Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
noxx
15 April 2020
Docke
думаю врятли
GISDFRE
15 April 2020
Docke
у вас уровень по метку MAX должен быть между MAX и MIN..не критично если будет чуть ниже примерно на толщину спички..после полного прогрева масла будет нормальный уровень.
Docke
15 April 2020mobile
GISDFRE
Это масло мерил на полный прогрев
GISDFRE
15 April 2020
Docke
как показывает практика АКПП Форд не любит перелива масла..всегда делал уровень чуть ниже середины..по вопросам работы АКПП жалоб не было..
Docke
15 April 2020mobile
GISDFRE
Понял, попробую сегодня, правда нужно проехать км 20 что бы прогреть коробку)
GISDFRE
15 April 2020
вообще 30 и это минимум..температура масла 65-70 градусов..тогда точно покажет
Docke
15 April 2020mobile
GISDFRE
В общем, сегодня после работы специально проехался 20км и машина ещё долго на холостых стояла, решил окончательно сделать масло в уровень и убрать пену
Распишу все действия, если что не правильно, поправьте:
1. Подъехал к дому, заглушил машину и открыл капот(так как ключ один у меня и это фф2)
2. Сажусь в машину, завожу, и начинаю переключать PRND и обратно задерживаясь на каждом положении 2-3 сек
3. Выхожу из машины, достаю щуп протираю его, вставляю обратно и вижу масло как на фото которое я присылал выше
4. Глушу машину, и с помощью шприца начинаю откачивать масло (шприц 200грамм) откачал ровно 100 грамм
5. Далее делаю процедуру номер 2
6. Достаю щуп, Протер, вставил обратно и вижу вот такую картину:
7. Думаю «во, нормально, поеду проверю что да как, может что изменилось»
8. Прокатился, агрессивно, спокойно (есть достаточно длинный и пустой участок дороги), вроде как и лучше стало, хотя может плацебо
9. Приезжаю, решил проверить уровень ещё раз
10. Повторяю 1 и 2 пункт данного списка (я уже наверное надоел вам)
11. И вижу это...
Подскажите мне, новичку... как выставить правильно уровень??? И как его поймать ТОЧНО...
Иван-АНТЕЙ-
15 April 2020mobile
Docke
Уровень явно низкий.
Docke
15 April 2020mobile
Иван-АНТЕЙ-
Почему он поднялся после того как я проехался? Причём настолько
И так же, почему так много пузырей...
IliaP
15 April 2020
Docke
только elm327/els мерить температуру коробки, поймать значение 55С и ставить середину+-.
IliaP
15 April 2020
Docke:
Иван-АНТЕЙ-
пузыри дает насос масляный коробки, гоняющий масло, нормально это, в теме это обсуждалось
почитайте с середины
Docke
15 April 2020mobile
IliaP
То есть это признак нормальной работы коробки наоборот?
GISDFRE
16 April 2020mobile
Docke
Нужно полностью прогреть АКПП как сказали выше. Значение температуры через ЕЛМ.. Нужно поездить. Прямой участок дороги не показатель.. Нужны переключения АКПП Светофоры. перекрёстки.. т. е. отставка и разгон. Только так прогреете масло в АКПП. и установите уровень в ней
Docke
17 April 2020mobile
Подскажите ещё, что делать?
Хочу поменять масло в акпп, машина 2006 года 1.6, пробег ~220к, как лучше менять, полной заменой или частичной?
И самое важное, я не знаю что там залито... вот вообще...
Так как меркон V и LV мешать нельзя (как я понял), что делать? Какое масло залить? (Если менять частично)
Rome163
17 April 2020mobile
Docke:
Ну тут наверно тоже не знают что залито, делайте полную замену масла mercon V
Docke
17 April 2020mobile
Rome163
Слышал что полной заменой на больших пробегах можно положить коробку, так ли это?
Rome163
17 April 2020mobile
Docke
Так кто ж знает, если у вас там уже гуталин то новое масло пойдёт по всем щелям. Вопрос другой чем поможет частичная замена в таком случае? Продлит срок службы такой кпп на 30тыс?
Docke
17 April 2020mobile
Rome163
Короче либо ездить долго и счастливо, либо коробку на переборку)
Масло кст вот такое (в бутылке и на капельном тесте)
Rome163
17 April 2020mobile
Docke
Ну на вид не все так плохо. Пробег большой в нынешних руках?
Docke
17 April 2020mobile
Rome163
Проехал на машине уже ~10тыс км, единственное напрягает пена на щупе... и толкания и поддергивания...
mexar
17 April 2020mobile
Docke
У меня аналогичная история была. Машина из Германии, 1,6 100 л.с. АКПП. Пробег 190000. Так же как и вы не знал что залито в АКПП. А итоге сделал частичную замену на Меркон 5 + фильтр, полную не рискнул. Проехал после замены 5 тысяч, полёт нормальный🆗
Docke
17 April 2020mobile
mexar
Хм... думаю вот) а коробка до замены и после как себя вела? Толкала? Пинала?
mexar
17 April 2020mobile
Docke
Я делал замену всех жидкостей и фильтров, ремни и ролики чтоб спать спокойно. Жалоб на коробку до замены масла не было. После замены всё также без проблем.
В любом случае решать вам, полная или частичная. Я вот на неделе хочу ещё раз сделать частичную замену. Масло лил вот такое
dimanoff
18 April 2020mobile
Docke
Вам лучше в сервис ехать и коробку на дефектовку отдавать. После ремонта и залить новую жидкость, в вашем случае( по году выпуска машины) это Mercon V. А то сейчас только деньги на жидкость, фильтр и работу по замене выкините, а толчки, пинки и прочее данная манипуляция не уберет...
Удивляюсь людям, у них проблема в механизме, а они думают, что сейчас жидкость поменяют и коробка "восстановится" до заводского состояния.
Полная/частичная замена жидкости оправданы при исправной коробке, для поддержания её исправного состояния в дальнейшем. Но никак не надо пытаться "чинить" заменой жидкостей/масел... Это актуально и для других узлов и агрегатов.
18 April 2020
dimanoff:
так у этой древней коробки толчки с пинками с завода заложены, ни какой сервис не спасет.
mexar
18 April 2020mobile
Ну а как же люди лечат пинки с 2 на 1 заменой болта тормозной ленты?
18 April 2020
mexar
пинки с толчками бывают разными и по интернету их не ощутить, болт же не полностью сводит эту проблему к нулю, а лишь как-то сглаживает. десять лет катаю, на холодную пинает больше, по мере прогрева меньше и с болтом то же игрался.
dimanoff
18 April 2020mobile
Видимо не у всех, у меня 162000 пробег с 2.0 мотором. Предыдущий владелец ухаживал за машиной. Коробка не пинается и не толкается, с 1на2 на холодную заметное переключение, которое нельзя нсзвать толчком/пинком. Ну и еще заметное переключение с 2на1. Все.
mexar
С 2на1 лечат прошивкой еще, варианты есть. Но Я, например лезть не хочу, меня полносью устраивает работа АКПП.
mexar
18 April 2020mobile
dimanoff
Абсолютно с вами согласен.
Docke
18 April 2020mobile
dimanoff
Да проще тогда сразу новый авто купить)
Попробую доехать к мастерам)
