Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
Kamerin
1 June 2020
Приветствую!
Пробежался взглядом по сообщениям, и теперь не знаю, где фильтра брать. Кругом подделка. Обычно беру оригинал.
Что посоветуете, где брать (интернет магазин)? Где подделок меньше?
dima_yu
1 June 2020
Здравствуйте. Внесу 5-копеек про салонный фильтр. В прошлую замену салонного фильтра, посмотрев результаты испытаний воздушных фильтров, выбрал неоригинальный угольный BIG Filter (GB-9814/C). Пыльные дороги, пыльцу фильтровал нормально, но после зимы, по весне, показал себя не очень: высокая влагоемкость, а с потеплением начал «отдавать» запахи. Масса фильтра после использования 190 г.
Сейчас салонный установил GreenFilter. Выглядит «солиднее» фильтра от Big, а масса больше на 60 грамм.
Массы фильтров без упаковок
BIG Filter (GB-9814/C) 190 грамм (после использования)
IF0153K 253 грамма
IsWin
4 June 2020
MANN-FILTER W712/73
получается с расположением внизу перепускного клапана
т.е. один раз зимой завел у тебя все нафильтрованное разлетелось по двигателю?
Dreamweaver
4 June 2020
IsWin
посмотрите схему движения масла по фильтру, прочитайте, для чего нужен перепускной клапан. И не пишите ерунды.
без разницы, есть этот клапан или нет, то, что отфильтровано - остается в фильтре.
IsWin
4 June 2020
перепускной клапан открывается когда идет передавление, фильтр не справляется - либо масло густое, либо фильтр забит.
он в этом фильтре находится внизу т.е. при его открытии поднимается весь мусор в фильтре (посмотрите фото разборов)
IsWin
4 June 2020
а с учетом что у него давление открытия в 3 раза меньше чем у оригинала становится ещё интереснее 🙂
4 June 2020mobile
I
IsWin:
Низкое давление может компенсироваться высокой пропускной способностью фильтрующего элемента. Но тогда он и фильтровать хреново будет.
Вообще, вымыть из штор грязь очень проблематично. Это же не прям банка с мусором... При любом раскладе, лучше с грязгым маслом чем без масла. Обе конструкции не без нюансов. На маркетинговой картинке фильтра с клапаном у основания не совсем верно указано направление движения масла. Из грязного отсека также часть масла вымывается, т.к. фильтр не наглухо закупоривается, бузет как бы завихрень и возврат к клапану. Не парьтесь короче по расположению клапана.
IsWin
4 June 2020
понял 🙂
wizavi
6 June 2020
-3
Ребят, прошу порекомендовать салонный, воздушный и масленый фильтр из качественных, но и не за предельно дорогих.
ФФ 1.6 115л/с 2008 год, рестайл.
И по масленому фильтру сразу вопрос. Всегда ставлю MANN-FILTER W7008, а тут вычитал, что нужно ставить от 1.8-2.0, т.к. они лучше. А именно W7015. Хотя многие всё-равно ставят W7008, даже судя по этой теме. Так имеет смысл ставить W7015 или нет?
Ребят, пожалуйста, порекомендуйте пожалуйста фильтра.
6 June 2020
wizavi
Не забивайте себе голову, ставьте W7008.
ВладимирВарвин
6 June 2020
W
wizavi:
В маслянных фильтрах для 1,8 и 2,0 нет противодренажного клапана, потому что на этих моторах, фильтр стоит вниз дном. Масло и так из него не вытекает. С 1,6 на 1,8-2,0 фильтр ставить можно, а наоборот нельзя.
Ewoo
6 June 2020
ВладимирВарвин
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19009883)
SerP
6 June 2020mobile
wizavi
В шапке есть все варианты и тесты. Пол часа ознакомления и поиска и всё сами поймёте. Хорошие и проверенные фирмы Ман, Бош, Фильтрон, ну ещё парочка
wizavi
6 June 2020
SerP
Да это понятно. Но к примеру по масленному фильтру пример привел выше. Ставят оба фильтра и какой ставить?
По салонному к примеру мне заправщики кондеев однозначно порекомендовали фирму Фильтрон. Поизучав предложение - увидел, что у него нет паролона для более плотного прилегания. Зато специ по кондеям посоветовали.
С воздушным еще более-менее всё проще.
Поэтому прошу ваших рекомендаций.
wizavi
6 June 2020
Спасибо.
А остальные фильтра какие порекомендуешь?
Замирович
6 June 2020mobile
wizavi
На все машины ставлю масло ман или махле. Воздушный оригинал или вые перечисленые фирмы. Салон нету качества у фильтрон. С пробегом запахи пропускает и съёживается. По мне если экономит ,толучше ставить чемпиона,мана,махле. Самый оптимальный и провереный садоный угольный это оригинал , но оочень дорого . У нас летом сильно жарко и пыльно на лето ставлю оригинал зимой что нить по дешевле. Зимой пробовал даже биг фильтр со скрипом на зубах скажу можно и цена копейки.
Dreamweaver
6 June 2020
Замирович
попробуй ставить на фф2 фильтры салонные от симакса. они дешевле
Замирович
7 June 2020mobile
IsWin
Dreamweaver
Немножко влезу в вашу беседу. Поповоду клапана,из своего опыта не встречал ни в одном фильтре и в схемах фильтров перепускных клапанов. И думаю недолжно их там быть. Перепускной клапан служит для сброса избыточного давления из системы,а такие клапана в техническом плане ставятся только на самом насосе, он же редукционый клапан. А о том что говорите може быть только обратный. Обратный служит для удержания столба жидкости. Мне кажется стоит там скорее обратный-такие фильра с обратным ставятс на двс 1,4-1,6 и с тарогомобразца зетеки 1,8-2лл. Фокус ,фиеста,фьюжн,эскорт орион и т.д.
Helga
7 June 2020mobile
Замирович
Думаете врут?
Замирович
7 June 2020mobile
-3
Helga
Убедили, недумал что до такого обсурда дойдет. Можно схему маслонасоса?
Helga
7 June 2020mobile
Замирович:
Замирович
7 June 2020mobile
-4
Helga
Устройство насосов мне и так извесны. Меня интересует схема двс системы фокус2 . Точнее двс 1,4-2л. Имено схема.
ВладимирВарвин
7 June 2020
Замирович:
Helga
Замирович:
Helga
Так вам что нужно-то?
В большинстве масляных филтров есть этот самый перепускной клапан.
Схемы ДВС в других темах.
Rodman
7 June 2020mobile
ВладимирВарвин:
Ерунда какая-то, почему нельзя?
7 June 2020mobile
Rodman
Потому что если нет обратного клапана, масло из фильтра утекать будет, на 1.6 другое расположение фильтра, не вертикальное.
Rodman
7 June 2020mobile
PiterFF2:
На w7015 клапан есть?
7 June 2020mobile
Rodman
Не в курсе, у меня 1.6.
Rodman
7 June 2020mobile
PiterFF2:
У меня тоже 1.6. И фильтр использую w7015.
Поэтому и не понял утверждение выше: "С 1,6 на 1,8-2,0 фильтр ставить можно, а наоборот нельзя."
7 June 2020mobile
Rodman:
Для 1.8-2.0 родной фильтр w712/73, для 1.6 w7008. w7015 для 2.0 GDI, может также использоваться на 1.8 - 2.0 Duratec HE. Одно время в каталоге шел и на 1.6, но я не видел, чтобы ОД ставили его на 1.6. По сути использование этого фильтра на 1.6 не является официально предписанным.
Rodman
7 June 2020mobile
Vortex:
Ок. Понятно.
