На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Mindful
11 June 2020mobile
Pincky mini-USB OTG кабель прекрасно подходит.
Pincky
11 June 2020
Mindful
да вот на него и смотрю, как его красиво врезать в бардачок думаю
Евген2115
11 June 2020
P
Pincky:
Чтобы этот модуль поставить вместо 7M5T - 19G488 -AE нужно что-то дорабатывать? Или просто замена при отключенном аккуме и вывод USB разъема и всё?
Если был установлен модуль с USB, то просто замена. Если без, то смотреть схему подключения.
Pincky
11 June 2020
Евген2115
Был без, из-за USB и меняю. У них разные схемы подключения? Надо перепиновать основной разъем?
Mindful
11 June 2020
Pincky
Схемы подключения BT/VC и USB блоков идентичны. Сними клемму с АКБ или выдерни предохранитель магнитолы и замени блок
Евген2115
11 June 2020
P
Pincky:
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Краткий FAQ по установке bluetooth c USB в шапке темы
Pincky
11 June 2020
Евген2115
Там FAQ по установке, а не по замене. Но из того что там есть, я понял что отличия основные в двойном питании на простом блоке и в подключении AUX "сквозь". Т.к. я им не пользуюсь и не собираюсь никогда, в принципе, можно проводку и не трогать.
Rivendell
11 June 2020
Pincky
Заменил такой же блок. Проводку трогать не надо. Оба AUX нормально работают
Pincky
12 June 2020
Rivendell
Оба???
Rivendell
12 June 2020
Pincky
Один в перчаточном ящике, один в подлокотнике.
Mindful
15 June 2020
Rivendell
как реализовал?
Pincky
15 June 2020
Получил модуль, подключил. Работает только громкая связь. Магнитола вроде апрельская, куда копать дальше, чтобы иметь музыку с флешки?
Pincky
15 June 2020
А хотя нет, громкая связь не работает, звука нет. Только коннектится телефон к блоку.
Rivendell
15 June 2020
Mindful
Все штатно сделал.
Mindful
15 June 2020
Pincky
Попробуй с телефона музыку по BT воспроизвести
Pincky
15 June 2020
Mindful
Она играет в телефоне и всё на этом
Т.е. он соединение не воспринимает как наушники, только для разговора
АНДРЕЙ1973
15 June 2020
P
Pincky:
Mindful
этот модуль сконфигурирован под фф3 и Мондео. без правильного конфига для фф2 не будет работать.
Mindful
15 June 2020
Pincky
конфигурацию блока надо бы проверить
Mindful
15 June 2020
АНДРЕЙ1973
в таком случае надо подключаться через ELM Config и настраивать модуль под ФФ2
VaLeK0985
15 June 2020
Всем доброго вечера!
Такой вопрос - в чём может быть причина, что магнитола sony овал (2011 г) не видит модуль новеро? соответственно aux разъём молчит, когда именно это ГУ подключено. Но в то же время "родная" магнитола такая же сони, только 2008 года модуль распознаёт и с USB/BT/AUX играет.
На голове 2008 года хрипит правая сторона когда с USB/BT играет, была возможность взять другую голову, но такая засада с подключением модуля. Ведь не может быть, что распиновка у них разная (или может?..) подскажите в какую сторону копать, пжл.
Andy-DS
15 June 2020mobile
VaLeK0985
Почините кабель аукс от новеро до гу и "родная" дальше играть будет...
VaLeK0985
15 June 2020mobile
Andy-DS
Увы, не так все радужно с родной головой, вместо кабеля на участке новеро-ГУ, непосредственно к пинка разъёма магнитолы подцеплял 3,5jack - результат тот же: хрип справа. Тут пишут что звуковой процессор весьма вероятно мог погореть
Schuma
16 June 2020mobile
Pincky
Расскажи как делал штатно чтобы понять что не так.прописывал?
Pincky
16 June 2020
Schuma
Mindful
АНДРЕЙ1973
Почему-то проставить нормально конфигурацию удалось только через Forscan, хотя раньше работало через elm-config. Теперь в магнитоле есть и USB и BT-player. Только в ответ и оттуда и оттуда тишина. Треки и с телефона и с флешки показывает. Голосовое управление тоже молчит.
Mindful
16 June 2020mobile
VaLeK0985
В магнитоле 2011 года необходимо прописать vin вашего авто
Mindful
16 June 2020
Pincky
проверь AUX вход на магнитоле
Pincky
16 June 2020
Mindful
каким образом? Если в смысле подключить к нему что-то, то не работает тоже, тишина. Перед тем как отключать старый блок, проверял, работал.
Mindful
17 June 2020
Pincky
теряюсь в догадках что это может быть.
Pincky
17 June 2020
Mindful
Пришлось все-таки переделать проводку. Выход со старого блока был по линейному выходу, а на новом по аукс. Логика конечно капец, между двумя цифровыми устройствами передавать звук аналогом, то ещё извращение.
Rivendell
17 June 2020
Pincky
имеете в виду выход из блока новеро? Как переделали? Теперь все работает?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
