Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
903,9K
4,6K
firesanek
12 February 2020mobile
Dionis-spb
Шатуны норм, корень доворачивать на 180 гр не советую. Может не выдержать. У меня из 5 моторов на одном вырвало, теперь тяну так, как написал выше.
Dionis-spb
13 February 2020
firesanek:
балансиры ты имеешь ввиду 4 болта к блоку?
и еще хотел уточнить как их правильно выставить - я верно полагаю что мы ставим первый горшок в ВМТ а на балансирах две метки ставим чтобы они внизу были?
Dionis-spb
13 February 2020
Создал краткое руководство по сборке двигателей EcoBoost 2.0
на основе справочника ETIS, данных по двигателю Duratec HE, и сервисных руководств от Фокус СТ USA с нашим движком
ссылка для скачивания
https://yadi.sk/i/n5By-8-oJp8RfA
Прошу покритиковать данный документ - для внесения правок
Буду им руководствоваться для сборки своего движка
firesanek
13 February 2020mobile
Dionis-spb
По балансирам.
Да, надо колено упереть в стопор, и пометить при разборке маркером.
Я так делал.
А так да, там точки в одну сторону смотрят - или на блок или от него. По моему от него.
Dionis-spb
17 March 2020
Ремонт сделал
вроде , ТТТ, завелся
расписал всё тут:
https://www.drive2.ru/l/555386963763396738/
Манул можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/i/-bPoZtQYt88GiQ
seregin90
28 March 2020mobile
Здравствуйте. Позавчера курил Форд Мондео 2011 года. Вечером того же дня все было хорошо. На следующий день после 30-и минутной поездки загорелся чек. В поведении авто ничего не изменилось. Заглушил, завёл, доехал до дома. Вечером вышел что бы попробовать завести авто и посмотреть не погас ли чек, но мотор не запустился. Крутит, но не схватывает. Бензонасос слышно. В день покупки продавец поставил новый аккумулятор, старый вроде был очень слабый. Самодиагностика показала такие коды ошибок:
C41668
C18400
F00616
C15100
Заранее благодарен.
Stig11
29 March 2020
seregin90:
C41668
Ну а что тут уже говорить? продаван судя по всему падонак и вырадак, а тебе на сервис. ЗДесь только посочувствовать смогут.
vi66
29 March 2020
seregin90
ошибки нормально прочитай, а не это фуфло самодиагностическое
mousemax2007
8 April 2020mobile
Друзья всем привет. Столкнулся и я с похожей проблемой как у СЕМЕНа.
Через форскан (тест 6) имеются пропуски зажигания за поездку по 4 цилиндр от 10 до 30 штук. И единичные по другим горшкам (редко очень).
Ошибок никаких нет по диагностике.
Из проделанной работы это
Замена свечей новые оригинал
Замена катушек
Чистка форсунок винсом
Имеются мелкие подергивания при наборе скорости.. Заливаю 95 ультимат ВР.
Уже устал искать эту болячку..
Определённой закономерности нет..
На горячую субъективно пропусков поменьше..
Подкиньте идей для поисков..
Евген2115
8 April 2020
mousemax2007
Версия софта актуальная?
mousemax2007
8 April 2020mobile
Евген2115
Да
BG91-14C204-AYB
Ниже фото фиксации пропусков
mousemax2007
9 April 2020mobile
А это сегодня утром.
Происхождение пропусков так и не удаётся выяснить
Евген2115
9 April 2020
mousemax2007
Провода как?
mousemax2007
9 April 2020mobile
Евген2115
Какие именно? Там катушки на каждый горшок
Евген2115
9 April 2020
mousemax2007:
Евген2115
К катушкам соответственно
firesanek
9 April 2020
mousemax2007
забей.. тут корешь на ст3 тоже все пытается выяснить откуда переодические пропуски прибор фиксирует. уже второй год пошел, осталось мотор всборе заменить.
имхо - вы забиваете себе голову ерундой.
mousemax2007
9 April 2020mobile
Евген2115
Все в порядке.. Напомню ошибок никаких... Сняв провод с катушки сразу ошибку даёт..
mousemax2007
9 April 2020mobile
firesanek
Да я с радостью бы забил но дергания надоедают да и пропусков всегда по разному количество... Не хочется на мотор прилипнуть
firesanek
9 April 2020
mousemax2007
клапан турбины менялся? турбина менялась?
mousemax2007
9 April 2020mobile
firesanek
Клапан менялся.
Турбина нет пробегу ещё 115 чувствует себя нормально прием отличный..
Да и не причём оно наверное...
Смущает только то что по одному горшку выдаёт.
Буду пробовать форсунки переставлять местами
Как вариант ещё конечно не исключаю что чистка не дала должного эффекта
SPIRIT828
10 April 2020
mousemax2007
я бы еще перед этим всем, эндоскопом залез в цилиндр,посмотреть как там дела обстоят
mousemax2007
10 April 2020mobile
SPIRIT828
Я думаю по компрессии будет понятно, лезть туда или нет...
Сначала замерить компресс потом смотреть форсунки собираюсь (снимать)
CEMEH
10 April 2020mobile
Реально надо забить, само пройдёт 😊
Либо сменить заправку координально😊
Я так и не выяснил в чем были причины, менял катушки , свечи несколько раз , чистил форсунки , но проблема ушла не после этого а позже сама собой😊
Периодически дёргания появлялись , примерно раз в месяц на холодную а может и реже , забил, ездил так и радовался 😊
Продал, пробег был 155 тысяч, последнее время давно не дёргалась 😊
До сих пор думаю что это бензин, других вариантов нет😊
mousemax2007
10 April 2020mobile
CEMEH
На холодную ещё могу понять и простить как говорится..
А вот на горячую...
Да и если бы было 10-20 пропусков за поездку ещё бы понял.. Но не 85..
Очень кажется что форсунка... Есть у нас в городе контора одна занимаются именно чистой форс высокого давления... И стенд есть..
Но для начала перекину форсу на другой горшок...
Ты видел этого не пробовал? .
И чистка без снятия была?
CEMEH
11 April 2020mobile
mousemax2007
Там как я понял впускной коллектор снимать надо чтобы к форсункам добраться , нет не пробовал.
И мне сказали в фордовском сервисе, что в Новосибирске нет такого стенда для форсунок высокого давления
mousemax2007
11 April 2020mobile
CEMEH
А удалось зафиксировать по какому цилиндру пропуски? Или только по ощущениям кажется что они.
CEMEH
11 April 2020mobile
mousemax2007
Я не помню , толи их не было , Толи я не делал этот тест а просто смотрел ошибки 🤔🤔
Через поиск наверно можно найти мои сообщения с того времени
mousemax2007
11 April 2020mobile
CEMEH
Я именно по этому и нашёл твои сообщения). Что все поменяно почищено а толку нет)).
Как и у меня..
Значит с того времени ничего и не поменялось))
У меня после переключения при наборе лёгкие рывки есть.. Чувство что троит) ну и пропуски)
CEMEH
11 April 2020mobile
mousemax2007
Не, я имею ввиду может быть меня просили и я скидывал сюда инфу по пропускам , я не помню просто😊
mousemax2007
11 April 2020mobile
CEMEH
Не.. Такого не было.. Только очучения)))
Вот у меня фото есть сей фигни
