Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
815,6K
4,8K
B-V-V
7 May 2020
alles73
Смотри предохранитель в ногах пассажира: F108 на рестайле.
baymerd
7 May 2020mobile
Приветствую всех. Вчера возникла проблема, пропал и ближний и дальний свет. Фокус 2 рестайл, седан, 2008 г. 1.6 л. автомат. на салоном переключателем в положении "ручного" включения ближнего света на пробирке контрольная лампа горит но фары не светят, при попытке переключить подрулевым на дальний или мигнуть им,контрольная лампа дальнего не загорается и дальний не включается.Иногда появлялся траблл когда при включении поворотников, повороты работают но на пробирке стрелки не мигают,а иногда все нормально. Предохранители проверил, релюшка в блоке предохранителей щелкает, габариты и противотуманки включаются. Сами лампы пока не проверял,но вряд ли все 4 сгорели сразу. Массы пока не проверял,дождь льёт сегодня на улице не покопаешся.Подскажите от чего плясять?
dsprts
8 May 2020
B
baymerd:
по хорошему начать со схемы. если после реле идет на прямую на лампы то смотреть где пропадает напряжение.
foxsolo
11 May 2020
Вопрос простой - куда уходит с АКБ второй провод массы? у меня они цветут -хочу поменять. первый на стакан стойки .второй куда то на блок ДВС но хрен поймешь за трубками антифриза. его реально заменить без снятия трубок охлаждения?
2010 рест 2 литра двигатель.
JONIX1
12 May 2020mobile
F
foxsolo:
Он прикручен на стке КПП и двс
foxsolo
12 May 2020
его с ямы лучше доставать? или без снятия трубок никак ?
VitSky
12 May 2020
foxsolo
сверху
скинь корпус воздушного фильтра и всё увидишь
Rome163
13 May 2020mobile
foxsolo
Под болт крепления стартера. С ямы все откручивается легко.
foxsolo
13 May 2020
Rome163
а сверху никак? ямы нету (((
Rome163
14 May 2020mobile
foxsolo
На ощупь в принципе можно если двс 1,8 2,0. Короб фильтра снять и попробовать
Aim54
25 May 2020
Aim54:
Добрый день, товарищи фокусоводы! Прошу помощи или совета. ФФ2, 1.6, 2007, седан, дорестайл. Летом сгорел GEM (выгорела дыра на месте большого зеленого коннектора). GEM блок куплен "новый"(б\у). После замены все работает, кроме:
1. Указатели поворотов в зеркалах. В елмконфиг галки стоят, пробовал снимать, снова ставить. Не помогает. Но это не особо напрягает, главное что основные повороты работают.
2.Не работает задняя левая дверь. Точнее не работает стеклоподъемник, ЦЗ, динамик. Но, БК реагирует на открытие двери (включается салонное освещение, на приборной панеле написано "открыта дверь"). Исходя из этого предполагаю, что проводка целая.
Гем после замены не прошивался, т. к. подключать сгоревший для слива с него прошивки побоялся. Просто купил блок с аналогичной маркировкой. Предохранители все проверял.
Forscan видит все дверные блоки, кроме заднего левого. В ELMConfig галки на дверных блоках стоят.
Подскажите в какую сторону рыть. Заранее всем спасибо!
Всем привет.
Спустя полтора года езды с нерабочей дверью, наконец-то решил проблему. Как и говорил electromexanik не было питания на блок управления задней дверью.
Изначально, меня смутило, что БК реагирует на открытие/закрытие двери (включается подсветка салоны, на экране появляется индикация открытия задней левой двери). Исходя из этого, я решил что питание на дверь приходит и виноват замененный ГЕМ.
Оказалось, что на концевик двери и на блок двери, 12 вольт приходят по разным проводам. Кинул соплю от гема на разъем в центральной левой стойке, и стеклоподъемник с замком заработали.
Проблема скрывалась в разъемах под обшивкой в правой передней стойке (в ногах пассажира). Видимо когда менял ГЕМ, что-то отошло.
PS. На заднюю левую дверь, на блок управления, идут 12 вольт по сине-оранжевому проводу. На концевик по черно-оранжевому.
supersuperserg
31 May 2020mobile
Помогите пожалуйста поменял проводку потолочную для подключения датчика дождя и света ещё не прописывал ,но теперь перестала засыпать авто.тоесть через 40 минут оно начинает уходить всон и сразу просыпается включая бортовые на приборе. Фокус 2 рестайлинг 1.8 год 2008
Optimuze
31 May 2020mobile
Всем доброго дня! Недавно выехал с мойки, проехав 500 метров машина стала дергаться, приборка написала о неисправности двигателя, и разгон ограничен. До этого проблем не было. Встал, почитал ошибки - были две по дросселю. Открыл капот, пошевелил разъем дроссельной заслонки, и увидел что кожух PCM со следами воды, открыл его, и пошевелил жгут проводов к нему тоже. Машина починилась).
Вечером помыл крышку этого кожуха, и хотел ставить ее назад, но в глаза бросилось следующее (стяжки одел после ремонта, изолента в гараже кончилась, временно)
Размотал жгут, и увидел
По итогу 5 проводов сильно перетерты, один чуть-чуть. Рекомендую, у кого PCM рядом с аккумулятором осмотреть жгут в этом месте.
Schuma
1 June 2020mobile
Optimuze
Pcm же у левого колеса стоит ,у локера
1 June 2020
Schuma
У него дорестайл, а на дрорестайле PCM установлен по человечески.
Schuma
1 June 2020mobile
Как раз то он и будет на доресте греться и быстро выйдет из строя,был такой опыт
1 June 2020
Был и был. На самом деле это не частое явление и уж точно не проблема массовая.
Rome163
1 June 2020mobile
Ну на межресте стоял вроде уже esu 411 и pcm возле локера. Себе подкапотку ставил от дореста подошла болт он.
1 June 2020
Optimuze
была такая фигня при покупке телеги на 90 тыщах, заменил полностью проводку под капотом. проблема оказалась в том, что жгут заходил в верхнюю дырку кожуха, а надо в нижний. плюс еще помогает добивать убитая гидроопора.
1 June 2020mobile
Rome163
Всегда есть тонкости, есть нюансы. 😀
shelline
3 June 2020
Вот такой вот вопрос - несколько дней назад находил перечень каталожных номеров пинов фордовских разъёмов. При чём, ещё порверил - забил в поиск на сайте чип и дип - бились и находились. Забыл сохранить, а теперь не могу найти.
Конкретно нужен каталожный номер пинов (мамы) из разъёма катушки зажигания (трёхполюсного на 1,6 115л.с.)
Jungle
3 June 2020mobile
shelline
А в истории браузера?
shelline
3 June 2020
Jungle
да блин, работаю на компе, за неделю уже столько всего открыто было... что пипец, да ещё и в двух браузерах 🤬
сто процентов помню, было указано, что они из каталога TE Connectivity
и, возможно, один из вариантов (что смог найти) -
1393367-1
или
1393366-1
оба варианта бьются в чипдип
Serya82
11 June 2020mobile
На моторе 1,4 у товарища странно включается вентилятор охлаждения:включится, через секунду отключится и так 5-7 раз, потом работает постоянно, пока не охладит мотор и при достижении 87°С снова вкл/выкл/вкл/выкл... Может датчик?
11 June 2020
Serya82
эбу так устроено.
technics1
20 June 2020mobile
Приветствую,подскажите пожалуйста,после замены лобового стекла с обогревом перестали работать задние парктроники, противотуманный фонарь и фонарь заднего хода предохранитель на фонарь заднего хода нашел 141 (10а) после замены при включении задней передачи перегорает,на противотуманку не могу найти предохранитель, куда копать? Какая связь между лобовым и задними фонарями? ФФ2 рестайл 2010год,хэтч.
21 June 2020
technics1
Связи ни какой. Лампочка заднего хода в порядке? Камера заднего ходе есть? Пути электромехаников в сервисе неисповедимы...
technics1
21 June 2020mobile
Rics лампочка впорядке,задней камеры нету,еще снял салонный плафон,обнаружил,когда цепляли шлейф стекла,прижали жгут плафона и один провод оголился и контактировал с кузовом,попробую заизолировать его,да и со стеклом одни косяки,герметика столько намазали,жабо не встает в паз,думаю косяк где-то стекольщиков.
technics1
21 June 2020mobile
Решил проблему,все было в проводе салонного плафона,спаял его,заизолировал,вот такие мастера с прямыми руками накосячили...
fanatikpz
24 June 2020mobile
Добрый вечер, ломаю голову (( при включение обогрева заднего стекла, аварийки, кондея и циркуляции не горит лампочка, хотя сами кнопки рабочие! Аварийка, обогрев и Кондей работают , подсветка самих кнопок горит! Думал может коротыш какой нибудь случился и перегорели диоды, но фиг там разобрал панель Кондея и кропку обогрева дал на типо перегоревший диод питание 3вольт и вуаля работает
