутить гайковёртом, закрутить фиксируя маховик через дырку в коробке со стороны моторного щита.
Oleg_KRSK
17 June 2020mobile
Loco23
Да нет у меня гайковерта)
ALEX`37
17 June 2020
Король ящериц:
[VIDEO]
https://cloud.mail.ru/public/Mihj/V5CQsed5H
[/VIDEO]
Народ, выше отписывал насчет свиста движка, вот видос прилагаю.
Что скажете?
Добрый вечер. В чём была причина свиста ? Разобрались ? У меня походу точно такой же звук появился 😕 Прокладки, ремни, ролики всё норм...
puresosiska
26 June 2020mobile
Салютище многоуважаемые. Давно я не писал сторисы со своими глупыми для вас вопросами, но вот вопрос для знающих и вангующих:
Разбирали привода, меня шаровые на обоих колесах, снимали оба привода, меняли сальники приводов (где они там в коробас укладываются), меняли правую гранату, 3 пыльника на гранатах и триподе. Собрали. Поехали.
Дикий бой в коробке, ширканье с правой стороны. Бросили тачку, на след день разобрали правый привод, картина маслом, отрыгнул трипод
Момент в том что купили трипод, чтоб сменить слева, вскрыли - он впорядке но меньше размером того, который хотели поставить. Правый рассыпался, вместо него зашел хорошо, КАК ТАК?
ВОПРОС 2: собрали снова, все гуд, не хрустит, выворот, все четко. При малых оборотах проскакивает слегка вибрация, едешь на второй, отпускаешь руль он сам быстро начинает закручивать пол оборота вправо. Сход или развал надо делать???
Жду с нетерпением буйные коменты)
PapaJohnson
26 June 2020mobile
Здесь на форуме уже есть все трипоиды, которые можно ставить с их артикулами. Купите нормального размера и поставьте. А вообще там может привода в дерьмо уставшие.
