Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления?
До 50000 км148
19,2%
50000-70000 км101
13,1%
70000-120000 км233
30,2%
120000-150000 км106
13,7%
Пробег до 150000 км - работает без нареканий96
12,5%
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий24
3,1%
Более 150000км63
8,2%
Всего 772 голоса, последний 43 мин назад.
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Архив (2019)
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift
mixir
25 июня 2019
363,1K
просмотров
367
участников
4,5K
сообщений
Kostya2013
18 апреля 2020mobile
Nidls
При этом не дёргается при переключении?
Nidls
18 апреля 2020
Kostya2013 нет, всё как обычно.
Rustem96
19 апреля 2020mobile
Пропали четные передачи и режим s, задная скорость есть, тсм или сцепление менять
После сброса модуля тсм , все становится нормально.
accept15
19 апреля 2020
R
Rustem96:
ТСМ менял когда либо?
Rustem96
19 апреля 2020
accept15:
Нет
accept15
19 апреля 2020
ну вот она может моросить
danilss2
21 апреля 2020
При городской обычной езде на скорости 60 и до 60, машина как бы раскачивается, волны какие то чувствуются. Переключения четкие без пинков. Что это значит, сцепа проскальзывает? Какие параметры глянуть в программе, какие цифры сравнить?
Пробег 7ткм
мерзавчик88
21 апреля 2020mobile
danilss2
Думаю у вас проблема с двигателем, а не с коробкой...
danilss2
22 апреля 2020
мерзавчик88
с ним никаких проблем, новый же
Antowke
23 апреля 2020
danilss2:
мерзавчик88
волны - это значит что обороты то чуть растут то чуть падают? похоже на проблемы е-газа.
danilss2
23 апреля 2020
По стрелке и на слух обороты не плавают. Я не знаю как описать эти толчечки. Типа как сцепление проскальзывает что ли, ни сталкивался с таким
мерзавчик88
23 апреля 2020mobile
danilss2
Тяга может меняться не значительно, ошибки есть?
danilss2
23 апреля 2020
мерзавчик88
Ошибок нет. Может сальник потек
мерзавчик88
danilss2
Сальник то причем? Пробег какой?
danilss2
23 апреля 2020
мерзавчик88
7т км пробег
АНДРЕЙ1973
23 апреля 2020
danilss2:
мерзавчик88
7т км пробег
машина на гарантии?
IgorV
23 апреля 2020
Добрый вечер. Powershift, 2 л. Общий пробег 190 тыс. Тысяч до 140 я вообще не знал проблем с коробкой. Потом начались вибрации при разгоне (на разных передачах).
Переключения передач без рывков - плавные, практически не заметные. Менял подушку двигателя, полуоси привода колёс - не помогло.
При замене масла в двигателе, замечено подтекание масла на стыке коробки и двигателя. Так я проездил около 50 тыс. Адаптации не помогали.
Принято решение замены сцепления. После снятия, обнаружены течи всех сальников (коленвал, первичные валы). Заменили сцепление, сальники, сделали адаптацию.
Результата это не принесло! Вибрация или, как я понял, именно это называют "стиральной доской" - осталась, и, по субъективным ощущениям, даже усилилась.
Но вот, что интересно. Когда я ездил, ощущал вибрации при разгоне и, как мне казалось, в переходных режимах между переключениями (всегда в режиме D).
Мастер предложил проверить в режиме S - на всех ли режимах есть вибрация. Оказалось, что стиральная доска у меня появляется ТОЛЬКО на нечётных (1, 3, 5) передачах.
Причём почти во всём диапазоне оборотов. Самая большая ощущается на 3й передаче. Просто на режиме D это не заметно, т.к. я, уже чувствуя "стиральную доску", либо сбрасываю, либо добавляю газ. Происходит переключение и эффект пропадает.
Пробовали менять местами моторчики вилок включения. Идея состояла в том, что моторчик по какой-то причине потерял способность развивать необходимое усилие на вилке.
Но это ни на что не повлияло. Я прочитал много страниц этой темы, но никто из пишущих про "стиральную доску", как и я, не выяснял на каких передачах проявляется эффект!
Возможно, это даст ключ к решению проблемы.
Мастер, как вариант, предположил, что это не связано со сцеплением, а вибрация (стиральная доска) - резонанс, в который, например, входит вал коробки (который и отвечает у меня за нечётные передачи) из-за износа подшипника.
Есть идеи или решения?
мерзавчик88
danilss2
АНДРЕЙ1973:
машина на гарантии?
Соглашусь, не думаете что пусть с этим дилер разбирается? На таком пробеге я бы в нее сам не лез, и даже голову не ломал бы...
danilss2
23 апреля 2020
АНДРЕЙ1973
машина на гарантии?
конечно. Но я не хочу к ним ехать. Все равно ничего не найдут. Так как чтобы это почувствовать надо на авто кататься с нуля, чтобы видеть потом отличия. Они с явной стиралкой то не хотят разбираться.
Jentosik86
IgorV
Интересно. Тут стиралка у 90 процентов юзеров только при переходе на вторую передачу и та зимой не проявляется
Vitek_mos
24 апреля 2020mobile
IgorV
Ща, с том самоизоляцией, побег в основном по трассе. И то, лимит поставил и пилишь.Стиралка почвилась. 170т знать не знал, что это такое
maguta
danilss2
Разбираются но при явном проявлении ...
firesanek
danilss2
Мотор какой?
firesanek
IgorV
Сцепу новую ставили? Люк, китай, тригинал?
Что значит вибрация? На переключениях или постоянно при разгоне?
IgorV
24 апреля 2020
firesanek
Сцепление новое из комплекта Luk. Вилки, подшипники не менял. В режиме D это воспринимается, как при переключении - 1я практически не заметна, т.к. быстро переходит на 2ю; дальше на 2й всё хорошо; на 3й начинается в районе 2 тыс оборотов, потом переключается на 4. и опять хорошо. На 5й примерно так же, как на 3й - кратковременно, в районе 2 тыс оборотов. Но если перейти в S и принудительно ехать на 1, 3 или 5 - чувствуется практически постоянно при разгоне. Вибрация очень похожа на ту, которая проявляется при изношенном сцеплении на механике в момент схватывания дисков (начало движения, переключения).
firesanek
IgorV
Открутите и заново перевыставите сцепление на планшайбе
becool
firesanek
А что сцепление уже китайское появилось?
firesanek
becool
Да с алика есть
danilss2
24 апреля 2020
firesanek
Мотор какой?
1.6
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
