Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 декабря 2011
285,3K
просмотров
482
участника
1,7K
сообщений
11 мая 2020mobile
bol185
Каждый при своем мнении,за 10 лет на сервисе не одного стучащего опорника,все замены по скрипам и неравномерном вращении стойки,а вот опоры менялись не раз из за стука. Вы же,по вашей ссылке, тоже избавились от стука в опоре
bol185
11 мая 2020mobile
На прошлой машине, тоже фокус 3, только дорест, стучали опорные подшипники из-за отсутствия смазки, появился свободный люфт. Поменял их на новые, заранее смазанные. Старые промыл и смазал. Они позже пригодились другу с такой же проблемой. Кстати все ещё работают. Поэтому, делаю вывод, опорные подшипники, без смазки могут стучать и еще как!
bombaster88
11 мая 2020mobile
У меня стучал опорный подшипник именно. Он люфтил между своими половинами так, что любая неровность на дороге и звук был похлеще убитой стойки стаба. А на месте стоя, когда руль крутишь, пружина его поджимала и было норм. Я поменял его без смены опоры и все прошло.
11 мая 2020mobile
Ну значит мне не повезло с таким встретиться ))
rodos
11 мая 2020
И опора и опорный подшипник, без смазки, могут стучать!))
А как их (опоры и подшипник ) продефектовать на стук Есть какой-то способ?
bol185
12 мая 2020
R
rodos:
Чем не дефектовка, выраженный стук при езде по гравийке, грунтовке, так называемой стиральной доске?)))
rodos
12 мая 2020
Как раз на гравийке стук Был похожий стук пока машина была на гарантии - оказалось рейка -поменяли по гарантии на какую- то модернезированную (60 тк проехал после замены, сейчас пробег 100 ) Что в опорниках обычно стучит подшипник или сама опора? Хочу поменять, если не поможет придется перебирать рейку, а это совсем не бюджетно.
12 мая 2020
R
rodos:
окажется не рейка а амортизатор или сайленблок подрамника итак до бесконечности,делайте нормальную диагностику
GIVI2019
13 мая 2020mobile
Господа подскажите. Скрип справа спереди при сьезде с лежачего полицейского, когда передок падает вниз. Похож на резиновый или как пружина на старом диване. Пробег 11тыщ
kasak77
13 мая 2020mobile
Прошприцуй сайленты .немножко...
SSR
13 мая 2020mobile
GIVI2019
Уже ответил, но вдруг кому ещё пригодится, у меня было тоже самое, оказалось прогнулась железная защита двигателя и она доставала до защиты компрессора кондиционера, железо терлось друг о друга, выгнул защиту и все прошло.
GIVI2019
14 мая 2020mobile
Может и накосячил с выбором смазки, взяв попавшуюся wd-40. Но утром обильно залил справой стороны чашку аммортизатора, стойку стабилизатора, втулку поперечного и сайленты рычагов. Пока скрипа нет. Но смущает теперь вопрос не испортит ли wdшка резинки в указанных узлах... в общем сам себе злобный буратино ))
Sherkunov33
14 мая 2020mobile
Приветствую! Отслоение внутренней втулки сайлентблоки подпружинного рычага. Нужно ли в срочном порядке заниматься,или не критично?
bizz41
14 мая 2020mobile
Sherkunov33
Колеса не сожрало еще?
Sherkunov33
14 мая 2020mobile
Пока нет)
19Max89
27 мая 2020
Всем здравствуйте. Сегодня услышал какой-то скрежет спереди в левой стороне. На скорости 60 и более никаких звуков не слышно, но при поворотах и при скорости 10-20 начинается скрежет...также при движении слышится звук похожий на трение.. Подскажите, что это может быть?
bizz41
28 мая 2020mobile
19Max89
Щитки тормозных дисков стоят?
19Max89
28 мая 2020
bizz41
нет
shikoleg73
28 мая 2020
У меня тоже стучит, заехал на диагностику, сайленблок накрылся, в прошлом году стучали стойки стабилизации, лучше заехать на диагностику, дело 30 минут и на многих СТО уже есть бесплатная
xakcep
5 июня 2020
Подскажите плиз, что может быть(ТОЧНО не амортизаторы, меня 300 км назад САКСЫ):
- при про езде по лежачему полицейскому, да и просто по неровной дороге, ИМЕННО когда проходят задние колёса и потом как бы когда гасит амортик, слышен какой то скрип\скрежет\трение, как будто трётся резина сырая(или как будто по стеклу сырым пальцем когда проводишь) друг о друга.
Что это может быть и на что смотреть? Может ли быть какой нибудь сайленблок? Могут быть ли Задние Сайлентблоки Продольных рычагов(ушки)? Да и вообще, что это может быть?
FICUS 1
8 июня 2020mobile
xakcep
Может отбойник по штоку трёт, у многих такое было, попробуй отбойник смазать, ту часть, которая по штоку ходит.
bizz41
9 июня 2020mobile
Господа, прошу глянуть видео и сказать, тяга это или рейка? https://youtu.be/swJa3IDJ2cw
9 июня 2020mobile
bizz41
Когда сильно большие сомнения,то отсоединяю наконечник от рычага и тогда сразу ясно где люфт,в тяге он будет от малейшего усилия
xakcep
19 июня 2020
Подскажите товарищи, что может быть:
Когда поворачиваешь руль в одну(левую) сторону начинает стучать\щёлкать каждую секунду когда из гаража выезжаю или поворачиваю на маленькой скорости(2-5 км\ч), при повороте в другую сторону стуков\щелчков нет.
Благодарю за ответ.
bizz41
19 июня 2020mobile
xakcep
Шрус может быть. Советую осмотреть пыльник на предмет разрыва.
xakcep
19 июня 2020
bizz41:
Нееее ШРУС, вроде целый был недавно, а не может быть типа рейки рулевой или какая нибудь тяга?
alex.tirex
20 июня 2020mobile
xakcep
У меня так граната левая наружная захрустела.шрус был цел,при детальном осмотре оказалось вода попадала под маленький хомут пыльника в этом месте даже вал привода сильно проржавел.
pilot636@rambler.ru
20 июня 2020mobile
xakcep
Попробуйте на месте руль покрутить. Если звук повторится, то это опорный подшипник.
biznes_01
29 июля 2020mobile
День добрый всем, возможно кто сталкивался, металлическое цоканье на низких скоростях, когда отпускаешь педаль, буквально на секунды 2 и исчезает. На высоких все в норме. На задней при езде словно что т дергается на протяжении всей езды. Что это может быть?
borzamchik
2 августа 2020mobile
Всем добрый день. Подскажите, помогите советом.
При движении цикличный шаркающий звук (похоже правое переднее колесо). Немного ведёт, но не критично. А вот звук не нравится. Куда смотреть?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
