Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
850,6K
2,7K
Gabo222
5 March 2020
Может кто дать название комплекта для установки грм фокус 1 именно моего двигателя, тоесть zetec s 1.6 100 лошадок??? Либо же размеры и чертежи для самодельной приспособы.
mpuxmip
18 March 2020
Ребята, как узнать что у меня стоит цепь или ремень? ФФ1 2005 год. Двигатель вроде 1.6 Zetec Rocam. Думал что цепь, а теперь не уверен. В каталоге где заказываю детали, можно указано и цепь и ремень. Да и тут на форуме в рубрикаторе нет ничего про цепь ГРМ. Странно все это.
Oleg_KRSK
18 March 2020mobile
mpuxmip
Цепь-цепь, можете не сомневаться.
Вот тема про этот двигатель: Двигатель Duratec 1.6. (Р)
egnagon
8 May 2020mobile
Для желающих экспериментировать с подшипниками с пробегом за 100 т.к. Это ролик с ремня вспомогательн ых мех-мов. Пробег 130 т.к. Сухой напрочь...Ну...ну...
Gabo222
9 May 2020mobile
Подскажите можно ли натяжной ролик снимать и одевать один и тот же? Буду снимать его и менять сальники , .
Клизма
9 May 2020mobile
Gabo222
Если в хорошем состоянии сколько угодно раз.
Gabo222
9 May 2020mobile
Что где то читал если снять ,то ставить новый. Спасибо.
keymaker
17 May 2020
Oleg_59_rus
Привет.Как этот комплект?Какой фирмы ремень в комплекте?У меня есть такой же комплект только с тремя роликами.530006510 ina.Достался по случаю.Лежит уже не первый год.Ремень в нем dayco.Ролики вроде бы новые,но какие то поцарапанные.Может от того то в коробке все болтается.Еще вопрос.Этот комплект на ремне 129 зубьев,а автодок выдает заменители ремня с 117 зубьев.Как правильно?зетек 2.0 русский
Aleksandrfford
25 May 2020mobile
Ребят какой номер ремня на помпу генератор двигатель зетек 1,8
zerosk
1 July 2020
Всем привет! Поделитесь опытом кто ставил сей комплект ГРМ Espra EB711408K3 . Авто FF1 Zetec 2.0 USA не основное, потёк сальник коленвала уж заодно и поменять, тыр 70 наездил, думаю пора, но хочется как можно бюджетнее.
avakcb
24 August 2020mobile
Добрый день
У меня фокус 1 1.4 duratec, двс умер, заменил на 1.4 zetec se.
Сейчас нужно менять грм и масло
Подскажите какой комплект грм идет и маслянный фильтр на zetec se 1.4, а то вин кода нет от этого двс
Спасибо
electrik777
25 August 2020
Здравствуйте, хочу посмотреть, как выглядит мой ремень ГРМ. Можно ли снять крышку, не перемещая бачок с охлаждающей жидкостью и опору двигателя? Zetec SE 1.6, 2000 г.
Varka-1822
25 August 2020
E
electrik777:
Нет
lexus38
26 August 2020
electrik777
Снять нельзя, но открутить и заглянуть в щель с фонариком можно, оценить с верхней стороны наличие трещин.
electrik777
26 August 2020
L
lexus38:
Спасибо, можно без снятия крышки клапана?
lexus38
27 August 2020mobile
electrik777
Да, клапанная крышка под крышкой ГРМ.
max_tomsk
19 September 2020
L
lexus38:
electrik777
можно))) немного поломав крышку. потом трещинка остается, которая позволяет спокойно снимать и устанавливать без снятия опоры.
lexus38
19 September 2020mobile
kirillll
24 September 2020
Фокусоводы подскажите плиз,ролик натяжной ГРМ можно поменять без особой процедуры фиксирования,как если бы менять полностью весь комплект ГРМ.Т.е.,открутил,заменил,закрутил?Или всё таки полная фиксация?
max_tomsk
25 September 2020
K
kirillll:
фейковый попался? если обеспечишь натяжение ремня при отсутсвии ролика, то можно. Но осторожно
lexus38
26 September 2020mobile
kirillll
При ослаблении натяжного ролика ремень с большой вероятностью «сыграет» на 1-2 зуба, поэтому либо обеспечить его натяжение, либо фиксировать коленвал и распредвалы с ремнём перед снятием ролика.
karenskay
27 September 2020mobile
Добрый день 1.8 tddi на холодную со стороны грм непонятный скрежет потом проходит и это не всегда проявляется что может быть? Видео могу скинуть в вк
max_tomsk
28 September 2020
подшипники, не факт что грм, стетоскопом послушай
karenskay
28 September 2020mobile
max_tomsk
Можно вам лучше как нибудь виде скинуть что б наглядно было как это все происходить?
max_tomsk
29 September 2020
видео не передает объемный звук, плюс направление микрофона. Самое простое, заскочить в сервис, должен быть у них стетоскоп, и пусть послушают откуда звук. Умирающий подшипник и на горячуюю шумит.
karenskay
4 October 2020mobile
max_tomsk
Ну как там отчётливо слышно все!!! лучше как нить скинуть? Так как этот звук редко появляется но уже побнадоел дайте ссылку в вк
evgen8413
27 October 2020mobile
Здравствуйте форумчане. Вопрос про ролики ГРМ. Помогите понять что за ролик туда нужно.
Двигатель зетек 1.6-90 лс.
96odyvanchik69
27 October 2020
evgen8413
привет. глянь сюда
http://www.fordbook.ru/focus/1/power/zetec-e/construction
вроде твоя схема
evgen8413
96odyvanchik69
Спасибо. Мне бы характеристики этого ролика.
max_tomsk
28 October 2020
смотришь по каталогу, там же рисуют схему ГРМ где и какие ролики, это просто обводной ролик посути подшипник с запресованной обоймой. А спрашиваешь почему? Когда разбирал его небыло? Просто есть модификации когда есть этот ролик и когда нет, на 1.8 2004г этого ролика нет
