Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
808K
3,8K
Helga
9 May 2020mobile
Андрей71:
Без фанатизма затягивайте и будет вам счастье.
Этого никто не отменял)
11 May 2020
Alexey_76:
Я думал,что металл при нагревании металл расширяется, следовательно, труднее открутить свечи, но оказалось наоборот.
Металл при нагревании расширяется, но внутренний диаметр отверстий нагретых тел расширяется не внутрь, а наружу.
И поддержу форумчан выше, если закручивать требуемым моментом, то проблем при откручивании вы получите минимум, без применения каких-то смазок. Сам это ощутил, когда применил динамометрический ключ (точнее, силоизмерительный модуль к обычному ключу). Я и так старался никогда от души свечи не закручивать, но с ключом понял, что всё равно свечи всегда перетягивал.
yolkin
12 May 2020mobile
Alexey_76:
Из-за разного коэффициента теплового расширения, материала ГБЦ и свечей, на прогретом двигателе свечи легче откручиваются. Другими словами, алюминиевый сплав материала гбц расширяется больше, чем сталь свечей.
ВладимирВарвин
12 May 2020
yolkin
Значит, если закрутить свечи на горячую, это считай их туда запрессовать, как иногда делают с подшипниками?
Tratil
12 May 2020
ВладимирВарвин
Запрессовать это значить соблюсти допуски на посадку в деталях. Со свечами по другому, запрессовать не получиться априори.
12 May 2020
ВладимирВарвин
Типа того. В сети есть много отзывов, как закручивая свечи на горячую потом на холодную люди их не могут открутить) И как минимум с повышением температуры снижаются прочностные свойства сталей/сплавов, поэтому риск деформации резьбы увеличивается.
Андрей71
12 May 2020
PiterFF2:
ВладимирВарвин
Мне кажется не те там температуры.
NoNamed
18 May 2020mobile
Взял на пробу brisk p6 как заявляет производитель - иридий и ресурс до 100ткм
Ставить буду на Мазда 6 1.8 по мере использования дам знать
Замирович
20 May 2020mobile
-3
Не знаю выкладывалось здесь или нет,но всёже. Оригинал новый и стояли нжк иридий . Кто найдёт отличия.
yolkin
20 May 2020
Замирович
Фото электродов поближе можно? NGK иридий, код их 4477, там на боковом электроде платиновая напайка есть, а вот на якобы оригинале, есть она? На новых нет таких значков сбоку ///////, а на 4477 они есть.
20 May 2020
Замирович:
Это платина, а не иридий или паленка. То что в оригинале NGK известно с первых страниц еще архивной темы.
Замирович
20 May 2020mobile
yolkin
На нжк есть напайка, на оригинале не помню не смотрел.Vortex
Может и ошибаюсь это иридий. По поводу палёнки утверждать не буду брал в эмекс. Оригинал чуть дешевле нжк. Да и зачастую покупал оригинальные свечи стоили дешевле чем аналог.
20 May 2020
Замирович
Нет там никакой напайки на боковом электроде - это прекрасно видно. И центральный электрод не такой. Это не иридий.
По какому коду покупали? Покажите все маркировки на свече.
Замирович
20 May 2020mobile
Виноват зас глянул точно нету на нжк напайки.1369704
20 May 2020
Замирович:
Ну, это платина, а не иридий. Все совпадает: Ford - 1369704, NGK - 5809, Маркировка производителя (NGK): TR6AP13.
Замирович
20 May 2020mobile
Какой ресурс у платины. По иридию сталкивался ходят прилично,по платине незнаю.
20 May 2020
Замирович
До 60 тыс км гарантировано ходят.
Замирович
20 May 2020mobile
Плачевно,медь тоже может 60 отходить.
Значит докатаю буду ставить иридий. Эти свечи мне по каталогу выдало.
yolkin
20 May 2020mobile
Замирович
Я ставлю иридий 4477. Ресурс и стабильность характеристик их выше, чем платиновых 1369704. На 1369704 с пробегом выгорает боковой электрод в месте разряда искры, зазор увеличивается. У 4477 зазоры стабильны в течение всего срока службы.
20 May 2020mobile
Для понимания о чем речь. Обе свечи примерно с одинаковым пробегом около 30 тыс км:
Замирович
20 May 2020mobile
По иридию в курсе нсть опыт на фф1,хорошо ходят особено нжк. Бош под газ бензин на газу 60 кило пробег подвела катушка эра пробило вместе со свечами
20 May 2020
Замирович
Меня больше не ресурс радует, а стабильность зазора. Проехал 30 тыс км и как из магазина! Если топливо качественное, то свечи реально сотку без проблем отбегают. А так, я все равно по регламенту меняю.
28 May 2020
Иридиевые свечи NGK 4477 72т.км. пробега. Проблем вроде бы нет, но мне кажется напайка на боковом электроде совсем износилась и зазор несколько увеличен.
На сей момент почистил, и катаю далее.
28 May 2020mobile
Она на новых такая же
Schuma
28 May 2020mobile
[b]yolkin[/bпрым по 70000 можно на 4477 ездить? 13609704 стоят чуть дешевле а 4477 выгоднее выходит из брать
Sergeyy1349
28 May 2020
Schuma
4477 и есть весь номер
Schuma
29 May 2020mobile
Двигатель 1.8, 2010 МКПП, 1369704 заменил на новые, на резьбе маслице есть на всех 4 свечках, прошли 45000, после смены мотор стал работать чуть тише. На одном из фото видна лунка, в итоге уменьшенный зазор
Serzhik56
31 May 2020mobile
Всем доброго. Решил заменить свечи, купил NGK ITR6F13. Но вот зазор на свечах как мне кажется не 1.3 мм, а на много больше. Как быть, чем замерить. Авто работает так же, зазор смущает.
31 May 2020
Serzhik56
Не забивай себе голову. А если очень хочется то именно эти можно +/- чуть чуть измерить и щупами т.к. напайки тонкие.
Pushkin80
1 June 2020mobile
Ребят подскажите пожалуйста,заказывал в магазине свечи по коду 1315691, сам заехать забрать не мог, заезжала жена. Так эти продаваны сказали что этот код устарел и Форд его заменил на другой 🤦🏻‍♂️ В итоге заказывал иридиевые, выдали они платину Моторкрафт . Код Моторокрафта SP-433 AGSF32WM
Вопрос,они подходят вообще на ФФ2 рест,2.0 мотор ? В шапке по Моторкрафту инфы почти нет, по этим свечам не нашёл ничего.
За качество фото извиняюсь,камера подбита 🤷🏻‍♂️😂
