Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
495,8K
4,2K
bizz41
21 March 2020mobile
landvolf
У меня 1.6 мкпп 2014г. Такой функции нет.
Правда, мне в 2018 рестовый bcm поставили. Но я и раньше не помню такой особенности.
karlon3
21 March 2020mobile
bizz41
Просто не включена. Как сделать elm не знаю. Только ucds подскажу.
bizz41
21 March 2020mobile
karlon3
Видимо, где то в директе включается. Не видел, чтобы обсуждалось когда-либо.
karlon3
21 March 2020mobile
bizz41
Все верно.
landvolf
22 March 2020
karlon3:
bizz41
Подскажите, хоть куда копать. Может скриншотов накидаете, как хоть функция то называется... на elm должно быть аналогично ... я надеюсь...
АНДРЕЙ1973
22 March 2020
на 1,6 в директе псм-а, у 2,0 в панели приборов.
АНДРЕЙ1973
22 March 2020
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:otis если это что-то вам даст.
22 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Там не имея регистрацию не зайти помоему Да и так ли удобна эта функция
Dobrinia
22 March 2020
Серый:
АНДРЕЙ1973
Без регистрации без проблем открывается вики
landvolf
22 March 2020
АНДРЕЙ1973, спасибо! Мне достаточно убедиться, в этой ли функции проблема, понять первопричину - почему интеллектуальный старт у меня оказался отключен. Писал выше, проблема появилась после выезда из сервиса. Предполагаю, кроме этой функции могли еще что то отключить мне, или чего хуже самовольно прошить, или... хз что...
FinderRus
22 March 2020mobile
landvolf
А вы не пробовали поговорить с работниками сервиса? Может они рассказали бы подробнее что делали..
landvolf
22 March 2020
FinderRus Они уверяют, что понятия не имеют о том, что есть такая функция, и что они со стартером вообще ни чего не делали.
24adonis
22 March 2020mobile
landvolf
Со стартером нечего не делали, просто залили оригинальный конфиг)))
landvolf
22 March 2020
24adonis
Я предполагаю, что у них что то пошл не так, и они действительно поставили всё по дефолту, но что они такого делали, и зачем они туда полезли))) Не исключаю варианта, что они модуль отвечающий за это могли заменить по каким то неизвестным для меня причинам...
24adonis
22 March 2020mobile
landvolf
Может просто обновили BCM, PCM и восстановили конфиг заводской
22 March 2020mobile
Обновили прошивку тсм и рсм
karlon3
22 March 2020mobile
makeevs19861
Наверно в теме по фф2. Это фф3
evolove9376
23 March 2020mobile
Добрый вечер.может кто сможет помочь.перестал работать электрокорректор.снял фары и подав на корректор + и- он работает но если подключаю обратно на авто то реакции 0.что можно сделать??+ на фишке фары вроде нет.по крайней мере не прозвонилось.фары галоген
vova.yanukovich
26 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста,что за три разъёма,форд фокус 3 рестаил,17 год
26 March 2020mobile
vova.yanukovich
Для модуля парктроника
777alik777
28 March 2020mobile
Кто подскажет, что за разъем под потолком сзади слева, универсал
24adonis
28 March 2020mobile
777alik777
Fakra для дополнительной антенны
777alik777
28 March 2020mobile
24adonis:
А что за доп антенна и в чем ее предназначение не подскажите ?
24adonis
28 March 2020mobile
777alik777
Для качественного сигнала наверно или ФМ и АМ отдельно.
У радио два входа, на твоём наверно один.
Почитай тут https://www.drive2.ru/l/6488655/
severok_90
3 April 2020mobile
Какой провод для птф нужен??? Помогите
karlon3
3 April 2020mobile
severok_90
На форуме отлично работает поиск.
Пользуйтесь им Установка комплекта штатных противотуманных фар
i.kosixin
12 April 2020mobile
Ребят, что за белый проводок идёт на плюсовую клемму рядом с основным красным, за что он отвечает ?
И ещё один вопрос, поставил магнитолу 1дин, оставил штатную рамку, но без самого блока шгу и без экрана, осталось только питание на кнопку аварийки и закрытия дверей, но Подстветки на рамки нет, как сделать, чтобы Подстветку работала ?
Вот фото инсталла, выглядит немного колхозно, потом переделаю и будет получше
24adonis
12 April 2020mobile
i.kosixin
Штатный экран с радио поставить
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
