41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
max_470
17 March 2020
fenixlz
у ребят из-за океана нет ресурсов типа драйв2, где сразу льются все фототчеты и прочее.
У них фейсбук, все там.
А так, при беглом поиске:
https://www.focusfanatics.com/threads/new-1-5-ec...567514/
https://www.kugaownersclub.co.uk/threads/2015-1-...12892/
https://www.facebook.com/groups/FordEcoboostNightmare/
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=...1677629
https://www.fordescape.org/threads/2017-2019-1-5...114234/
https://talkford.com/community/topic/383626-anyo...roblem/
Гражданин Тревор из ЮКей столкнулся с тем же:
Отзывная в США на Экобуст 1,5 на Эскейпе (по вин-коду бьется полторашка)
Вообще мега сайтец с отзывами ))
https://www.newsom.law/ford-engine-overheating-lawsuit.html
john0791
21 March 2020mobile
Всем привет!
У всех так?
max_470
21 March 2020mobile
john0791
Какой пробег?
Сегодня гляну у себя
nevidimij
21 March 2020mobile
J
john0791:
Всем привет!
У всех так?
только у тех, у кого турбина масло гонит
john0791
21 March 2020mobile
nevidimij
Не понял, это кретично плохо? Ремонт правильно? Ремонт чего, турбины?
nevidimij
21 March 2020mobile
J
john0791:
забить и ездить дальше
john0791
21 March 2020mobile
nevidimij
Машина на гарантии, дилер порешает или нет смысла?
Сколько видел таких же фокусов под капотом, только у меня такая фигня. Не течёт но неприятно.
Drynna
21 March 2020mobile
john0791
Нет такого..
nevidimij
21 March 2020mobile
J
john0791:
дилер ничего не сделает, только скажет наблюдать дальше, неисправность как таковая отсутствует
max_470
21 March 2020mobile
john0791
Сухо.
megel.85
23 March 2020mobile
john0791
Может быть там трещина в пластике где датчик установлен. Надо погазовать чтобы турбина качать начала и послушать или мыльной водой смочить и посмотреть чтобы не пузырило.
nevidimij
23 March 2020
megel.85:
john0791
стоя на месте и газуя на ХХ в воздуховоде нет давления
хоть загазуйся до отсечки, но наддува не будет, клапан не даст этого сделать
megel.85
23 March 2020mobile
nevidimij
Какой клапан не даст этого сделать? На втором фокусе дизельном 1.8 была такая же история, всё нашли подгазовывая на холостом.
avp-2
23 March 2020mobile
Кто где покупал поршень? Стою в магазине, не могут найти в каталоге поршень.
И колец тоже нет(
firesanek
23 March 2020
N
nevidimij:
вы сами пробовали чтобы утверждать?
давляк нагнетается, не такой как в нагрузке, но он есть, до 1 бара избытка газует смело.
max_470
23 March 2020
avp-2
ищи на авито, официально не поставляют поршни. Даже на первый Фокус не было их по каталогу.
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D0%BF%D0%BE%D1%8...ost+1.5
Slllam
23 March 2020mobile
avp-2
Или б/у на авито или комплект кованых. Например в AMS предлагали комплект поршней и колец, что-то около 25.000₽ стоило.
nevidimij
26 March 2020mobile
megel.85:
байпасный клапан
firesanek:
как раз байпасный клапан и не даст этого сделать на ХХ
я смотрел сканером, а вы?
интересно, если у вас 1 бар избытка подгазовывая на ХХ, то какой же избыток на ходу?
вы знаете вообще сколько максимум давки в пике нагрузки?
1 бар избытка это по вашему мало?
firesanek
26 March 2020mobile
nevidimij
Я смотрел, давление нагнетается и тут же сбрасывается.
Зачем столько вопросов, вы конкретно написали что на хх давления не будет вообще, это бред.
Давление будет.
nevidimij
26 March 2020
firesanek:
Давление будет.
до 1 бара нагнетается? так это с разрежения до атмосферного давления доходит, а никак не избыток
max_470
26 March 2020
fenixlz
https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Eur..._EU.pdf
Это какой-то неведомый 1,5 экобуст дефорсированный. Сдается мне, в прошивке разница.
D98RUS
6 April 2020mobile
Народ, подскажите...
Ест у кого нибудь информация что за прошивка ставится на 1.5 ecsape в сша по отзывной?
Если я правильно понимаю то в прошивке меняют режим работы электропомпы которая остается включённой какое то время после того как заглушить двс.
И собственно сам вопрос. Прошивка с американского 1.5 экобуст на европейский экобуст подойдет или нет?
andrei51
6 April 2020
D98RUS:
Разве на нашем 1.5 есть электро помпа ?Что то я на своём фокусе не видел.
D98RUS
6 April 2020mobile
andrei51
Да, есть.
Это отдельная помпа которая охлаждает теплообменник в впускном коллекторе и турбину.
В первом посте этой темы на схемах под номером 15
max_470
6 April 2020
D98RUS
после глушения и сейчас электропомпа работает. В зависимости от отжига и температур под капотом - разное время.
max_470
6 April 2020
andrei51
доп электропомпа стоит на поддоне. Правее масляного фильтра, ближе к коробке.
D98RUS
6 April 2020mobile
max_470
А как проверить?
У меня куга, не разу не замечал что бы работала
