Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,1K
16,5K
borodaII
7 June 2020mobile
На ютубе вбей параметры ноута, очень много видео как их потрашат, причём даже новые.
7 June 2020
aludov
Вскрывать жалко, новый + гарантия сразу в минус 🙃
Поюзаю пока так, посмотрим на потребности дочки, а ближе к концу гарантии решусь наверное на вскрытие. Просто хотелось бы знать к чему готовиться.
borodaII
В том и беда что этого нигде нет, даже на оф. сайте асуса только дрова и все.
Олегин
7 June 2020mobile
Если внизу ноута есть отдельные отсеки под память и винчестер и болтики этих отсеков не покрыты хренью типа краски, то можно смело вскрывать и смотреть. Увеличение объема памяти и замена винчестера при этом на общую гарантию не должна распростроняться.
aludov
7 June 2020mobile
Олегин
Там может быть капля краски на резьбу винта перед затягом. Но даже если так, снять крышку и продуть не должно снимать с гарантии. Я бы снимал даже если там вся крышка целиком.
aludov
7 June 2020mobile
И если вот прям так боязно - можно же вынести мозг техподдержке? А вот я хочу воткнуть тер, а я обратно свои 256 получу? А система будет работать и фоточки с котиками переедут? А чо почем? Ой, я ещё подумаю...
7 June 2020
aludov
Были бы отдельные отсеки, то я бы вас не мучал 😉 Техподдержка... как обычно, ничего не знает.
Anikiy
7 June 2020
ПыЖиК:
Неправда. По крайней мере у асуса техподдержка вполне адекватная. Когда я озадачился заменой SSD в ноуте, то мне рассказали и какие интерфейсы поддерживает слот, и дали список моделей с которыми тестировался мой ноут. Единственное, что нужно ноут на сайте регистрировать, но это не большая проблема.
Anikiy
7 June 2020
aludov:
А я бы инструкцию почитал. Если в ней написано как снимать крышку для замены компонентов - то смело снимать. Если написано, что для замены обратитесь в сервисный центр, то, скорее всего, при самостоятельном вскрытии слетишь с гарантии.
7 June 2020mobile
Anikiy
Про асус я не подумал, тупанул. Я про тех поддержку ДНС имел виду. Да, хорошая идея, напишу им.
Anikiy
7 June 2020
ПыЖиК:
Эти да, никакие, согласен 😄
9 June 2020
Anikiy
Хороший ответ пришел.
Уважаемый пользователь продукции ASUS,
В Вашей модели возможно установка только одного HDD и одного M.2 накопителя.
Т.к. с завода был установлен M.2 SSD накопитель, то можно только доустановить 2,5" накопитель.
SSD накопители Asus были протестированы максимального объема 512Гб.
Рекомендованы к установке:
Для установки 2,5" накопителя потребуется монтажный комплект :
- шлейф подключения HDD
14010-00219800 X509FA HDD FFC 10P 0.5,L109.6 XINYA/X18BA1-6771-CV-HF
14010-00219900 X509FA HDD FFC 10P 0.5,L109.6 GOO DONG/G12262-A
- крепление HDD в ноутбуке
13NB0MZ2L03011 X509FA-1G HDD RUBBER 3M
13NB0MZ2L03111 X509FA-1G HDD RUBBER 3M
По вопросу приобретения монтажного комплекта можем рекомендовать обращаться в сервсиные центры Asus, список которых Вы найдете на странице: http://www.asus.com/ru/support/Service-Center-A...ountry= или искать в интернете.
Asus были протестированы и рекомендованы к установке HDD:
В Вашем ноутбуке 4Гб. памяти распаяны на плате + имеется слот памяти , в котором сейчас стоит планка на 4Гб., ее можно заменить максимум на планку объема 8Гб.
Были протестированы и рекомендованы к установке планки памяти:
Служба технической поддержки ASUS
9 June 2020mobile
И по поводу снятия крышки уточнил.
Сам факт снятия задней крышки ноутбука не лишает гарантии, но если что-то будет повреждено или в последствии будет какая-то проблема в работе ноутбука и будет причинно-следственная связь между Вашим вскрытием и возникновением проблемы, то случай будет не гарантийным.
Мы не рекомендуем самостоятельно залазить в ноутбук, а рекомендуем для апгрейда обращаться в сервисные центры Asus.
KOTYRA
14 June 2020mobile
Ребят всем привет, очень нужна помощь,на работе принтер epson wp-4020 не печатает-отправляешь на печать он начинает шевелить головой и на этом все, выскакивает ошибка печати и он дальше пытается повторять проделанную операцию но страница так и остаётся не напечатанной на компе.
Изначально перед печатью ни каких ошибок не было
Что это может быть может кто встречался с похожей проблемой?
Ace
15 June 2020mobile
KOTYRA
Как предположение. Если на компе win10, это случаем не совпало с очередным обновлением. Какие-то они кривоватые стали выходить.
KOTYRA
15 June 2020mobile
Ace
Вот это точно не скажу, забрал его домой-дома тоже 10ка, завтра попробую кнопками на принтере запустить тест дюз и посмотрю будет печатать или нет.
Mits
15 June 2020
Великолепное владение литературным языком от официального сервиса..
Mits
15 June 2020
KOTYRA
Только тест дюз кнопкой запускается из ПЗУ принтера, а отказ может быть связан с заменой родного драйвера Епсон на стандартный от виндовса. Тогда, команда связи проходит, а пересылка данных нет.
У меня на Хьюлетте было нечто подобное, пока не решил проблему с драйвером.
KOTYRA
15 June 2020mobile
Mits
Понял спасибо, но таким Макаром я узнаю хотя бы кто виновник-сам принтер или дрова.
uRRY_001
15 June 2020
KOTYRA:
Mits
Для начала удалите старые дрова и накатите новые с сайта Epson
Ilyitsch
15 June 2020
Биос phoenix отказывается грузиться с флехи. Поддержка юсб включена, биос флеху видит. Выбрана первым загрузочным устройством, но вместо загрузки черный экран и моргающий курсор (белое подчеркивание) в левом углу.. Пробовал ставить загрузиться через бут меню, флеху видит, начинает читать и опять черный экран и одинокий курсор.. При этом флеха перестает читаться (диод в ней перестает моргать) Пробовал разные флешки, разные загрузчики закачивал - все одинаково.. Что я делаю не так?
aludov
15 June 2020mobile
Ilyitsch
Fat
Fat32
Биос уефи не умеет/ не обновлен до умения а флешка в уефи?
Ilyitsch
16 June 2020
aludov
Fat32
винда - семерка, образ этот ставил уже не один раз.
вот на счет флешки в uefi, это как? Записывал с помощью ultra iso, образ - обычная семерка (не сборка)
aludov
16 June 2020mobile
Ilyitsch
Ну и банальное пробуй: другие порты, другие флехи
Ilyitsch
16 June 2020
aludov
это все уже препробовал..
-Konstantin-
16 June 2020
Ilyitsch:
aludov
Fat32
Флешка должна быть отформатирована в ntfs. В ultra iso записывать не стоит. Хорошая программа для записи make_Win7_8_USB_v8_2. В ней же флешку и форматировать можно.
Ilyitsch
16 June 2020mobile
-Konstantin-
Спасибо. Вечером буду пробовать. Сначала думал бросить это гиблое дело, а теперь уже дело принципа - кто кого ))
andel
16 June 2020mobile
KOTYRA:
Сталкивался на другом струйном эпсоне с подобной ошибкой, помогало передергивание юсб кабеля со стороны компа.
Enott
16 June 2020
K
-Konstantin-:
Давно флешки записываю через Rufus https://rufus.ie/ru_RU.html
тоже всегда без проблем
Олегин
16 June 2020mobile
Enott
+1. Я и загрузочную флеху убунты через эту прогу создаю.
Ilyitsch
16 June 2020
Сделал загрузку с помощью Rufus. Файловую систему он сам выставил ntfs и без вариантов. Флеха определилась биосом как жесткий диск и все пошло грузиться. Огромное всем спасибо!!!
Видимо до этого машины были всеядными, но флешка сделанная через ultra iso со свой задачей справлялась, а тут...
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
