FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 апреля 2016
503,7K
просмотров
195
участников
657
сообщений
segapeace
14 мартаmobile
Скажите как на Ff3 ‘12 год активировать функцию электронного спидометра в бортовом компьютере? (В рестайлинговом фокусе в бортовом меню на щитке приборов показывает текущую скорость движения, в км/ч)
14 мартаmobile
segapeace
Перешить прошивкой от рестайла
kibernaut_
21 марта
Фф3 11год, при использовании омывайки дворники автоматом трут стекло 3 раза, подскажите, можно ли сделать, чтобы они терли 1 или 2 раза. Может focccus,ом можно подправить центральный конфиг?Спасибо.
andreyishchenko
31 марта
Bari
Приветсвую! Очень нуждаюсь в помощи, после манипуляций с Foccus а именно включении всяких ништяков на Ford Focus 2014 USA случилась непонятка с Центральним замком (При закривании авто сразу слышно двойной щелчок и при этом поворотники перестали мигать, когда нажымаю кнопку закрытия дверей из салона тоже происходит двойно щелчок) раньше так не было! Подскажите в чом может быть проблема?
31 мартаmobile
andreyishchenko
Михаил142
1 апреляmobile
Здравствуйте.Решил себе на свой фокус 3 2012 года поставить круиз контроль.Купил кнопки,установил как положено на руле,купил на алиэкспрессе кабель еls27,скачал на ноут бук focccas ну и всё что нужно.Подключился к машине при считывании конфигурации вылезла ошибка.Короче изменил я пораметр 23 круиз контроль ну и загрузил.После этого,приборка погасла,машина не реагирует на ключ,не заводится само собой не закрывается,в общем труп.Посоветуйте умные головы что мне теперь делать?
1 апреляmobile
Михаил142
О работе с программой
aam_1992
8 апреляmobile
Подскажите пожалуйста, активировал скрытые функции через программу focccus. Похоже где-то что-точне то сделал. В итоге получил побочный эффект - часто мигает индикатор подушки безопасности. Что это может быть и как убрать?
8 апреляmobile
aam_1992
dvSlash
8 апреля
Друзья, нашел способ включения центрального динамика без UCDS.
Если у вас уже установлен динамик и ACM модуль его поддерживает, то для активации нужно:
1. Активировать динамик через FoCCCus:
#73 Кол-во динамиков - 9 динамиков
#120 Центральный динамик - с центральным динамиком
2. Активировать центральный динамик и встроенный усилитель в ACM. Открываем Forscan, покупаем лицензию или получаем пробную. После этого лезем в конфигурацию модулей (конфигурация и программирование/ACM конфигурация модуля)
В строке, которая начинается на 727-01-01 меняем в первом блоке значений последнюю цифру на 1 и во втором блоке значений последнюю цифру на 4.
У меня стоит чешка с 8 динамиками (+ центральный), значения в строке получились вот такие:
727-01-01 F801 2404 80D1
Было вот так:
727-01-01 F800 2400 80D1
Не забывайте делать бэкапы.
Еще раз напомню: все, что вы делаете - делаете на свой страх и риск.
Прошу закрепить пост в шапке.
Korben
16 апреля
Было или нет, вот ссылка если не сохранили свой конфиг, по vin можно найти и скачать.
As-Buit
8 маяmobile
dpm.alc
Система контроля давления в шинах TPMS
DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
Adept1
16 мая
Народ кто подскажет, мануал из шапки по включению мониторинга давления в шинах актуален для фокуса 3 экобуст рейст?
mayor251
17 маяmobile
Adept1Нет для рестайла нужен форскан, там все просто.
Adept1
19 мая
Нашел еще более простой способ с помощью мобильного приложения ffconfig3, активировал dds и автозапирание дверей при 7км\ч, все ок.
mayor251
19 маяmobile
Adept1
Можно и так, если клубный адаптер.
Adept1
19 мая
Адаптер els27 v3.0 оригинал, но правда брал не здесь.
Loginzanyat
20 мая
Добрый день. Помогите с проблемой. Машина фокус 3 2017. Пытался активировать круиз, в меню приборки круиз появился но кнопки не работают. Но это не главная проблема. После этой процедуры на приборке загорелись ручник, АБС, ЕСП, и выдает ошибку: помощь при трогании в гору не работает. Ковырял программой Ffconfig3. Пытался удалить ошибки форсканом, но все не удалились. Я так понимаю нужна инициализация АБС, но Focccus не подключается и судя по коментам и не должен. Вопрос: Можно ли инициализировать АБС форсканом, и вообще какие варианты, что можно сделать?
mayor251
20 маяmobile
Loginzanyat
Можно, можно и Ffconfig3
Вкладка инструменты, инициализация авс. Это в
Ffconfig3
sandinos
20 мая
Loginzanyat
Форскан может тоже
vik26.83
3 июня
доброго дня всем гуру форда
купил кабель еls27,скачал на ноут бук focccas ну и всё что нужно для этого дела.Подключился к машине при считывании конфигурации вылезла ошибка,не стал ждать и изменил я пораметр 236 там где значок ST на приборке должен появится ну и загрузил.После этого,приборка погасла,машина не реагирует на ключ,не заводится само собой не закрывается,в общем приборка труп.Посоветуйте что мне теперь делать?
ах да,забыл добавить авто форд ескейп 2013 америка
до етого час назад этим же проборов изменил язык
,удачно
3 июняmobile
vik26.83
skrindancer
4 июня
Всем привет, подскажите после установки логотипа ST на приборку рп 32, все получилось, но вилез значок esp off и всегда горит, немножко не комфортно, esp на машине нет, вообще реально его убрать или как то программно отключить??Читал все в теме, но на этот вопрос так и не было ответа, Спасибо!.
мерзавчик88
4 июняmobile
skrindancer
Включение логотипа ст подразумевает возможность отключения есп, но у вас его нет, соответственно и висит ошибка.
FinderRus
4 июня
skrindancer
Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Volosok
5 июняmobile
Где-то на форуме видел сообщение о некорректной работе СДС, режим "типа ST" на обычном Фокусе. Подтверждаю. Проявляется это в следующем: на сухом асфальте, при поворотах на невысокой скорости, особенно если катишься на нейтрали, система подтормаживает колеса, как-будто закусывая тормозные диски. Писали, что рейка на СТ вроде как с переменным усилием, поэтому активированный режим на обычном Фокусе ведет себя неадекватно. У себя вернул все обратно (логотип Форд вместо СТ и т.д.) и проблема исчезла
Серый:
LowriderGTS
Если бы внимательно читали то узнали бы,что все зависит от конфигурации, которую можно подправить
Имею точно такую проблему.
Не подскажете ,что где подправить.
LowriderGTS
5 июня
Volosok
Уже и не помню - машины этой давно нет
Volosok
5 июняmobile
Ну посмотрим, может кто откликнитца .
Нехотелось бы назад возвращать . 😁
FinderRus
5 июня
В конце этой темы Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации только об этом и речь..
quicko
12 июняmobile
Всем привет, подскажите как изменить интервал напоминая о смене масла?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
