Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
970,5K
17,1K
Loco23
3 June 2020
Iceman90, так он силикон купил же для замены именно его, не? Хотя не понятно как можно было ушатать тот патрубок.
civil-zz
3 June 2020
Сытник:
разрушение PCV клапана.
я этот клапан просто выдрал из турбины и повесил рядом, а выход из него вывел вниз на улицу. заодно и масло во впуск не летит на бусте.
Loco23
3 June 2020
civil-zz, сразу после помойки надо трубку выводить в выпуск через обратный клапан. Ну это если по фэншую делать)
puresosiska
3 June 2020mobile
Я его не мог ушатать, ушатали те кто пользовался до меня. Завтра если время будет, скину фотку, упадете. Я лишь отжаханые детали меняю и летаю к даигностом устранять ошибки. Некорректная работа 1 и 5 цилиндра, ошибка датчика сцепления и тд. Клубы дыма такие что аж водители сзади теряются. Либо на сбросе, либо газ, сброс, газ/переключение. Ну с учетом что все везде в масле, будем чистить. Тут просто интересно восстановить корректную работы машины, а сравнить не с чем... как должно быть. На проблемы выше заехал к одному диагносту, на что он ответил "дак она у тебя заряженая же, может по этому и жрет стока, и дым кидает лишний"
Iceman90
4 June 2020
Loco23
А я почему то про патрубок дросселя подумал именно потому, что убить этот почти прямой кусок толстенной резины казалось невозможным) я хз как так умудриться можно
puresosiska
4 June 2020mobile
Iceman90
Loco23
PapaJohnson
Сытник
Не ну я считаю что невозможного ничего нет.
Тут еще новая бабина подъехала. Хз как ее напялить. Чекайте
Iceman90
4 June 2020
puresosiska
по фильтру от хонды тут полно информации в разделе INTAKE. Только учтите что не стоит делать поворот 90 градусов после фильтра, сделайте 45. Иначе завихрения будут дурить ваш MAF и тачка будет ездить отвратительно.
Loco23
4 June 2020
Видать от температуры резина устала, других вариантов не вижу. Но взамен её надо было просто подобрать поворот 45 градусов 60-76. Нижний силикон у тебя явно больше выхода на турбе, туда оптимально 60мм, край 63.
puresosiska
4 June 2020mobile
Loco23
puresosiska
5 June 2020mobile
Loco23
Iceman90
AndyFF
PapaJohnson
Подскажите артикул отмеченного, не можем найти, трубка переломана и замотана(
Iceman90
5 June 2020
puresosiska
а что конкретно там сломалось? та часть что вы отметили - это часть ресивера, который идет целиком. А если красный зажим сломан, то по-моему кто-то его ремонтировал тут, но я уже не помню где искать и это было давненько. Может кто еще помнит...
puresosiska
5 June 2020mobile
Iceman90
Ну да, в него как трубка заходит пластиковая, она вся перемотанная, хотел бы поменять а кода нет. Вот еще вопрос. Для чего могут срезать датчик сцепления? Был на диагностике вчера, выдал ошибку, залезли смотреть, срезан и заизолирован контакт.
Loco23
5 June 2020
Наверное, потому что ГЦС без датчика?
Iceman90
5 June 2020
puresosiska
Да хз че его срезали
Трубка это отдельная запчасть и ее можно купить отдельно, главное чтобы красная защелка осталась на ресивере
Loco23
5 June 2020
Трубка 7к стоит) Рес проще на разборке купить с вольвы, не думаю, что проблема. Может и трубка от вольвы подойдёт, хз.
Iceman90
5 June 2020mobile
puresosiska
Вот она например. Цены конь просто)
Loco23
5 June 2020
Iceman90, уплотнители дверей по 5к не хотел? А их 8 штук.
Iceman90
5 June 2020
Loco23
Почему 8? У меня 3) было)
Loco23
5 June 2020
Iceman90, в каждой двери два уплотнителя, если у тебя 3д, то 4, у меня 5д и 8 штук.
Iceman90
5 June 2020
Loco23
Обычно просто с теми что на дверях ничего не случается, а который в проеме - тот рвется в районе ноги
Loco23
5 June 2020
Iceman90, случается: они теряют форму и в проёмах появляется пыль. Ни один уплотнитель у меня не порвался, но форму уже не держат.
Maverick_NE
6 June 2020
Loco23
вот и вскрылось почему у меня в отдельных проемах можно картофан сажать после зимы 🤣
Loco23
6 June 2020
Maverick_NE, а ты думал кто-то специально подкидывает тебе чернозём в проёмы?))
Maverick_NE
6 June 2020
Loco23
не, я просто тихо в шоке был))
просто я правую заднюю дверь открываю только когда гружу покрыхи для поездки на шинку )) соответственно, это происходит только весной и осенью ))
Loco23
6 June 2020mobile
В таком случае можно герметиком там пролить и всё))
Я вот купил новый уплотнитель, он 14 года и хранился не очень правильно, есть заломы кое-где, интересно, можно ли его чем-то намазать, чтобы он лучше форму держал?
vip_spider
6 June 2020
Maverick_NE
А для чего покупал 5Д? У него и кузов более хлипкий из-за лишних дверей)))
Maverick_NE
7 June 2020
vip_spider
послушал жену. в итоге сзади возил кого-либо считанные разы за 5 лет.
но с другой стороны, насос было удобнее менять, покрыхи в машину грузить, вещи 😁
puresosiska
7 June 2020mobile
Тадам! Всмысле шалом! Поменяли дырки на впуске, выглядит так
Делема. Компрессия 8/8/8/8/10. Диагностика говорит о пропуске в первом цилиндре, заказал свечи NGK, заказал катуху NGK, кидает масло с турбины в огромные тучи при сбросах ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА КРУТИТ турбина, а точнее на сбросе. Расход на 800 км гонок по трассе улетело почти литр. Пришли к спору. Дабы не взрывать крышку и т.д. сделать раскоксовку (врятли ее до меня вообще кто-то делал), либо залить присадку с керамикой? На улице жарень. Жду ваши коменты, может кто сталкивался, очень важно. Заранее спасибо
Jennik1
7 June 2020mobile
puresosiska
разбирай всё это и делай по уму всё с правильными деталями.
экономия тут невозможна практически, да, и бачек ож. смени.
пс. дешевле сьездить куда-то в спец.сервис и дать денег за прав.ремонт.
Loco23
7 June 2020mobile
Может сначала стоит посмотреть турбу?
