Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
687,8K
2K
firesanek
22 May 2020
вот на этих прошивках нет байпасного клапана.
возможно нет и перепускного, точно сказать не могу - екат инфы не дает, а машины под рукой нет
DV4A-14C204-RB - 150 л.с.
DV4A-14C204-SB - 180 л.с.
эти прошивки можно вкатить вместо
DV4A-14C204-LD - 150 л.с.
DV4A-14C204-JD - 180 л.с.
вместо
DV4A-14C204-EH - 150 л.с.
DV4A-14C204-CH - 180 л.с.
они не встанут т.к. там разница в датчике температуры впускного воздуха.
короче пробовать надо.
на прошивках после отзывной от клапана не избавитесь - т.к. это приведет к отключению датчика уровня жидкости.
инфа по взаимозаменяемости прошивок примерная, на практике не проверял.
это все АКПП
zbugz
22 May 2020
firesanek
У меня вообще UA хохлядская прошивка 😅
Короче, я так понял, проще снять байпас, сломать ему перекрыватель и поставить обратно и пусть он думает что он работает
firesanek
22 May 2020
zbugz
UA это после отзывной.
короче пошел нашел машину конца 2016 года
нет ни байпаса, ни перепускного клапана, стоят фланцы как выше фото показывали
zbugz
22 May 2020
firesanek
А надо, чтобы был после отзывной и с обходом байпасов
firesanek
22 May 2020mobile
mic21
firesanek
22 May 2020mobile
Новая прокладка также имеет кольцо преднатяга
mic21
22 May 2020
firesanek:
Я так и думал. ведь сам блок то не поменялся, только прокладка.
mic21
22 May 2020
firesanek:
zbugz
А кода перепускного клапана не нашли?
firesanek
22 May 2020mobile
mic21
Всмысле? Нужен номер перепускного клапана или фланца вместо него?
mic21
22 May 2020mobile
firesanek
Да, номер фланца вместо электронного перепускного
schilow
23 May 2020
mic21:
Я ни хрена в этом не понимаю, но зачем вам это нужно ? Вы хотите форд вывести на чистую воду😉 или все дело в прокладке гбц (из за нее трещины возникают)?
mic21
23 May 2020mobile
schilow
Ну как минимум понимать. А если столкнусь то знать что делать, ведь на данный момент гильзовка этих блоков не дает гарантии от трещин
firesanek
23 May 2020mobile
mic21
Не ясно почему не гильзуют сплошняком, без прорезей, но я узнаю. Знаеомый занимается гильзовкой
zbugz
23 May 2020
mic21
Неа, что то тяжко, но это было на желтом форуме точно и очень давно.
zbugz
23 May 2020
firesanek
Прошивки такой нету ? Чтобы был после отзывной и с обходом байпасов
firesanek
23 May 2020mobile
zbugz
Нет, такой нет для евромашин.
Попробуй залить с 2016 года - может поедет
zbugz
23 May 2020
firesanek:
Да не, это не то... Слушай, а если сломать заслонку в байпаснике и пусть он типа крутит, так ничего не взорвётся ?
Korben
25 May 2020
mic21
Вы про этот DJ5Z-8597-A
Эта деталька стоит 1800 руб и ждать месяц с лишним.
mic21
25 May 2020mobile
Korben
Нет. Есть еще один.
firesanek
25 May 2020
mic21
вместо перепускного DJ5Z-8592-A
вместо байпаса DJ5Z-8597-A
mic21
20 February 2021mobile
Версия описания: 2.1 (20022021)
Проходник вместо электромагнитного запорного клапана термостата (справа от мотора): DJ5Z-8592-A, ещё один номер: RH 239
Проходник вместо электромагнитного перепускного клапана слева от двигателя (байпаса) : американский код DJ5Z-8597-A, европейский: 1867370, ещё один номер KM-5355
Трубка резиновая с неизвестным клапаном посередине соединяет выход "байпаса головки" с корпусом термостата: американский код DJ5Z 8597-B, европейский: 1926019, ещё один : KM-5429
Как всё стоит в реальной машине Kuga 2016 Года 1.6 Ecoboost с завода:
Выходит отсюда:
Приходит на корпус термостата:
Общая схема расположения:
описание деталей на схеме:
Дополнительно:
Холодный термостат на 82С finis: 2184696
Код модернизированной прокладки ГБЦ, с другими отверстиями протока для охлаждающей жидкости:
Finis: 1849263
zbugz
25 May 2020
mic21
Ну вот, нашёл...
Теперь бы понять, чтобы сделать так, чтобы прошивки остались отзывные, а что нибудь воткнуть в клемму, чтобы обмануть комп и ошибки не весели или что нибудь отключить\вынуть, что бы их не было
mic21
25 May 2020mobile
zbugz
Надо схему глянуть, электрическую, куда идут сигналы с проводов.там же у датчиков дискретно: вкл выкл по идее. Кстати, надо посмотреть что будет с потоком жидкости при установке этих патрубков, по идее, будет два контура охлаждения а не три и по идее должен меняться механизм прогрева двигателя. Короче надо поизучать. firesanek а не мог бы вин такой машины скинуть?
mic21
27 May 2020mobile
Отчет одного из клубней по недавнему ремонту и гильзовке верхним упором 1.6 экобуст 150 лс 2014 год. 95 тыщ пробега, масло 5w20 под отзывную не попала(трещина в 3 цилиндре)
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=14549
mic21
29 May 2020mobile
Есть предположение, что когда выключен кондей, и машина в режиме езды по городу, то байпас клапаны стараются держать температуру мотора около 100 с. При включении кондера температура мотора очень быстро падает до 82 - 86 градусов, что соответствует температуре термостата. Это только предположения по результатам наблюдения! Если кто может проверьте у себя
П.с. важное уточнение: при эксперименте жалюзи были принудительно в положении " открыто 100%" . предохранитель f36 в моторном блоке вытащен.
Посмотрите у себя, есть ли такой же эффект?
Условия: через тестовый режим или через obd, выводим реальную температуру двигателя на экран. Климат на auto, но кондиционер A/C выключен, ездим спокойно по городу ( не знаю, пол часа? Чтобы мотор прогрелся) и наблюдаем за максимальной температурой. Потом вкл кондиционер, температура должна начать падать, и в итоге стабилизируется на какой то другой максимальной температуре.
Напишите сюда оба максимальные значения температуры мотора в обоих режимах, с включенным и выключенным кондёром
П.с. по трассе у меня было минимальное значение термостата.
mic21
29 May 2020
Нашёл электрическую схему байпасов, и как выглядят их разъёмы.
В схеме проводки Куги явно ошибка в переводе, поправил как мог:
Как выглядят разъёмы на байпасы, опять же ПЕРЕВОД НЕВЕРНЫЙ!, снизу корректней на английском написано:
Картина в целом, показывающая расположение разъёмов байпасов клапанов на моторе:
на вот этой схеме от 1.6 МТ, по-моему, корректней названы выводы байпасов из блока управления PCM.
CDV 1 и CDV 2. Интересно, их значения можно подцепить форсканом?
zav2384
29 May 2020mobile
На авто 2016 г с МТ:
- без кондера температура скачет 95-101 в городе при открытых жалюзях. С горки на передаче без газа падает до 92
- с кондером 94-98.
Отзывной с установкой датчика не было.
Температура меняется циклически. Т.е. дошла до верху - падает вниз, потом снова круг.
Правда надо посмотреть есть ли у меня байпас в принципе
mic21
29 May 2020
Z
zav2384:
- с кондером 94-98.
Машина интересная у тебя, тут может быть и полный комплект всего - и новый термостат на 82С, и прокладка и прошивка, очень желательно : открой капот, посмотри между мотором и корпусмо воздухана есть ли разъём на клапан байпаса, они такие СИНИЕ
mic21
29 May 2020
Я пока продолжу по перепускным клапанам и байпасу:
Судя по всему, клапан байпаса 1820564 совсем не удался у производителя, ревизии менялись постоянно:
Я вот чего не понял, у этого клапана по ходу, нормальное положение - ЗАКРЫТО. Но возможно что это не так, и нормальное положение ОТКРЫТО определяется мозгами и устанавливается при включении машины. Но всё равно жесть!
Клапан отркывается на любое направление силы тока
Второй, перепускной клапан 1820582, установлен в районе термостата, судя по всему, управляет циркуляцией жидкости в обход помпы(?? не уверен ??) или скорее управляет потоком жидкости в расширительный бачок. нормальное положение у него точно не нашёл, но внутри он выглядит так:
Вот тут не 100% понятно нормальное положение:
Korben
29 May 2020
mic21
Купив новый байпасный клапан, сделал эксперимент. Подключил (воткнул штекер) новый байпас, а старый не исправный (сопротивление тестером никакой реакции) оставил на месте. На улице вроде бы было +6С, завел авто, на холодную байпасный клапан закрыт, времени не было не стал ждать когда и через сколько минут откроется. По приезду опять подключил и завел, клапан открыт.
Эксперимент проводил один, и не могу сказать как действует клапан при включении зажигания и в момент заводки. Но при подключении штекера при отключенном зажигании клапан открывается, а затем закрывается.
Конечно эксперимент можно было и с помощью тестера проводить, но зачем когда есть байпасный клапан под рукой. )))
