Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
EvilG
26 May 2020mobile
Несколько раз слушал, гула так и не услышал
ВладимирВарвин
26 May 2020
EvilG
Слышно, когда оттромаживается, уходит на свою полосу, впереди десятка остается.
Это что, реально так слотированные должны гудеть или это неисправность?
serg1983
26 May 2020
ВладимирВарвин
у меня АТЕ повердиск и юбс (колодки) так не гудят, при интенсивном торможении есть немного, но не так громко
26 May 2020mobile
ficus95
У меня изначально, тоже связка была UBS+UBS, тоже поменял на UBS+Frixa S1.начала был едва заметный, но с увеличением пробега колодок и дисков звук стал громче.
26 May 2020
Такой звук может быть, когда не сопрягаются плоскости колодка-диск. Колодку наперекос придавливает. Особенно ощущается на перфорированных и дисках с различными насечками. Малейшая неравномерность прижима и такой звук. А вообще там еще и от протектора шин тоже гул добавляется.
Rodman
26 May 2020mobile
KocT9H
Ставить обычные гладкие ATE 300 мм и колодки ATE ceramic и будет счастье.
Про Power реально очень много отзывов, про перегрев!
26 May 2020
Rodman:
Перегрев от того же - прижим не всей плоскостью. Высокая нагрузка на узкий участок. Чтобы с такими дисками ездить, колодка должна прижиматься идеально точно всей площадью.
26 May 2020
Alexey_76
Как и говорил волноваться не стоит. Вот мои отто с пробегом 1100км.
Pincky
27 May 2020
Alexey_76
совершенно верно вам говорят, не из-за чего переживать, по вашим фото всё отлично.
шурец
27 May 2020mobile
Rics:
Alexey_76
Это заводские насечки или так от колодок полосит?
27 May 2020
шурец
Я полагаю что так с завода. Ибо вот те же диски но при пробеге 100км. При приближении риски хорошо видно.
AnonBoss
1 June 2020mobile
Подскажите оптимальную связку по фирмам. К оригинальным дискам какие лучше колодки ? Ate power disc+Ate ceramic как себя ведут ?
1 June 2020
AnonBoss:
Говорят не самый оптимальный вариант. Лучше диски без слотирования.
SerP
1 June 2020mobile
AnonBoss
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18745914)
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18746075)
Rodman
1 June 2020mobile
Rics:
Полностью поддерживаю.
Гладкие ате + ceramic ate.
Dreamweaver
2 June 2020
AnonBoss
как вариант ате повердиск + колодки брембо
Pincky
2 June 2020
У меня PowerDisk и UBS Perfomance сзади было отлично
serg1983
2 June 2020
P
Pincky:
Такая же связка. на морде диски повело после пробега 23т.км.🥵 😳
Mkk
4 July 2020
Доброго времени суток!
Предложили варианты
SD5302 SANGSIN
LPR F1009V
и колодки соответственно
SANGSIN SP1260
05P1190
хотелось бы узнать мнение бывалых
4 July 2020mobile
Mkk
Тему почитать что мешает? Пусть что-то нормальное предложат.
Ace
4 July 2020mobile
Mkk
Sangsin если уж рассматривать, то не эконом вариант. У них есть более продвинутая серия, по крайне мере у колодок. Но там ценник уже серьезнее и конкуренты появляются. Вместо эконом sangsin тогда уж смотрите на NK
SerP
5 July 2020
Mkk лучше Remsa,NK если есть. LPR наверно получше будет если другого выбора нет
Dreamweaver
7 July 2020
Mkk
бюджет совсем и настолько слаб, что смотришь по нижней планке цен??
брембо комплект колодок 1500 это дорого? диски от того же галфера/брембо не настолько дороже сангсинов и НК, а по качеству на голову выше.
по дискам цена:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=%...-0117.1 перед
4к за пару хороших тормозных дисков - это дорого?
колодки галфер по цене как брембо стоят +-100 р, цена в районе 1500...
Тормоза не тот узел, где экономят.
Mkk
7 July 2020mobile
Dreamweaver
Рекомендовали такие консультанты(
4к вполне нормально
В приоритете, конечно, качество. Но и переплачивать не хотелось бы)
Mkk
13 July 2020
Ознакомился с информацией ветки. Правильно понял, что колодки Ate 13.0460-7193.2 + диски Ate 24.0125-0117.1 те же самые
Galfer B1.G102-0622.2 + B1.G225-0117.1 ? Можно смело Galfer брать?
Seniorserhio
14 July 2020
Mkk
Не знаю, как перед, поставил связку галфер диски+колодки на зад.
Две недели катаю, все притерлось отлично, пыли на колесных дисках минимум, меня устраивает.
Dreamweaver
14 July 2020
Mkk
да, то же самое.
Вот мои оригинальные колодки задние:
S@shok
21 July 2020
Напишу свой отзыв: Заводские диски выдержали 2 комплекта колодок и 140000 км. На замену были куплены UBS performance и колодки hankook frixa. Комплект тормозил хорошо, но первое торможение было не очень. Их, как бы, надо было прогреть. Через 12000 км появилось биение в руле, при торможении. Я не гонщик, стиль езды обычный. Теперь, опять, в поиске хорошего комплекта тормозов((
SerP
21 July 2020mobile
S@shok
Где какие стояли (перед/зад). Почему разные?
S@shok
21 July 2020
SerP
Перед. Разные потому, что начитался хваленых отзывов
