3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
neramir458
12 May 2020mobile
Добрый день, подскажите, нигде не могу найти информацию по ошибке.
Авто фокус 2 ст, рестайлинг.
12 May 2020mobile
neramir458
Проблемы и способы их решения на ST/RS
roach82
13 May 2020mobile
Всем привет! Помогите советом. Ошибка c1956-30, ЭГУР то включается сразу, а может и через минуту. Дело в датчике угла поворота? Как до него добраться? Или на что то другое обратить внимание? Фф2 1.8, 2008г
13 May 2020mobile
roach82
Тут больше инфы:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=С1956|C1956&topicid=431038
roach82
13 May 2020mobile
Спасибо, изучаю... насколько я понял, датчик на валу, не под подушкой?
13 May 2020
roach82
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19212072)
valersvalera725
13 May 2020mobile
Привет сообщество,при запуске двигателя 2.0 появилась вибрация разовая,именно в момент запуска ,тряска кузова,запустился,и всё хорошо , что смотреть кто сталкивался? СПАСИБО.
serega732
13 May 2020
Посмотри свечи и провода (мне кажется это первая причина).
vb033200
14 May 2020mobile
Добрый день. Нужна помощь, суть проблемы такова. Родной генератор давал перезаряд бывало даже до 17 вольт. Лампа индикатор зарядки не горела. Сегодня поменял генератор, проблема с перезарядом ушла при всех включенных потребителях заряд не падает ниже 13.8 и не превышает 14.4-14.5. В общем ездий да радуйся. Но вот теперь на приборке горит индикатор заряда и не гаснет. Все провода на месте ничего подключить не забыл, проводку прозванивали все везде ок. В чем может быть проблема? Машина форд фокус 2 рестайлинг 2008 года хетчбек. Генератор не оригинал. Коробка механика
serega836
14 May 2020mobile
[b]vb033200 в мозгах должна сохранится ошибка,если лампочка горит,вот с нее и начни.
LitvinovS
14 May 2020
С-max (duratec 1.8 + ib5) появился звук на холостых, после выжима сцепления пропадает. Пока карантин, поехать на толковое СТО не могу, но хотел бы подготовится по запчастям. Кто-то сталкивался с таким же: выжимной, корзина/диск сцепления, КПП ?
14 May 2020
vb033200
Мозги феди требовательны к работе РР, не со всеми дружат без ошибки, но в принципе на работе авто это не сказывается. У меня вот уже как пару месяцев тоже неоригинальное РР стоит, в мозгах висит ошибка, но правда без загорания лампы АКБ на приборке. А так заряд идёт, с прогревом напряжение падает, никаких мерцаний света не наблюдается, АКБ заряжается, и при последних наблюдениях даже не проваливалась особо напруга при нажатии на педаль тормоза. Сначала хотел менять реле на другое, а щас чувствую забью, я даже уже и не вспоминаю, что что-то не так. Хотя, конечно, если бы на приборке у меня постоянно светилась лампа АКБ, то это меня бесило и мотивировало бы больше)
Вообще по гене есть отдельная тема, лучше разбираться с проблемой там - Неисправности генератора
Естественно стоит начать с:
serega836:
Sherkunov33
Вот тут спецы по ходовой и подвеске сидят - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
LitvinovS
А что готовиться, покупайте выжимной и комплект сцепления, как выжимной конкретно начнёт скрежетать на холодную или пойдёт вибрация на педаль сцепления при её выжиме - срочно меняйте.
Проблемы со сцеплением (ч.2)
izambe
14 May 2020
Привет,
focus 2 2литра duretec:
после замены клапанной крышки(оригинал с разборки) с прокладкой(оригинал), стало заливать 4й колодец маслом - что может быть?
Гипотезы:
нарушена геометрия поверхности головы\крышки
неправильная установка, момент затяжки
ps - может есть в СПб проверенное место для замены прокладки?
14 May 2020
izambe
s-h-as
15 May 2020
Добрый день всем! Может кто-то подсказать, из-за чего могут мигать поворотники (как на аварийке, но только передние и задние, не боковые)? Глушу машину, и начинают мигать. Если закрыть ключом или брелком, мигают еще секунд 15, потом перестают.
Аккумулятор? Брелок? В интернете ответа не могу найти. Всем спасибо заранее.
15 May 2020mobile
s-h-as
Сигналка нештатная?
anna93
15 May 2020mobile
Добрый день. Полетел насос гур форд фокус 2 1.6 2007. Не знаю, какой лучше взять оригинал б/у или какой-нибудь новый аналог. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
15 May 2020
anna93
Здесь поищите Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
s-h-as
15 May 2020
Есть штатная и нештатная, закрываю штатной фордовской. Нештатная просто висит на ключе (в котором штатная). Закрывал-открывал штатной, закрывал-открывал нештатной, ключом закрывал и открывал. Понимаю, что такое может быть если закрыть одной сигналкой, а потом открыть другой (или ключом), но нет, все варианты были перепробованы.
Aleksandr69reg
15 May 2020mobile
s-h-as
Как вариант ампутировать нештатную и наблюдать дальше
Franks26
15 May 2020
Здравствуйте! Имеется автомобиль фф2 рестайлинг 2010 г. Установлена штатная магнитола овальная 6000 CD . Обнаружены 3 неработающих больших динамика из четырех. На динамике указано 25 w и 4 ом. Вопрос. Можно ли заменить все динамики на новые с характеристикой 4 ом и номинальной мощностью как указано на сайте продавца в 40 w. Может ли это негативно отразиться на работе магнитолы либо же нужно подбирать с такой же характеристикой ? спасибо всем за помощь.
U-gene
16 May 2020
Господа-товарищи фокусоводы! ДД и спасите-помогите!
После разборки ФФ2 (дорестайл, 2.0), что бы долезть до вентилятора радиатора, на полу образовалась такая резинка (см.фото). Откуда она взялась - не заметил. В процессе откручена фара, снят воздушный фильтр (целиком, вместе с корпусом), и через низ снят вентилятор с рамой. Впечатление, что упала она на этапе снятия воздушного фильтра, краем сознания отметил тогда несильный плюх.
Что это за резинка?
Jennik1
16 May 2020mobile
Franks26
эта магнитола не потянет 40w на динамике, играть будет но захлебываться.
ставь макс.30-35.
СынТерминатора
16 May 2020
U-gene
Это крепление корпуса воздушного фильтра к телевизору
Стрелочка от колечка до того места, где оно крепится
zaisanufa
16 May 2020mobile
Парни, подскажите что за беда? Бензин заливаю а он через этот шланчик вытекает! Он идёт прям с горловины бензобака как я понял. Кто сталкивался?
16 May 2020mobile
zaisanufa
Бензобак, топливная система
Negan78
16 May 2020
Всем привет!Проблема с АКПП фф2 1.6. 100л.с универсал рейсталинг 2008г. Когда включаю драйв машина подергивается,а ставлю нетраль.все хорошо.И на ходу бывает с большей передачи на меньшую рывки на ходу)))Подскажите что-это?Появилось после пропайки панели в сервисе.Выскакивали ошибки то двиг.неисправен то каробка то скорость разгона снижена.После пропайки эти глюки пропали.Теперь вот такая беда пришла)))
На светофорах приходится нетраль ставить,чтоб не дёргалась)))
масло менял недавно.пробег 175т.км.
17 May 2020
Negan78
Поломки АКПП с двигателем 1.6
