Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
790,4K
3,1K
24adonis
11 April 2020mobile
guriev_86.86
Да он. Предпоследняя буква (А)
АНДРЕЙ1973
11 April 2020
guriev_86.86
да. подойдет.
radagor
17 April 2020
guriev_86.86
да это модуль только на задние парки
guriev_86.86
17 April 2020mobile
radagor
Спасибо. А что значит последняя буква? Просто есть разные варианты -M, N L
Dobrinia
17 April 2020mobile
guriev_86.86
Ревизия. Чем старше - тем позже выпущен. В общем случае чем дальше - тем лучше
guriev_86.86
17 April 2020mobile
Dobrinia
Т.е. с любой буквой задний парк будет работать, главное, чтобы предпоследняя была А?
Dobrinia
17 April 2020mobile
Да
guriev_86.86
17 April 2020mobile
Dobrinia
Спасибо! До сих пор мне мой блок не поменяли, не могут найти подходящий.
dpm.alc
24 April 2020mobile
Добрый день.
Универсал Титаниум,
дата производства 01.10.2014.
Есть заводской задний парктроник.
Подбираю блок для перед + зад.
По программе запчастей пишет, что с 06.02.2014 нужен блок 1867339. Подойдет ли блок 1790551 который до 06.02.2014?
24 April 2020mobile
dpm.alc
Если у вас дорестайл то блок начинается инженерные с В у рестайла с F
dpm.alc
24 April 2020mobile
Дорестайл. Какой?
damir_m
24 April 2020mobile
Оба нижних пойдут.
Рассматривайте лучше сразу установку автопарковки.
dpm.alc
24 April 2020mobile
А что дополнительно к переднему парктронику надо докупать?
24 April 2020mobile
dpm.alc
Почитайте заглавный пост темы,там все есть!
dpm.alc
24 April 2020mobile
И такой модуль с проводами
Под фарой такой разъем.
Доп провода не надо тянуть?
24 April 2020mobile
dpm.alc
Вы реально издеваетесь!!! Сказано в заглавном посту темы ВСЁ есть!
". Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет"
BezzzPaniki
24 April 2020mobile
Парни, кто-нибудь может дать какой-нить дельный совет по переносу звуков парктроника с задних колонок на передние?... или же увеличения их громкости.
Парк рестайловый. Я из той палаты, где держат пациентов, которые не пользуются акустикой в задних дверях по религиозным убеждениям.
У меня из "задних" динамиков стоит только саб. Соответственно чаймы с парка идут с него. А он, как вы понимаете, далеко и глубоко. Поэтому их почти не слышно 😞
Анатолий33
24 April 2020
BezzzPaniki:
Меняйте номер аквалайзера
BezzzPaniki
24 April 2020mobile
Анатолий33
Очень бы не хотелось(((
Но направление понятно. Спасибо!
O_zone
25 April 2020mobile
А
Анатолий33:
... аквалайзера
чтобы булькало))
Dobrinia
10 May 2020
Подскажите на рестайл передние стаканы 4 одинаковых прямых и только два косых? (боковые)
Или у рестайла все стаканы разные?
andrey_reality
10 May 2020mobile
Ребята подскажите если в курсе. Есть экран рп7 с модифицированной прошивкой под Китай камеру. Если воткнуть штатный задний парк и активировать, то будет ли одновременно показывать камера и парки на экране?
BezzzPaniki
10 May 2020mobile
Dobrinia
Все разные, кроме крайних не внешних.
RolexRUS
10 May 2020
andrey_reality
будут
andrey_reality
10 May 2020mobile
RolexRUS
Одни говорят что будет, другие что нет. Нужен 100% ответ у кого именно так сделано)
RolexRUS
10 May 2020
andrey_reality
Beckmer7
11 May 2020
Приветствую всех, сразу скажу не особо разбираюсь в авто электрике. Имею авто седан комплектации титаниум 2018г, парков с завода нет. Сейчас задумался над установкой всех парков, проверил сначала как тут советуют в багажнике и нашел там 3 штекера, обрадовался. Пошел снимать левую фару чтоб проверить разъем там, разъединить его не получилось, но в нем занято только 3 пина, остальные все свободны и без заглушек. Стало быть для того, чтобы запустить передний парк необходимо протянуть от левой фары новую проводку?
Dobrinia
11 May 2020mobile
Фото есть?
Скорее всего да, надо как минимум моторную проводку дотягивать
Beckmer7
11 May 2020
Dobrinia
фото под капотом к сожалению не сделал..
BezzzPaniki
12 May 2020mobile
Beckmer7
Если 3 пина с обеих сторон разъёма, то вам придётся, как правильно заметили выше, протягивать подкапотную проводку и менять бамперную (под датчики парка). Если 3 пина только со стороны бампера, а с противоположной больше, то для установки парков, достаточно заменить только бамперную.
