Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
4 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Starper
24 May 2020
а БОШ УАЗОВСКИЙ?
Camaro
24 May 2020mobile
Да, для начала куплю бош для УАЗа, у меня за клапаном ещё боченок, его оставлять или убрать, а на его место соединительную трубку из пластика воткнуть?
Starper
24 May 2020
Camaro
У меня тоже еще с бочонком,но менял на уазовский.Толи такой попался,толи так и есть,но трещит изрядно
24 May 2020mobile
Starper:
а БОШ УАЗОВСКИЙ?
Бош кроссируется на УАЗ, а там х.з.
k.oov
25 May 2020mobile
Мужики, на нашем моторе есть вихревые заслонки?
k.oov
25 May 2020mobile
У меня без клапана короткая коррекция +/- 0,8. С клапаном хуже. И на уазовском клапане на холостых расход 0.9/1.0, на родном 0.7/0.8/0.9
Max2
25 May 2020mobile
Всем привет! Вчера проверял уровень масла в двс и заметил, что масло пахнет бензином. Это у всех так? Тнвд менял на 100тыс. (потек по уплотнениям). Сейчас 132тыс.
Jentosik86
25 May 2020mobile
Max2
Потёк по уплотнениям, что аж уровень масла поднимался?
25 May 2020mobile
J
Jentosik86:
Max2
Нет, у него коррекция в -30 ушла и чек зажегся.
Max2:
Когда проверять - на холодную, теплую, горячую? На старом ТНВД масло пахло бензином с момента покупки авто. Особенно в холодный период. На новом еще не принюхивался.
k.oov:
Клапан не всегда активен. Вы проверяли расход именно в период активности клапана? Проверяли насколько падает расход воздуха в рабочем цикле клапана EVAP по MAF при разных клапанах?
k.oov
25 May 2020mobile
С отключенным клапаном маф показывает 2,6-2,7 кг, с подключенным - 2,1-2,3;
Клапан тарахтит постоянно. На горячую подключаю - сразу начинает работать.
Расход бензина хоть и завышен (не знаю по какой причине), но, после того как заглушил отверстие в коллекторе от клапана, не изменился. Двигатель перестал вибрировать.
С заглушеным каналом от евап короткосрочная балансировка, практически, в идеале, в отличае от подключенной системы.
25 May 2020mobile
k.oov
Я имел ввиду сравнить с разными клапанами есть ли разница в дельте по маф. Грубо, сейчас ~0,3-0,6. С другим клапаном?
Клапан и должен трахтеть - он так работает.
Max2
25 May 2020mobile
Jentosik86
У меня коррекция уходила в -27 и выскакивала ошибка по переобогащению. Уровень масла был двойной.
k.oov
25 May 2020mobile
Это понятно. Я отвечал на вопрос про расход воздуха при работе евапа. Показания мафа при работе клапана от уаза не смотрел, но мне он в принципе не понравился по вышеописанным причинам. Он влияет на моментальный расход на ХХ даже если трубки к нему не подключены.
25 May 2020mobile
k.oov:
Так хотелось бы понять почему. Есть предположение, что не сам клапан виноват, а уменьшение длины магистрали при его монтаже. Пожтому ориг клапан с трубкой идет. А не от жадности Форда.
-Романыч-
26 May 2020
k.oov
На нашем двигателе, вихревых заслонок нет
d12aerox
26 May 2020mobile
у меня от уаза стоит, расход на хх 0.9 1.0
26 May 2020
d12aerox:
У нас расход на хх зависит от нагрузки на генератор, как там интеллетуальная зарядка управляет. Бывает и 0,7-0,8, а бывает и 0,8-0,9, и 0,9-1,0. Факторов гораздо больше, чем клапан EVAP. У меня он вообще не влияет на расход - что при рабочем цикле, что при закрытом клапане, расход одинаковый. Клапан родной еще.
k.oov
26 May 2020mobile
-3
Vortex:
Генератор дает заряд в основном когда едешь внакат. При хх он, как правило, выдает 13,2-13,4В, то есть несильно забирает мощность у мотора. На расход при хх влияет ЛЗ.
k.oov
26 May 2020
d12aerox:
С оригинальным был бы 0.7-0.8
k.oov
26 May 2020
Vortex:
Так я же объясняю. Трубок нет вообще. Отверстия в коллекторе и из бака заглушены. Стоит евап без трубок, только вставлена фишка, евап уаза - расход на хх 0.9-1.0; Меняем на старый оригинальный - расход на хх 0.7-0.8. Кстати при таком раскладе пропадает пшик из бака при заправке.
Vaskor
27 May 2020
Ребята добрый день, ни кто не сталкивался с ремонтом ГБЦ? Не можем найти направляющие клапанов для Focus 3 2.0 XQDA
firesanek
27 May 2020
Vaskor
да этот мотор вообще редко ремонтируют.
а что с ними случилось? имхо гбц бу проще и дешевле найти.
Vaskor
27 May 2020
Все, вопрос решили, подходит с Focus 2 2.0
volk_mn
27 May 2020
firesanek:
при должном уходе такой надежный?
или проблемный в ремонте?
или ресурс с 2011 года еще не выработан в основной массе?
Vaskor
27 May 2020mobile
Авто приехал с проблемой, троит, в первом цилиндре компрессия 6, в остальных по 11. Пробег 480000. И в ремонте до этого таких моторов у нас не было. После дефектовке, в ГБЦ под замену два впускных клапана и две втулки клапана. Остальные клапана в хорошем состоянии.
nevidimij
27 May 2020
да ему как бы уже пора на покой🤣
Vitek_mos
27 May 2020mobile
Vaskor
Хватит издеваться над трупом. Развели тут некрофилию...
Jentosik86
27 May 2020mobile
Vaskor
Интересно, капиталка была уже и когда?
PapaJohnson
28 May 2020mobile
Vaskor
Цилиндры промеряли? У фордовских моторов гильзы тонкие и посажены интересно. Обычно при больших пробегах их раздувает. Локальный перегрев тоже хорошо виден.
Вообще интересно было бы фото посмотреть. Никак?
Vaskor
28 May 2020mobile
Капиталка походу была, гильзы подозрительно толстые, фото могу сделать
