775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
854,3K
4,8K
Baccer
26 May 2020mobile
На zzap.ru нашел такое предложение :3M519H307AT 7500руб позвонил "божатся" MOTORCRAFT что скажете?
26 May 2020
Baccer
раз отвечают, то вскрой при них до мотора, а далее тебе катать.
Baccer
26 May 2020mobile
Вскрыть врядли дадут,да и не актуально я в регионе 1200км до "вскрытия"
Baccer
26 May 2020mobile
Левый вестион,правильно понимаю за 8500руб
4honte
26 May 2020
B
Baccer:
за 8500руб
жесть ребята, ну вы даете за такую сумму левак приобрести...я походу нищеброд...
26 May 2020
Baccer
мотор с фоткай.
Baccer
26 May 2020mobile
мотор с фоткай.
Не разбирают а я далеко.
Baccer
26 May 2020mobile
4honte:
Левак возможно за любую сумму как и оригинал за меньшую когда насос не встал есть время для поиска
26 May 2020
Baccer
скажи, пока мотор не увижу, денег не будет.
Baccer
26 May 2020mobile
Это же продаваны им всеравно,а что там увидеть возможно при снятой нижней крышке только цвет серебро или золото,чтобы номер увидеть нужно его вниз вытащить?
26 May 2020
Baccer
желательно вытащить, делов на полминуты.
Baccer
26 May 2020mobile
Добрый вечер!заказал станцию в сборе иру 775238 из наличия за 9305руб ,если придет вестион оставлю,нет возможно вернуть без потерь,
27 May 2020
Baccer
доброе. не забываем за фото мотора.
Baccer
29 May 2020mobile
http://media.ffclub.ru/up248991-IMG_20200529_143047.jpg[/IM
12345qwert
29 May 2020
Baccer
вид сбоку можно ? пружина чтобы была видна. и коробку тоже
Baccer
29 May 2020mobile
12345qwert:
Baccer
29 May 2020mobile
Добрый день!что за товар получился подскажите кто знает?
Max1
29 May 2020mobile
Baccer
Выглядит как оригинал, главное чтобы работал также
31 May 2020
grek40
Да здесь и можно. Вон вверху целая шапка отчётов по замене. В чём сложность то? Тем более прорубь есть.
LifeForCode
1 June 2020
Подскажите, пожалуйста, замену модуля в сборе самостоятельно лучше производить на около-пустой бак или можно при полном без последствий, или вообще без разницы..?
u041348
1 June 2020mobile
LifeForCode
Если со снятием бака то на почти пустом конечно.
1 June 2020
LifeForCode
при слишком полном, при откручивании кольца, бензин пойдет наружу.
LifeForCode
1 June 2020
Упс, не уточнил. Бак решил не снимать на машине 2007 года (малоличе). Буду резать люк.
1 June 2020mobile
LifeForCode
С точки зрения проведения самой процедуры - без разницы, если будете резать люк. Главное, когда будете вынимать модуль - постарайтесь не курить в авто, оставлять бак открытым под прямыми солнечными лучами и т.д.) Ну и перед съемом запомните показания остатка бенза по БК, чтоб потом сравнить.
reeentgen
1 June 2020
10
-instructor-:
Итак, коллеги, отнесу свой опыт надевания трубки к бывалым, поскольку мне попался бракованный фильтр Ledo, из-за которого я пять раз заново надевал ВАЗовские трубки на оба патрубка, определяя место неисправности. Сейчас уже могу надеть трубку с закрытыми глазами.
Первое, что хочу сказать, не стоит ничего греть в масле, температура кипящего растительного масла фатальна для трубки:
Если брать остывшее масло, трубка становится мягкой, но эффект памяти позволяет ей свободно крутиться на патрубке (сопуне).
Итак, что нужно делать.
Купите ВАЗовскую гофру, у которой нет на концах расширений, она терпима к сжатиям. Обмотайте ее прочно изолентой, создавая прочную прямолинейность конструкции, у концов сделайте утолщения, чтобы в них упираться рукой:
Далее кладем фильтр тонкой очистки на пол, подложив под него моток изоленты:
Смазываем сопун силиконовой смазкой, саму гофру, и, взяв в руки гофру, наваливаемся всем весом на фильтр, зажав его между коленями:
При надавливании слегка проворачиваем гофру по часовой стрелке. Заходит на раз.
Далее очередь крышки с клапаном регулятора давления. Подкладываем под крышку моток провода:
И точно так же всем весом напираем гофрой на сопун, предварительно смазав его силиконом, слегка проворачивая по чавовой стрелке, заходит на раз.
Выставляем соосность 180’С, разматываем изоленту.
Итоговый результат:
Повторюсь, что способ, пока искал неисправный узел, был проверен пять раз. Гофру берите ВАЗ без юбки, самую простую, она лучше всех переносит сжатия и кручения:
Модераторов прошу закрепить тему в самом верху шапки. Всем успехов, на самом деле плевое дело, больше переживал.
Специально зарегистрировался на сайте, чтобы сказать спасибо за предложенный метод натягивания гофры. Метод оказался самым простым из того что я перепробовал. Также как и многие грел в антифризе правда не в концентрате, грел и в масле, но трубка перегревалась и после натягивания не держалась на штуцере.
В итоге решил попробовать метод грубой силы. Предварительно смазав штуцер верхнее части насоса, подложил под нее дощечки чтобы не повредить выступающие элементы элементы и начал напяливать трубку обильно обмотанную изолентой как показал пользователь instructor при этом покручивая. Идет туго, но вполне реально. получилось с первого раза, держится крепко и не проворачивается.
Жалко фотографии не сделал, честно говоря не надеялся что сработает, однако, как показала практика, это лучший и самый надежный вариант натягивания гофры.
FF2007WAGON145
5 June 2020
Тут инфу мне дали что машина может то ехать то не ехать из-за проблем со свечами и проводами к ним, свечи я менял а вот провода нет, может такое быть?
Klimashoff
5 June 2020
кто то ставил колбу в сборе бош? купил поставил давка на холостом 3.81-3.84 слабо что то, на сток насосе была 3.97 наклейка майд ин чина , звонил официалам бош сказали что на складе все насосы такие.
5 June 2020
Klimashoff
Я ставил https://www.drive2.ru/l/10559055/ Правда уже давно. На сей момент 88т.км. полёт нормальный. Замеры давления там тоже были.
5 June 2020
FF2007WAGON145
А чё бы и нет?
