Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
807,7K
3,8K
1 June 2020mobile
Pushkin80
Подходят, но это другие свечи. Форд ничего не менял, просто впарили не то. Свечи с другого рынка. Официально в Россию не поставляются. С высокой степенью вероятности еще и паленка из Китая.
Все о свечах зажигания (сообщение #16428887)
Pushkin80
1 June 2020mobile
Ну вроде по калильному числу они подходят 🤷🏻‍♂️
Сейчас сфоткаю их на нормальный телефон 😂
С другой стороны вроде как есть инфа что 22 по Моторкрафту должно быть калильное, но и 22 и 32 стоят в одном ряду с NGK 6 🤦🏻‍♂️
В общем сейчас лето,можно попробовать более холодные,покатаю посмотрю что с ними будет ))
Pushkin80
1 June 2020mobile
2 June 2020
Pushkin80
Деньги то хоть вернули? Свечки то эти подешевле будут и прилично.
Samogonschik
6 June 2020mobile
День добрый! В общем друг (работает в сфере запчастей) предложил свечи платина за недорого 300р на 2.06.20 хотя в Эмексе цена была ближе к 450р. Обрадовался и сегодня получил. Вот фотки. Сравнение старые (пробег 70т) и новые. Но новых зазор 0.9
6 June 2020mobile
Samogonschik
Поздравляю с приобретением палёнки.
Samogonschik
6 June 2020mobile
Я то их верну. Другим предостережение! Думал их не подделывают
6 June 2020mobile
Samogonschik:
Честно, первый раз вижу подделку на эти свечи.
alickaps
8 June 2020mobile
Это только по зазору или что еще?
8 June 2020mobile
alickaps
Какая разница сколько видимых признаков видите в суммме, если одного достаточно, чтобы сделать вывод?
З.ы. Я больше не перечисляю признаки подделок в открытых темах.
alickaps
8 June 2020mobile
Интересно что там за хрень с боковым электродом, так же не должно быть?)
8 June 2020mobile
alickaps
Классическая китайская подделка низшего качества. Там иммитация напайки платиновой, геометрия естественно не соблюдена. Они выгорят до основания тысяч за 10 км.
alickaps
8 June 2020mobile
Нашел фото тех что ставил год назад)
8 June 2020mobile
alickaps:
Фото не очень, но вроде норм.
Schuma
8 June 2020mobile
-3
А каких магазинах крупных такие подделки попадаются?
8 June 2020mobile
Schuma:
Спроси у тех, кто купил это. Где они это берут.
Samogonschik
8 June 2020
Schuma
Через Армтек заказывали
AlexD99
16 June 2020
Всем привет. Отпишусь относительно зазора в свечах. Сделал зазор 0.9 - 1.0 мм. еще зимой. Заводиться стала с пол оборота. Но пришло лето и пошла вибрация по кузову. Уже купил гидроопору двигателя ждал время поменять ее. В итоге дай думаю свечи посмотрю и поставлю обратно 1.3 мм. Поставил. Так сейчас вибрации вообще нет. Все пропало. Так что видать если зимой плохо заводится - можно зазор уменьшать и ездить с вибрацией, а если все в норме - то вообще того не стоит
Xischnik79
16 June 2020mobile
Подскажите а какие лучше из этих в шапке для 1,8 ? 1216460 - NGK BPR6EF13 "Standard" - 2402 ,медь,Япония
1369704 - NGK TR6AP13 "Laser Platinum" - 5809 - платина, идет в оригинал
1315691 - NGK ITR6F13 "Laser Iridium" - 4477 - иридий, идет в оригинал
Ранее брал 704е щас они и стоят. Лет 5 назад как поставил. Тыщ 50 проехал
Брал на экзисте .там все заказываю и щас думаю взять у них.
sser-pan
16 June 2020mobile
Xischnik79
А что мешает опять купить 704?
Ruslan-102
16 June 2020mobile
Xischnik79
Я сам езжу на 4477 только, ставил оригинальную платину - не понравилась. Вернулся на иридий.
sser-pan
16 June 2020mobile
Xischnik79
Мне ещё Bosch 652 нравится и сейчас не дорого
AlexD99
16 June 2020
Хрен знает почему но у меня 2 л. двигатель на NGK 5809 гораздо ровнее работает чем на Bosch 652. Бош лежат прозапас
alickaps
17 June 2020mobile
Xischnik79
Любые, разница в сроках замены, медь менять чаще платину в три раза реже
foxsolo
17 June 2020
AlexD99
сегодня мыл форсунки ну и пришлось выкрутить свечи -их закидывает .(это неизбежно -таков тех процесс .можно прожечь ,можно на трассу)
короче БОШ дабл платина .у всех 4 зазор разный и ни на одной 1.3 нет.(кстати кто нить скажет нахрена такой зазор на 2 литрах?) . в общем Бош очень таксибе свечки .если бы не зазор спорный поставил бы себе никель Дензо ТТ. отличные свечи .но там 0.8 идет. конечно можно разогнуть но...
Ruslan-102
а в чем разница была ? вообще разница между дорогущим иридием и качественной медью только в ресурсе. на нашем бензине лучше чаще менять свечи .
foxsolo
17 June 2020
Xischnik79:
TR6AP13
а чем TR6AP13 от 5809 отличаются ? артикулы разные и цена .
17 June 2020mobile
F
foxsolo:
TR6AP13 - это инженерная маркировка свечи, также используется в качестве артикула, 5809 - это артикул из каталога V-Line.
Xischnik79
18 June 2020mobile
Про медь понятно похуже, иридий вот не слышал. Лучше он платины или нет. Как драг металл платина дороже)) 😁
18 June 2020
Xischnik79:
Они все с платиноиридиевым сплавом. "Иридивые", как правило, более тонкий электрод имеют.
18 June 2020mobile
-3
Привет! Вчера скидывал поочередно со свечей бронепровода, чтобы понять в каком цилиндре постукивает поршень-палец. При скидывании с 1 ,3 и 4 свечи слышен звук пробоя искры при отводе колпачка где-то до 3 см потом звук пропадает. А на 2 свече звук пробоя не пропадает, даже если поднимаешь колпачок до входа в колодец. Видно как искра ищет массу. Так и должно быть? Тогда почему на других цилиндрах не так?
