Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Romashko
1 June 2020
gizatulinmaks
Ну рестовый бодик по идее и должен быть на межресте. Подсветка салона красная? Центральный замок не работает потому что в рестовом бодике приемник сигнала от ключа стоит на управление цз.
gizatulinmaks
2 June 2020
Romashko:
Спасибо всем, что ответили. Некоторые удалили ответы, но, слава модерам я успел прочитать, за это благодарю всех. Теперь отвечу на ваш вопрос и расскажу что думаю. Подсветка красная, но, с реста блоком явно беда, его прошивку мы скинули себе на комп, сейчас перезальём её на дорестовый блок, и, как я понял, надо ставить антену для цз, т.к её нет в дорестовом блоке?
Romashko
2 June 2020mobile
gizatulinmaks
Верно мыслите.
Оффтоп
nekto77
3 June 2020
G
gizatulinmaks:
У них прошивки НЕ взаимозаменяемые. Вам нужно сохранить ваш VID блок в файл с рестайлового блока, после чего залить в дорестайловый блок совместимую с ним прошивку вместе с вашим VID.
Файлы прошивок в шапке темы.
Ruslan-102
3 June 2020mobile
nekto77
В GEM нет прошивки и VID блока)
Там есть только конфигурация
nekto77
3 June 2020
Ruslan-102
А, это GEM блок обсуждают в теме "Перепрошивка PCM". Ясно, значит, я был невнимателен 🙂
butan
3 June 2020
Кто шарит, подскажите. Если заводские мозги имеют маркировку 7M51-12A650-AGB, значит и прошивка по заводу на них стояла AGB?
Когда автомобиль попал ко мне, было уже AGD, значит ли это, что прошивку уже обновляли? Мог ли это сделать дилер в 2008?
мерзавчик88
3 June 2020mobile
butan
Да, если машина была у диллера, то могли обновить... Так же как и первый владелец мог это сделать.
Celeron
3 June 2020
Народ, мне поступило предложение прошить мой FF2 2.0 бензин АКПП последней прошивкой от 2012 года, у меня вроде как сказали 2010-го года установлена, хотя само авто производства 2011 года.
Стоит ли это делать, какие могут быть минусы и плюсы этого и как вообще понять какая прошивка нужна конретно моему автомобилю, именно родная прошифка, официальная, без тюнинги! По вин коду как-то это определяется или еще как то?
karsakov777
12 June 2020mobile
Помогите с проблемой. Перепрошил с евро 4 на евро 2. Катал выбит. Вылезла ошибка после этого р2121, что может быть, раньше её небыло.
мерзавчик88
13 June 2020mobile
karsakov777
Для начала, обратитесь к тому человеку, который прошивал машину, проблема может быть в прошивке, нужно откатиться в сток, и посмотреть, останется проблема или нет, дальше по результатам смотреть...
jekaoscol
16 June 2020mobile
Привет всем. Машина фокус 2 2.0 АКПП удалил случайно штатную прошивку, была на 411 блоке с окончанием YG. Хотелось бы узнать в чем различия между ней и допустим YH , BAB. Имеет смысл ставить их? На моей YG скаченной с сайта имеем падение оборотов после запуска до 500 и потом восстановление в норму и расход в городе при полностью исправной машине в 13,5 л 80 процентов город, 20 трасса, средняя 29км, замер по баку. Так же появились ошибки В2477 в НЕС и Р1260 в РСМ, пробовал залить Белецкого, ошибки остаются.
Celeron
18 June 2020
И как понять какая конкретно из этих сотен прошивок http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm для моего авто?
nekto77
18 June 2020
Celeron4ik
Ваши прошивки (два литра, рестайл, автомат) в колонке слева направо: 2.0L 145PS -> ESU-411/418 -> AT 4F27E (весь столбец)
Какая конкретно лучше - или искать отзывы в этой группе, или шить и тестить.
jekaoscol
18 June 2020mobile
nekto77
Это то понятно, только вопрос можно ли 7м51 менять на 9м51 и т.д.
Celeron
18 June 2020
nekto77
Спасибо. А зачем их столько много, от куда они? И есть ли официальная среди них, которую сам Ford шил на оф.сервисах?
nekto77
18 June 2020
jekaoscol:
Если у вас вопрос про дизель 1.6 на механике, то 7M51 меняется на 9M51, ищите отзывы, тут много писали. Как пример:
Перепрошивка PCM (сообщение #19259093)
Прошивки подходят, если совпадает блок PCM, коробка и двигатель.
C
Celeron:
Они все официальные, насколько я знаю.
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
jekaoscol
18 June 2020mobile
nekto77
2.0 АКПП бензин
denism300
20 June 2020
Стояла 7M51VF, прошился на 7M51VJ, но не нравится динамика разгона. Хочу попробовать 7M51ADG. Подскажите, в чем отличие прошивки 7M51ADG от 7M51VJ?
Rivendell
20 June 2020
Решил проверить, что у меня за прошивка, ELM config показывает 8M51APR 🤔
Но ведь такой прошивки официальной нет?
Последний раз в блок лазили у ОД, они сказали тогда установлена последняя прошивка, я тогда не вникал. Может ли быть, что после APP вышла еще одна? Или это вообще что-то левое?
И еще, решил выгрузить в файл свою прошивку, почему то выгрузилось 2 файла - собственно прошивка в формате BIN и файл Quizzer, тоже в формате .bin. Это нормально? я думал quizzer только у 131 блоков, у меня же 411.
jekaoscol
21 June 2020mobile
Rivendell
Это нормально, есть и на 411 и тот и тот файл, тоже выгружаться так и не один раз.
gadkiyabram
21 June 2020mobile
civil-zz
Уважаемый. Подскажите будет ли обновление elmconfig. С двигателем 2.0 tdci 140 делфи
civil-zz
22 June 2020
gadkiyabram
неа, не будет.
gadkiyabram
22 June 2020mobile
civil-zz:
неа, не будет.
Эх. Очень жаль. Но всё равно за прогу респект👍
igorbregida
24 June 2020mobile
Вечер добрый!
Подскажите 8M51-12A650-TC For FORD DV6 TED C214/C307 MT 110 PS St.3 это прошивка без сажи с егр?
мерзавчик88
25 June 2020mobile
igorbregida
Во первых, откуда мы можем это узнать? В названии можно что угодно указать. Во вторых, хороших прошивкой в свободном доступе нету... Покупайте и все в ней будет...
vezunok
28 June 2020
igorbregida
Пошил этой прошивкой (8М51-12А650-ТС) Думал, что без дпф, а нет, все осталось.
Думал может надо отключить блок FACM и прошить - тоже нет. Только появились ошибки по MAF и температуры поступающего воздуха. Буду откатыватся. Двигатель 1,6 TDCI 109лс.
Ne_lgi_mne
29 June 2020
Подскажите, возможно ли как-то диагностировать снятый с автомобиля PCM? У дилера есть для этого оборудование?
И чревато ли поставить для проверки свой снятый PCM в другой автомобиль, а потом обратно в свой?
Я понимаю, что другой авто с моим PCM не заведётся, но мне необходимо проверить, даст ли мой PCM зажигание. Моя проблема в этом.
мерзавчик88
29 June 2020mobile
Ne_lgi_mne
А диагностика что говорит? Какие ошибки?
