sedoyje
Ну я бы не стал платить 2р за адаптацию.А така вердикт скорее всего будет один-замена сцепления))
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,3% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 117 | 11,1% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
S sedoyje: |
bombaster88 На диагностике во время адаптации стали искать в чем проблема что машина не держит даже R передачу Показало что один диск 14мл, второй 6. А минимально допустимое значение 6мл? А у меня 8 мл Да и где был клубный сервис Форд, там не меняют АКПП. Так что обмана нету 2012 год, пробег 115. Менялся только ТСМ |
