41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,4M
10K
firesanek
11 May 2020mobile
juriok
Шьете pcm. Прошивка с рф куги ксть со старт стопом, есть без. У вас старт стоп стоит скорее всего.
nevidimij
12 May 2020
svenk:
juriok
Как насчет поставить трубку от европейца или просто какую-нибудь трубку, а вместо датчика подобрать и прицепить резистор?
вместо датчика подобрать резистор? а тогда зачем еще что-то ставить, если итак можно оставить все как есть?! трубку то для чего менять при этом?
но резистором тут не отделаться, не прокатит фокус, было бы там фиксированное значение тогда бы еще можно было, но там показания постоянно меняются
juriok продуть/прочистить пробовал? чувак писал что победил эту ошибку Ошибка двигателя. Срочно сервис. (сообщение #19280193)
Nikityk
22 May 2020
Всем привет!
Сегодня после достаточно активной езды, открыл капот и увидел это:
Пахнет антифризом под капотом и капля на помпе.
Антифриз с новья уходил, сейчас думаю как раз из-за этого.
Как на последнем ТО долили, сейчас не уходит так сильно.(за 4500 км съело примерно граммов 100).
Помпа я так понимаю по гарантии замена?
2018 г.в., 18900 км пробег.
nevidimij
22 May 2020
однозначно
смело ехай к дилеру
Nikityk
22 May 2020
nevidimij
Поеду через пару месяцев на ТО.
Чтобы сразу все сделали.
Пока что долил 150 гр антифриза.
Даже немного обидно, что помпа так быстро отлетает при таком пробеге(
max_470
22 May 2020mobile
Nikityk
У меня сразу после выезла из салона потекла. На ТО 1 меняли.
Помпа это какой-то бич у Фордов со времен ФФ1))
bizz41
22 May 2020mobile
Если опрессовка покажет утечку, то поменяют.
max_470
22 May 2020mobile
bizz41
У меня были подтеки явные и спросили : подливаю ли антифриз? Сказал - да. И тут же заказали мне помпу. Не опрессовывали.
bizz41
22 May 2020mobile
Год или два назад работник од мне рассказывал про новые требования для замены помпы по гарантии. Система должна быть опрессована. На фото похоже на сильную негерметичность. Шанс есть.
Nikityk
22 May 2020
bizz41
Я на первом и втором ТО говорил, что уходит по чуть чуть антифриз.
На втором ТО проверили плотность, долили. Сказали всё в норме.
Но и подтеков тогда не было.
Сейчас прям явно.
Fodik
22 May 2020mobile
max_470:
Nikityk
Ну не знаю,на 1.6 атмо 100тыс за 5 лет,и ни капли антифриза не долил.
nevidimij
23 May 2020
Nikityk:
ты смотри, как бы тебе боком потом это не вышло
сейчас подтекает, через месяц перестанет, ну и соответственно дилер тебя пошлет подальше, т.к. на момент осмотра течи не будет, как и следов
я бы лучше сразу наведался, пока визуально все видно
firesanek
23 May 2020mobile
nevidimij
Ты прав
даже если будут сухие следы, могут послать, тк это дренаж и он переодически может мокреть и высыхать.
По технологии меняют если при опрессовке появляется свежая капля.
Nikityk
23 May 2020
nevidimij
Ну посмотрим,что будет.
Есть знакомые на дилере.
В любом случае отпишу по результату.
Alexsorio
23 May 2020
Nikityk:
Всем привет!
Вчера по гарантии поменяли помпу, один к одному как на фото. Машина 2017 год, 36000 пробег. Повезло что успел, так как 31 мая конец гарантии).
Nikityk
23 May 2020
Alexsorio
Спасибо за инфо)
Сегодня тоже катал.
Капли не было, но видно засохший антифриз.
Alexsorio
23 May 2020mobile
Nikityk:
Спасибо за инфо)
Сегодня тоже катал.
Кстати, рекомендую присутствовать при осмотре, дабы избежать возможных отказов от гарантийного ремонта). Перчатки и маску ОБЯЗАТЕЛЬНО!
megel.85
23 May 2020mobile
Nikityk
Так же зимой антифриз выбило из помпы. Заменил пробку на расширительном, пока нармально всё. Пока ручьём не потечет менять не буду.
Nikityk
23 May 2020
megel.85
У меня пробка вообще откручивается, как мне кажется, слишком легко.
Даже когда закручена до щелчка, люфтит.
Возможно такие пробки пошли некачественные)
Но при открытии, пшик нормальный есть.
Adept1
23 May 2020
Всем привет. Сегодня открыл капот и обнаружил это:
Тоже самое крупным планом
Это криминально или нет?
Nikityk
24 May 2020mobile
Adept1
С сапуна коробки масло чуть выдавило.
Тоже самое было. Протер тряпкой, больше не было.
Adept1
24 May 2020
Спасибо. Попробую тоже протереть и понаблюдать, правда лезть туда неудобно ).
_Serega_
24 May 2020mobile
Adept1
Не надо лезть. Есть специальная смывка. Бьет под давлением струей. Купи в магазине. Она и отмывает и обезжиривает. Высыхает без следа. Себе так делал.
Adept1
24 May 2020
А не подскажите, что за смывка?
У меня есть очистители profoam 2000 и 3000, по идее 2000 должен подойти в качестве отмывки 🤔
SergeyFox01
24 May 2020mobile
Adept1
Wurth 0890108730
Очистители тормозов
Лучшее, что есть
Вопрос - ответ, да это очиститель тормозов)
Пожалуйста)
Adept1
24 May 2020
SergeyFox01
Уже очистил profoam 2000, результат ок ).
SergeyFox01
24 May 2020
Adept1:
profoam 2000
Немного не то, но Кенгуру очень хорошая фирма, сам использую их спрей для наклеек
D98RUS
25 May 2020mobile
Друзья, подскажите, что может быть. Еду, при нажатии на газ выше 4000 оборотов начинаются провалы и пинки. Происходит вне зависимости от передачи. Я так понимаю это клапан турбины умирает?
Вот видео.
https://youtu.be/-Whp7j_7NWk
На приборке ошибок никаких нет
SergeyFox01
25 May 2020mobile
D98RUS
Ты лучше этот вопрос на UCDS форуме задай. Может логи как-то снять по провалам давления. Была бы не турбо, я бы сказал - смотри катушки зажигания. Попробуй на свечи взглянуть.
