Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
325,2K
Schuma
19 January 2020mobile
Веталь76
я такой же покупал, полет отличный больше 30000 км прошел
Davidson
25 February 2020
EvilG:
Поставьте Valeo, фирма хорошая. Коды можно и в шапку добавить
Судя по сайту, теперь FTE это Valeo c ноября 2017!
Davidson
25 February 2020
EvilG:
FTE входит в состав группы Valeo c ноября 2017!
Инфо с их оф. сайта:
Веталь76
25 February 2020mobile
Davidson
Ну вот поэтому с ним такие качели по качеству стали. Теперь все понятно.
Davidson
25 February 2020
Веталь76
Да, как раз судя по теме жалобы пошли с конца 2017 года.
Веталь76
Davidson:
Да, и на конец 19 года, кто как раз ставил в 17 и в 18 годах.
misha_gad
26 February 2020
Davidson
я себе на C-max рестайл 1.8 бенз поставил выжимной Valeo сцепление Сакс.
arzuman
17 March 2020
Камрады ! Помогите pls с выжимным разобраться ... на машине (СиМакс, двигатель 1.8, КПП IB5) приехал выжимной ... прикупил "оригинал" с кодом 1 346 068 ... по экзисту вроде как этот номер "заменяется производителем" на 1 673 403 ... по ВИНу моему он в элкатсе ... т.е. вроде все должно сходиться ... НО ... тот выжимной, который я купил толще раза в два (пластиковая часть ... куда болты крепежные крутятся) ... остальные размеры вроде как сходятся (на глаз ... точно не мерял ...) сталкивался кто с таким ? сдавать-менять ? или болты только другие подобрать ?
Спасибо.
дополнение: сцепление на машине менянное ... т.е. родной выжимной стоял или нет не знаю ...
FeodorY
17 March 2020
arzuman
Возьми M6 x 35MM;, вместо М6 х 20ММ и будет всё Ок.
X088on61
17 March 2020mobile
Как SACHS ходит стоит брать?
Веталь76
17 March 2020mobile
X088on61:
Я поставил. Всё норм. Но пока пробег мальникий. Люди пишут, что ходит без проблем.
misha_gad
17 March 2020
X088on61
я тоже сакс поставил, пока все хорошо
ejik78
21 May 2020
Возник вопрос по выжимному подшипнику .
Заказывали оригинал , пришел точно такой как на фотографии у Ruslan-102
раньше приходили немного другие
подделка или ФоМоСо сменил поставщика , хотя клеймо FTE и FoMoCo стоит .
FeodorY
21 May 2020
ejik78
У меня есть такой выжимной, с одной стороны FoMoCo, а с обратной стороны FTE De. Да внешне FTE и есть.
ejik78
21 May 2020
FeodorY:
ejik78
Всё правильно , раньше оригинал такой и был , меня смущает вид привезенного .
Schuma
21 May 2020mobile
-4
vitaliy44
2 года на сакс все гуд, щас только сакс по выжимному хороший
FeodorY
21 May 2020
Schuma
У меня Лук, стоит с 2013 - без всяких нареканий, КПП снимал и ставил менял дифф на самоблок, пару лет назад менял сцепу на сцепу от фиесты ст, выжимной так и оставил Лук.
ejik78
22 May 2020
FeodorY:
Schuma
Luk делает хорошие выжимные , но и с ними были проблемы , начинали шуметь при небольшом пробеге , хотя не нужно забывать о прокладке между рулём и сиденьем ) , некоторые любят держать ногу на сцеплении , в таком режиме убивается любой выжимной .
по оригиналу уже как пару лет проблем не было .
FeodorY , так тебе такие выжимные не попадались на установку ?
FeodorY
22 May 2020
ejik78
Мне редко теперь попадают выжимные, чисто КПП занимаюсь, а вот снимать б/у с битых коробок приходится, тот что на фото выше, как раз снят с такой КПП.
misha_gad
23 May 2020
я себе Valeo поставил, на нем тоже SNR подшипник стоит
nagiev72
16 June 2020mobile
Всем привет! Ребят, после замены сцепления, начало течь соединение выдимного с трубкой. Которая идёт на главный. Как можно устранить?
73rus
16 June 2020mobile
nagiev72
Если резиновое кольцо не потеряли при замене, то нужно его поменять. Вот код 1430502
nagiev72
16 June 2020mobile
73rus
А куда это код вводить? Спасибо!
73rus
16 June 2020mobile
nagiev72
Любой интернет магазин запчастей ( юлсан Автодок Экзист и т.д.)
nagiev72
16 June 2020mobile
73rus
Спасибо большое!
nagiev72
18 June 2020mobile
73rus
Что-то я так и понял, куда эта резинка одевается.. Я так понял, что мне нужно резиновое колечко на штуцер..
Течь вот в этом месте.
73rus
18 June 2020mobile
Кольцо уплотнительное надевается на трубку и вставляется в соединение
Фото
Ruslan-102
2 July 2020mobile
Всем добрый день.
Если ли какая нибудь разница между оригинальными выжимными Ford 1548409 и от ФФ3 1830995, он встанет на ФФ2 1.8 с ib5?
X088on61
19 July 2020mobile
Фф2 100.л.с.механника 2005 год заказывал с шапки выжимной SAKC 3182654211 в автдоке, сняли поставили 3182654218 в чем разница?
X088on61
19 July 2020mobile
Он дороже идёт 3182654211
