Документы при изменении двигателя, цвета, прописки, фамилиии тд.
какие документы подробно нужны для мрэо .по подробней кто может сам сталкивался. и еще что надо если хотим перекрасить авто с белого на серый. заранее благодарен
Поправил название темы и метки
С Уважением Дмитрий Никитский
замена двигателя, внесение изменений в ПТС, смена цвета, прописка, цвет кузова, данные, документы, двигатель
cerga
27 April 2010
32K
24 September 2019mobile
phobia_13
Пусть продаван скинет маркировку, обратись в ГАИ.
quicko
25 April 2020mobile
Всем привет, машина так и стоит. Пока не нашёл надёжных мастеров. Озадачился вопросом, шорт блок он номерной агрегат? Нужно после замены что то регистрировать в гибдд?
И да кстати, не обратил сразу внимание на крышку заливной горловины, а зря..
firesanek
25 April 2020mobile
quicko
Новый будет с пустой площадкой. По хорошему надо будет регистрировать иначе потом будут вопросы. У нас обычно дают гтд, заказ наряд и письмо
E.V.Geniy
25 April 2020
firesanek:
quicko
Это в случае если в ПТС стоит номер двигателя, а если номер двигателя не указан, то какие могут быть вопросы!?
p.s. у меня в ПТС номел двигателя не указан...авто октябрь 2017
firesanek
25 April 2020mobile
E.V.Geniy
Такие что кроме номера, есть модель двс, выбита перед номером. На новом блоке модель не указана и то что она соответствует указанной в птс подтверждает продавец блока
E.V.Geniy
25 April 2020
На истину не претендую, но как быть с этим: https://www.kolesa.ru/article/zamena-dvigatelya-...menenij
По хорошему нужно поинтересоваться в ГИБДД...
Seet
25 April 2020mobile
E.V.Geniy
Когда мне заменили двигатель на новый у дилера, мне оттуда дали справку о том что двигатель полностью идентичный ранее установленному, что двигатель который сняли храниться у дилера и является собственностью соллерс, и еще дали список тов.накладной где отмечено что двигатель ввезен через границу какой код и тд.
Потом сходил в ГИБДД спросил у инспектора он мне сказал ни каких изменений не надо вносить
ruba
10 February 2021
Дело было лет пять назад. Стуканул двигатель в ФФ3 на территории Калужской области. "Форд помощь на дорогах" отправил в Дженсер Калуга. Машина простояла на диагностике около месяца. Выявили из-за чего стуканул двидок. Машина на гарантии и Форд выписал новый двигатель. Двигатель привезли в Дженсер и мне его поменяли.
Сейчас, перерегистрируя авто по наследству, мне в ГИБДД говорят следующее: в ПТС есть номер движка (машина 12-го года), а на самом двигателе его нет. Я объясняю, что была замена (и типа теперь двигатель - это запчасть без номера). В ГИБДД говорят давай документы, что двигатель менялся. У меня этих документов нет.
Дженсер Калуга закрылся. Я позвонил своему дилеру Мэждор18км., они разводят руками и советуют обратился в Форд через их форму обратной связи (http://212.108.108.74/). Через эту форму я писал два раза, но тишина.
Вопрос: что делать в такой ситуации? Как мне добыть документы о том, что двигатель менялся?
firesanek
10 February 2021mobile
ruba
Обратится в форд через форму обратной связи. Полгода назад была такая же ситуация. Клиент обратился через од и через сайт. В итоге форд напрямую прислал ему документы. Сроки ответов правда были 2-3 недели
Через од форд ничего не стал передавать
ruba
10 February 2021
firesanek
два раза уже отправлял сообщение, и тишина...
вот я и хочу понять можно ли еще как-то
firesanek
ruba
Никак, они вам перезвонят в течении 1-2 недель, по опыту
hovr-8585
13 April 2021mobile
Добрый день. При покупке авто обнаружили разницу между двигателем в птс и тем который установлен. SWDA и SHDA. ФФ2, 1.6, 100л.с. АКПП. Надо ли регистрировать двигатель, будут ли проблемы при постановке на учёт?
firesanek
14 April 2021mobile
hovr-8585
Swda нет в природе. Посмотрите внимательнее какая буква вторая
hovr-8585
14 April 2021mobile
firesanek
Да, это я уже туплю с этими буквами.
HWDA - установлен
SHDA - в ПТС
firesanek
14 April 2021mobile
hovr-8585
Эту замену можно оформить только через нами.
Проще заменить двс на нужные буквы, а старый продать
max_470
14 April 2021
hovr-8585
или купить убитый SHDA на разборке для поездок в ГАИ 😁
SergejK79
27 April 2021
Вопрос к тем, кому заменили шорт-блок по гарантии. Какие документы требуют в ГИБДД для изменения данных в ПТС?
Блок без номера и соответственно нужны доказательства, что номер не затерт специально. Иначе изъятие документов и направление на экспертизу. В нашей Орловской области так.
Seet
27 April 2021mobile
SergejK79
Мне на дилере дали бумагу, что двигатель заменён на аналогичный без номера, и товарные накладные з/ч что двигатель новый.
Спрашивал в ГИБДД по этому поводу, сказали ничего не надо оформлять
max_470
27 April 2021mobile
Seet
Надо. Птс дадут новый или с отметкой что была замена ДВС на безномерной.
Seet
27 April 2021mobile
max_470
Так двигатель же сейчас как запасная часть идет, к чему эти изменения в птс?
dimanoff
27 April 2021mobile
Seet
Потому, что НОМЕРНАЯ запасная часть. А документы и изменения для того, чтобы доказать законность данной замены. Например не с угнанной ли машины. Исключают тем самым криминальное происхождение данной замены. И зависит от ГИБДД, где-то номер и модель сверяют очень пристально, где-то вообще туда не смотрят. Как повезет.
SergejK79
27 April 2021
Как я понял из прочтения всех этих приказов: если я не изменяю конструкцию автомобиля установкой другого двигателя, а меняю на идентичный, то машина безопасна для окружающих. На ней можно ездить дальше. При продаже новый владелец должен будет доказать, что мотор БЕЗ НОМЕРА тот же, что записан в ПТС.
Вот в ДОКАЗАТЬ и есть неопределенность, зависящая от местного ГИБДД.
27 April 2021mobile
SergejK79
Не только, важно что бы новый номер двигателя не был в базе розыска, если новый двигатель без номера, то в гибдд не пройдёт процедура проверки.
Было бы все просто, все подряд фрейзерлвади бы номера.
SergejK79
27 April 2021
В этом и вопрос, какие документы нужны от Официального дилера, чтобы легализовать гарантийный безымянный шорт-блок.
max_470
28 April 2021
Seet
Приказ МВД России от 26.06.2018 N 399 "Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России"
17. Регистрация транспортного средства, изменение его регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов, производится с учетом требований пункта 4 настоящих Правил на основании заключенного в установленном порядке договора либо иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортное средство и (или) раму, кузов (кабину) и подтверждающих возможность допуска их к участию в дорожном движении по дорогам общего пользования на территории Российской Федерации.
В случае замены двигателя транспортного средства на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банки данных о владельцах транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.
То есть, если бы ремонтныйДВС был бы номерной, с тем же кодом ДВС, но с другим порядковым номером - можно не регать прям сразу. И ездить до продажи спокойно. Но при совершении рег действий потребуются ГТД и ДКП на ДВС (хотя по закону, вроде как по-другому. Скорее это касается контрактников, главное, чтобы номер был не в розыске. А вот касаемо нового номерного - лучше иметь доки на руках).
Но если движок прям безномерной - тут нужны доки от дилера. Заказ-наряд на проведение замены ДВС. ГТД на двигатель от импортера, возможно, от Форд-Соллерс. Возможно, что-то еще. Такие дела.
firesanek
28 April 2021mobile
SergejK79:
Дилер должен это знать, если не знает пусть узнает.
Гтд
Заказ-наряд
Справка/письмо в произвольной форме.
Все остальное самодеятельность вашего гибдд
bsa1977
25 May 2021
Добрый день, после снятия головы, во втором цилиндре видно разрушение поршня, собираюсь ставить контрактный мотор, регистрация в ГИБДД нужна ? Или просто заменил двигатель и все, поехал дальше.
andreevaju
13 August 2021
Кто-нибудь регистрировал в ГИБДД или продавал авто после установки контрактного двигателя, замены шорт-блока?
В Гибдд мне отказали в регистрации - модель нового двигателя не соответствует старой. Надо вносить изменения в конструкцию. С последними изменениями в законодательство это на текущий момент займет несколько месяцев + 20-30 т.р. по сути за две бумажки от испытательной лаборатории: первая, что изменение возможно и вторая, что все установлено корректно.
Сегодня получил официальный ответ от Форд Соллерс Холдинг: что эти модели двигатели идентичны и взаимозаменяемы, установка нового двигателя в мой авто не является изменением конструкции ТС.
Хочу с этим ответом сходить еще раз в Гибдд.
SergeyFox01
13 August 2021mobile
andreevaju
Я бы получил ответ в виде отказа и сразу обжаловал бы его в суд.
andreevaju
13 August 2021
SergeyFox01
Может себе дороже получиться...
ГИБДД может выписать штраф в 500 руб. за то, что изменения в конструкцию не внесены в ПТС и предписание в 10-дневный срок привести к заводскому состоянию. Если это не сделано - на ТС налагается запрет на эксплуатацию.
