Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,2K
SergeyFox01
26 April 2020mobile
Paul768
Модель блока как раз между маслосепаратором и стартером, там не прочитаешь(
quicko
27 April 2020mobile
Paul768
Это получается трубка из так называемого модернизированного коллектора в картер движка?
Дилер 320 ценник объявил. Замена блока, коллектора масло отделителя и термостата.
Paul768
27 April 2020mobile
quicko
Получается что так, изначально когда узнали об этих коллекторах, я под машину заглянул, посмотрел нет ничего, сейчас более внимательно с фонариком полазил, и нашел, он не по центру а вправо смещен и за патрубками и жгутами его просто так не рассмотреть. А я почти собрался с мыслями что нужно поменять коллектор...
max_470
27 April 2020mobile
quicko
Трубка из модернизированного коллектора в модернизированный маслоотделитель. Блок можно и старый оставить)
fx000
28 April 2020
Paul768
у меня куга тоже январская, вчера попытался сверху хотя бы рукой нащупать или телефоном, бесполезно, видимо надо снизу смотреть...
Paul768
28 April 2020
fenixlz
Да, сверху без вариантов, снизу над масляным фильтром смотрите.
Sergejkravnikov
1 May 2020mobile
-7
Hidden post
Как избежать поломку поршня на форд фокус 3 1,5 экобост за 127 т пробега дважды сыполся поршень на 2м целиндре
SergeyFox01
1 May 2020mobile
Sergejkravnikov
Поменяй блок на новый это 130 штук. Плюс новый коллектор и маслоотделитель. У хорошего моториста 200 штук.
D98RUS
1 May 2020
Sergejkravnikov
а как его в первый раз отремонтировали?
E.V.Geniy
1 May 2020
Sergejkravnikov
опять во втором цилиндре? уже поменянный, новый поршень прошел всего 5 тыс?
svenk
1 May 2020
SergeyFox01
А новый блок уже не опендек, его не раздувает, поршни и кольца усилены, турбина теплоизолирована, термостат холодный, а смесь богатая? Смешно.
SergeyFox01
2 May 2020mobile
svenk
Если ты видел фото нового блока, то не будешь же утвержать что его не усилили.
Oleg_KRSK
2 May 2020mobile
Сам по себе блок опендек чем плох-то? Не из-за блока же ваши проблемы.
Vovikjam
2 May 2020
Привет всем! Уже как 1.5 года , как продал свою Кугу2 рест 2017 также на экобусте, сейчас решил снова присмотреться но к фокусу 1.5 . Почитал ветку, как я понял (если не так, не ругайтесь сильно ) , во избежание трещин во 2 цилиндре Фордом были предприняты меры, как например трубка для модернизированного коллектора , может еще что то, насколько это вообще важно? нет смысла смотреть машины 17-18 года и только 19 ? подскажите пожалуйста
SergeyFox01
2 May 2020mobile
Vovikjam
Paul768 писал, что у него стоит новый коллектор. Про блок пока он не знает. Теоретически с конца 2018 года стали модернищированные де али ставить. Загоняй на яму ищи трубку и пытайся по вину пробить, какой блок стоит. Все рекомендации по эксплуатации найдешь в ветке. Но они примерные. Ответа на вопрос не знает никто.
D98RUS
2 May 2020mobile
Друзья, а у меня вопрос у тем кто откачивал масло из коллектора.
Никто не заглядывал в него повторно? Условно говоря за сколько тыс км там скапливается масло и как часто стоит туда заглядывать?
Vovikjam
2 May 2020
SergeyFox01
Спасибо! Просто насколько все это "нужно" , вот вопрос. На куге вообще не парился ездил, но брал новой, лил 95-100, масло раз в 7500. А вот б/у экобуст...люди ездят часто на 92 и не парятся, а детон там есть при этом . Общался на дилере с мастерами, говорят в ОСНОВНОМ от низкокачественного топлива, но кто его знает, отмазка от технических просчетов Форда это могла быть.
SergeyFox01
2 May 2020mobile
Vovikjam
Я для себя решил. Масло 7500. Вязкость 5на30 с допуском dexos 1 gen2. Бензин не ниже 95 на проверенных заправках.
Sergejkravnikov
2 May 2020mobile
E.V.Geniy
Да прашла 5т и таже песня в пучком колектаре около 1л масла было буду ставить масло уловитель дополнительно
AnnaTormasheva
2 May 2020mobile
D98RUS
Присоединюсь к вопросу
D98RUS
2 May 2020mobile
Sergejkravnikov
Откуда там литр? Там больше 300 мл не поместиться
AnnaTormasheva
2 May 2020mobile
D98RUS
Он вообще не про это. Да и тролит наверно
Slllam
2 May 2020mobile
Sergejkravnikov
Какой литр масла за 5 тыщ? Этож сколько на доливку ушло?
intelling
2 May 2020
D98RUS
1000 км = 50 мл масла с коллектора.но это у меня. пробег 28
D98RUS
2 May 2020mobile
intelling
Спасибо. Получается раз в 5 тыс сливать
intelling
2 May 2020
D98RUS
ну лучше раз в 1000 или 2000. на даше не спокойно зная что там былтыхается=)
quicko
4 May 2020mobile
Продолжу, сняли двигатель, вскрыли..
Результат ожидаемый
Цилиндр с задирами. Дилер считает сумму.
ГБЦ говорят в хорошем состоянии, турбина тоже.
Причиной называют детонации из за плохого бензина (лукойл 95Э), рекомендуют сменить заправку.
k-jfk
4 May 2020mobile
quicko
Привет, а какой город/регион? Не верю в плохой 95э лукойла..
Slllam
4 May 2020mobile
k-jfk
ХМАО.
Так все дилеры списывают на детонацию из-за плохого топлива. Я еще не встречал от них других объяснений. Были бы чеки с АЗС, можно было бы написать письмо в Лукоил, чтоб они прокомментировали.
Как вариант можно слить остатки топлива из бака и отдать на экспертизу. Если экспертиза подтвердит, что топливо в порядке, то можно ОД этим нагрузить, пусть пишут в Fomoco.
quicko
4 May 2020mobile
k-jfk
Привет, да ХМАО/Ханты-Мансийск
Тоже слабо верится что это бензин всему вина.
