FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 ммСкрытый текстFord 1 734 696
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
Textar 92141200
Girling 6044651 (они же TRW)
Bosch 0 986 479 173
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Remsa 6710.10
x
Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
Благодарим
Веталь76
Через сколько км. меняете диски? |
Менее 30 000 км. | | 15 | 3,2% |
30 000-50 000км. | | 42 | 9,1% |
50 000-70 000км. | | 78 | 16,8% |
70 000-100 000км. | | 113 | 24,4% |
100 000-130 000км. | | 106 | 22,8% |
130 000-150 000км. | | 46 | 9,9% |
150 000-200 000км. | | 42 | 9,1% |
Более 200 000км. | | 22 | 4,7% |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего? |
ATE | | 146 | 28,6% |
Bosch | | 9 | 1,8% |
BREMBO | | 63 | 12,4% |
Delphi | | 1 | 0,2% |
Ferodo | | 11 | 2,2% |
FORD | | 67 | 13,1% |
Galfer | | 48 | 9,4% |
Girling | | 4 | 0,8% |
Kortex | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 3 | 0,6% |
NK | | 4 | 0,8% |
Optimal | | 1 | 0,2% |
OTTO ZIMMERMANN | | 35 | 6,9% |
Pilenga | | 3 | 0,6% |
Remsa | | 13 | 2,5% |
Tayga | | 2 | 0,4% |
Textar | | 8 | 1,6% |
TRW | | 39 | 7,6% |
UBS | | 3 | 0,6% |
ДРУГИЕ | | 49 | 9,6% |
Total 452 votes, last 15 April.
kastalom
30 March 2020mobile
http://www.youtube.com/watch?v=SikDwOaoJb0толи я дурак толи лыжи не едут. спереди так же. просто не затянуто да? колесами. помогите понять плиз
kastalom
да, тормозной диск прижимается диском колесным, каких либо дополнительных креплений нет.
хочу поставить диски galfer перед есть B1G22501991 по скажите что насчет задних дисков... и еще хотел поставить колодки на перед и на зад... в соседней ветке нашел что колодки которые рассчитаны на фф2 на фф3 ведут себя не оч хорошо... есть ли колодки именно на фф3? и еще кто может посоветовать рем комплект суппортов втулку и направляющие.
Веталь76
31 March 2020mobile
dore0013
Здесь только диски обсуждают, не колодки и не комплектующие к суппортам.
Диски задние можно смело ставить 24.0111-0171.1 ATE, будет тот же galfer, все остальное на ваш выбор в шапке по подбору.
если на перед поставлю galfer диски и колодки а на зад например диски бош а колодки galfer... или на зад диски и колодки бош... как лучше поступить
Веталь76
31 March 2020mobile
dore0013
Колодки лучше ставить в круг одинаковые, если такое возможно. За диски, не важно.
За диски бош не скажу, а вот трв или брембо диски, можно ставить на 100%.
kastalom
Небось, ступицу под диском смазкой медной помазал ещё?
kastalom
3 April 2020mobile
mapa3maxa
Нет. Только на колесо чтобы не прикипало
mapa3maxa:
kastalom Небось, ступицу под диском смазкой медной помазал ещё? |
Ну как бы ступицу, тоже желательно смазывать
mapa3maxa
4 April 2020mobile
Rodman
Единственное что смазывается в тормозных системах АТЕ - уши колодок. Ни пальцы, ни привалочная плоскость не мажутся.
mapa3maxa:
Единственное что смазывается в тормозных системах АТЕ - уши колодок. Ни пальцы, ни привалочная плоскость не мажутся. |
Ну мы говорили про ступицу.
Вот, пример. Что плохого?
mapa3maxa
5 April 2020mobile
-5
Hidden postRodman
Это дополнительное скольжение там, где оно не требуется. Потому у человека ступица под диском и шевелится. Во время торможения, когда колодка сжимает диск, тормозное усилие передаётся только на шпильки. А если не мазать, то ещё и сила трения между диском и ступицы будет принимать на себя часть нагрузки. Не думаю, что полезно перекладывать полное усилие только на шпильки.
amok
6 April 2020mobile
mapa3maxa
Когда инженеры Форда делали подвеску вряд-ли делали расчет на то что диск прикипает к ступице. На нашей машине кстати их 5, а не 4 как на большинстве авто под 15 16 колеса. И я думаю чтоб сорвать их при торможении надо постараться, скорее рычаг вырвет. Я при замене дисков вдоволь намучался с их снятием. Поэтому после замены попырскал керамической смазкой и при каждой замене резины их шевелю. Чего и всем советую.
amok
Вырвать не вырвет, но и всю тормозную нагрузку передавать исключительно на шпильки... ну такое себе. А что до инженеров Форда, то когда я снял диски, поставленные на заводе, то никакой смазки там не обнаружил. Причём, на Пежо 508 тоже не обнаружил Напомню, и на Фокусе, и на 508 тормозные системы АТЕ, Фокус собран у нас, а 508 во Франции. Вряд ли там забыли намазать. Сила трения, между диском и ступицей снимает часть нагрузки со шпилек (болтов). Но если вы умнее инженеров Форда, Пежо и прочих, то Б-г в помощь. Можете ещё направляющие суппорта густо намазать.
mapa3maxa
Нет направляющие не мазал. Только ступицу, тыльную сторону колодок, и немного рабочие поверхности скоб.
panandrey07
26 April 2020mobile
Здравствуйте, пришло и умения время менять передним диски колодки, колодки куплены Hankook Frixa S1E101 и S1E102, какие к ним лучше подобрать диски?
Веталь76
26 April 2020mobile
panandrey07:
Здравствуйте, пришло и умения время менять передним диски колодки, колодки куплены Hankook Frixa S1E101 и S1E102, какие к ним лучше подобрать диски? |
Ate "PowerDisc" идеальный вариант. Только передние придётся от фф2 ставит. 278 мм от фф3 нет. Если этот момент не важен, то покупайте.
panandrey07
26 April 2020mobile
А из ТВР или БРЕМБО , что посмотреть?
Веталь76
26 April 2020mobile
panandrey07:
А из ТВР или БРЕМБО , что посмотреть? |
Что нравится то и смотрите. Брембо только те что с покрытием, коды есть.
panandrey07
27 April 2020mobile
Сам присматриваюсь к 09.A905.11 BREMBO, Веталь76 спасибо за помощь
добрый вечер. ребяты собираюсь обслужить тормоза, планирую заменить передние тор.диски и колодки вкруг, подскажите кокой комплект лучше поставить Galfer или UBS???
sammlg
2 May 2020mobile
Взял Galfer
B1G22501991 2127 р. за шт.
Заводские 120 тыс. км. прошли
sammlg
Ушатал заводские, как минимум ещё 20-30 назад надо было менять. Жесть конечно.
olvin
4 May 2020mobile
mapa3maxa
В инструкции к дискам Galfer написано, что привалочную плоскость нужно покрыть смазкой образующей тонкую пленку! Медная спрей-смазка на это по-моему подходит.
mapa3maxa
5 May 2020mobile
olvin
А в инструкции к тормозным системам АТЕ?
А что, есть принципиальная разница? Самое главное, что известный и уважаемый производитель тормозных систем рекомендует смазывать привалочную плоскость!
