Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Куге 1
11 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, вопросы новичков, ответ, поломка, эксплуатация, вопросы и ответы
Jennik1
4 February 2013
71,5K
civil-zz
31 March 2020
Jennik1
я и не писал про пайку приборки, перечитайте еще раз мой пост.
civil-zz
1 April 2020
Jennik1
а куг на самом деле гораздо меньше, чем фокусов, поэтому и нет такой повальной проблемы с приборками. к тому же на кугах стоят уже рестайловые приборки, а проблема с пайкой в основном на дорестах. но на кугах при проблемах с самой приборкой машина будет заводится. здесь же не заводится, и при этом налицо отсутствие информации от PCM, соответственно проблема либо с шиной, либо с блоком PCM.
pasha.mpv.ok
11 July 2020
Добрый день. Я новичок в фордах от слова совсем. Купил недавно Кугу 2010г. Даже не знаю где спросить. Не работает один ключ (брелок). Заменил батарейку, но ключ не открывает и не закрывает авто. Как прописать его к сигналке? У меня запуск мотора с кнопки. Спасибо.
Jennik1
11 July 2020mobile
pasha.mpv.ok
на любом офиц.сервисе так будет проще в даной ситуации
pasha.mpv.ok
12 July 2020
Jennik1:
До официалов очень далеко добираться. Может есть какой алгоритм привязки? Ну типа вкл/выкл зажигание несколько раз и т.д. Или же это возможно только диагностическим оборудованием? Подскажите пож какой сканер лучше приобрести для домашнего использования? Читал про ELM 327 и прогу Forscan. Скачал прогу, но она пишет, что моя ELM не оригинальная шляпа и не конектится(((. Спасибо.
Jennik1
12 July 2020mobile
pasha.mpv.ok
лучше к официалам или клубня в вашем районе с ноутом кто это делает.
А так ELS 327 и ELM 327 пригодятся.
С собой иметь оба ключа, а лучше все три ключа прописать.
mariasov69
23 July 2020
Доброго времени! Подскажите пож. кто-нибудь сталкивался с шумом насоса ГУР. Замена жидкости в ГУР проблему не решила. Kuga 1 дизель2.0 140лс
Jennik1
23 July 2020mobile
mariasov69
смотря какой шум, писк.
но вообще дело в насосе егур.
mariasov69
24 July 2020mobile
Насос ГУР по-звуку подвывает, не очень громко. Началось после запуска несколько минут, а сейчас постоянно. И еще вопрос - на Куге1 дизель одинаковый с бензиновым..??
Jennik1
24 July 2020mobile
mariasov69
нет, совершенно разная конструкция
mariasov69
25 July 2020mobile
напрашивается решение перебирать насос ГУР с заменой подшипников...?
Jennik1
25 July 2020mobile
mariasov69
если в спец конторе то может быть, если там дело таки в нем, а не в роликах, подшипниках в целом.
Думаю лучше взять новый, фирм полно.
mariasov69
25 July 2020mobile
Будь добр скинь где взять новый.. ценник наверно «лошадиный»..??
mariasov69
8 September 2020
Проблемка гула насоса ГУР решилась заменой жидкости.,но гул пропал не сразу, а через некоторое время.
maxyls684
11 October 2020mobile
Доброго дня уважаемые . Прошу помощи. Внезапно вылетела на табло сообщение Провер.давл.в шинах и значок книжка . Давление проверил ,выставил ,но при попытке его задать , сообщает-Давл.в шинах не задано. Проехал 30 км , всё задалось.
Ramonichhh
15 October 2020mobile
: Всем привет. Такой вопрос что входит в радиопакет 60 куга 1 2011 г?
Jennik1
Ramonichhh
проще фотку авто глянуть в салоне думаю
pasha.mpv.ok
22 November 2020
Доброго времени суток! Подскажите, сегодня заметил, что подсветка панели не погасла. Прошло времени более 4,5 часов. Раньше такого не замечал, она всегда гасла минут через 15-20. Перепроверил все двери, багажник- все закрыто. Вспомнил, что пару недель назад утром не завел авто по причине севшего акб, но не предал этому значения. Сегодня случайно с балкона увидел свечение и начал разбираться. Даже не знаю что и думать. Могут ли светодиодные лампочки в плафоне салона и в подсветке в зеркалах как то на это влиять? Заметил, что они не до конца погасли, чуток подсвечивают.
pasha.mpv.ok
23 November 2020
В продолжение моей проблемы. Скинул клемму АКБ, не помогло. Не штатных сигнализаций нет. Подключил комп. В некоторых блоках были ошибки по соединению кан шины. Все сбросил, результата нет.
Jennik1
23 November 2020mobile
pasha.mpv.ok
проверь блютуз, магнитолу ( как засыпает)
pasha.mpv.ok
Jennik1
Как машину закрываю, так экран на магнитолле сразу гаснет. Блютузом на ней так и не пользуюсь. Что там еще можно глянуть?
Jennik1
pasha.mpv.ok
сними диоды - проверь
pasha.mpv.ok
Jennik1
Странно то, что еще вчера вечером все было ок. И за это время с машиной ничего не делал.
pasha.mpv.ok
23 November 2020
Отключил разъем Эбершпехера, подключил обратно и приборка стала засыпать.
backer11
14 December 2020mobile
Здрпвствуйте. Форд куга 1 2.5 литра. Не заводится. Приборка включается, жмешь кнопку и ничего, не стартер не крутит. При диагностике pcm эбу вообще нет, коробка,привод итд видит. Найден сгоревший предохранитель в подкапотном блоке, при замене горит и я не знаю за что он отвечает 30а. Эбу стоит в моторном.
pasha.mpv.ok
28 January 2021
Добрый день! Как отключить ESP и антипробуксовочную систему на куге 1?
28 January 2021mobile
pasha.mpv.ok
В меню приборки, если нет отдельной кнопки.
pasha.mpv.ok
Да, в меню приборки есть такой пункт. Но при нажатии галачка есп убирается, при повторном нажатии ничего не происходит, при следующем опять ничего, а при еще одном- есп вкючается обратно. Где то слышал, что вот этим вторым нажатием еще что то отключается. Включается все в обратной последовательности: что то, затем обратно есп. Вопрос, что отключает и включает второе и третье нажатие?
pasha.mpv.ok
Отключили и все, потом аналогично включаете.
Подробно читайте в инструкции к авто, попутно читайте темы в разделе ФФ2 http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Esp
