Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
364K
1,7K
Dobrinia
15 May 2020
Тут писали что радар от S-max пойдет... купил вот себе FK7T-9G768-AE
у кого есть опыт, его надо прошивать под фокус рест? или так ставить?
авто фокус рест 2018 года
tonyarms
21 May 2020
эта модель хорошо работает с Focus Mk3?
номер детали: AG9N-9G768-BF
http://auto750.ru/katalog/Volvo/S60/%D0%9A%D1%8.../600236
Damon XXL
21 May 2020
Был такой, работал.
tonyarms
22 May 2020
Damon XXL
Я получаю код неисправности C1A67: 87 - датчик движения вперед - сообщение отсутствует. Ты знаешь почему?
Damon XXL
22 May 2020
Проводку прозванивай. Какой то провод не даёт инфо.
Dobrinia
1 June 2020
Dobrinia:
в общем от S-max не пойдет на рестайл. Только на дорест , где он ставится вместе с доп. блоком. Как ни крутил директ и прошивки - не прошить его фокус-прошивой, а родная прошива не работает с платформой фокус/куга.
Купил от эскейпа 2017 г и успешно прошил в фокус. Номер GV6T-9G768-BC
saipras
13 June 2020
Как думаете радары от Линкольна MKC с рестайлом можно подружить? Может кто-то имел уже такой опыт?Просветите, пожалуйста)
Dobrinia
16 June 2020
saipras:
найдите парт номер и номер софта, пожскажу
saipras
17 June 2020
Dobrinia
Вероятно такие номера: EJ7T-9G768-AE -AF -AG (MKC)
А как узнать версию софта без подключения модуля? На наклейке же не указывается?
storage01
10 July 2020
Dobrinia:
так вы использовали радар GV6T-9G768-BC в МК3 без перепрошивки прошивки?
Dobrinia
10 July 2020mobile
storage01
Прошил в фокус без проблем через ucds
storage01
10 July 2020
Dobrinia:
Извините, я не понимаю, что вы имеете в виду. Я использую Google переводчик с английского.
Итак, ваш автомобиль MK3, а ваш радар GV6T-9G768-BC, и у вас нет проблем с его работой?
Dobrinia
10 July 2020mobile
I use ucds software and cable. I convert escape radar to focus radar. I flash focus software.
storage01
10 July 2020
Hi, I also have UCDS but with Kuga radar AG9N-9G768-BF, but could you share how you flashed the focus software into the radar?
Dobrinia
11 July 2020
storage01:
this radar old, other hardware
you can't flash this radar to f1ft- version.
juzeppo
19 July 2020mobile
Всем привет! Подскажите номер рест кронштейна для радара или аналог, если есть. Спасибо!
Andre_Trof
2 August 2020mobile
Приветствую всех! Маловероятно, что кто-то задавался таким вопросом, но может кто сможет подсказать. Возможно ли установить адаптивный круиз на рестайл с 2.0 и механикой?
karlon3
2 August 2020mobile
Andre_Trof:
Не вижу проблемы.
Andre_Trof
2 August 2020mobile
karlon3
2.0 на рестайле - редкость, вряд ли кто-то ставил. Даже на 1.6, как я понял, можно поставить только с помощью дополнительного адаптера
karlon3
2 August 2020mobile
Andre_Trof:
Насколько помню адаптеры ставили на дорест авто с рест рулем и вариациями.
Mikron56
2 August 2020mobile
karlon3
На рест с 1.6 полноценно работать будет только с адаптером.
AuRoN89
6 August 2020
Andre_Trof:
I installed ACC on Focus ST 2.0 250HP. ACC and FCW works fine, bur RES + and CAN button doesn't work (just like with 1.6). I bought the LIN converter that should fix the issue, but before use it, i'm trying to fix it using software.
BezzzPaniki
6 August 2020mobile
AuRoN89
Я не совсем понял... С твоей конфигурацией оборудования контроллер не работает корректно?
Если в настоящий момент по-прежнему имеются трудности с функционированием ACC, то напиши мне личное сообщение. Будем пытаться устранить все проблемы.
AuRoN89
6 August 2020
BezzzPaniki
I have not installed your controller yet. I want to try fix it via software/calibration mod first 😁
BezzzPaniki
7 August 2020mobile
AuRoN89
Ок. 👌🏻
rfr78
19 August 2020
Коллеги, сейчас у меня в руках такой радар Volvo.
Есть возможность залить на него софт от Фокуса / КУГА?
Как? Кто-то играл с таким радаром?
winston37
19 August 2020mobile
Кто то изучал/сравнивал радары по железной части? Программатором ни кто не пробовал перешивать радары?
D-K
28 August 2020
Привет, извините перевод с английского на русский
У кого-нибудь есть схема подключения переключателя focus mk3 (pre facelift) acc?
Я установил новый переключатель acc на рулевом колесе, но кнопки res / can и стрелки для управления расстоянием не работают
winston37
29 August 2020
Есть у кого какие мысли по возможности реализации вот такой опции Ford Traffic Jam Assist Technology?
http://www.youtube.com/watch?v=novpAK9Yq3g
Q-cent
29 August 2020mobile
winston37
У тебя ж вроде мкпп?
