Звук мотора через динамики
Приветствую всех!
Суть вопроса такова: автомобиль 2017 года выпуска, Ford Focus 3, двигатель ecoboost 1.5, комплектация с синком 3 без навигации. Так вот - в динамиках я слышу звук мотора, причём звук сочный, объемный, будто не 4 цилиндра под капотом, а все 6. Всё бы ничего, но на обгонах этот звук иногда так напрягает, что хочется его убрать. И в принципе огромное желание его отключить. Однако я понятия и представления не имею, как это сделать?
Подскажите пожалуйста, может кто-то с этим сталкивался?
Это на наводку не похоже, звук мотора включается как только прогружается синк, на холостых оборотах еле слышен, с нарастанием оборотов ощущается значительнее.
Звук мотора, наводка, sync 3, ecoboost
golenkov_ilya
17 March 2020
10K
Nucks
8 September 2019mobile
Поставил на фокус 3 рест с синк 3 ACM чешку от куги 2 дорестайла cv4t-19c107-ff. Всё работает, кроме звука двигателя из динамиков. Находил информацию о выключении звука двигателя на заграничных форумах:
Engine Noise (Fake) / Active Noise Cancellation (ANC) - Disable (Ecoboost & GT350 only) Note: May affect some aftermarket Subwoofers
727-01-01 : xxxx x?xx xxxx
Change ? To: Subtract 2 from your current setting (if A, then A-2=8, if 2, then 2-2=0, etc.) to disable (turn off) ANC/ fake engine noise played through speakers.
У меня стоит параметр 727-01-01 : xxxx xCxx xxxx , но установка значения на 2 или E сразу дают ошибку ACM.
Может кто знает как активировать или в блоке ACM дорестайла нет такой возможности?
zbugz
9 September 2019
N
Nucks:
А зачем этот звук ? Я такого и не знал, что есть...
Nucks
9 September 2019mobile
zbugz
Ощущения от разгона более интересные)) Не просто что-то спереди жужжит и машинка едет...
SSR
Nucks
У меня такой же асм, прошивка последняя, в ucds не видел такого пункта в директ конфиге, надо ещё раз глянуть. А как это выглядит? На нейтральной, если газовать, слышно?
Nucks
SSR
При запуске двигателя точно было слышно ( сейчас скромный звук запуска, а точнее его нет). На нейтрале не газовал, не могу точно сказать. Я так понимаю только на ecoboost двигателях такое есть. Посмотрите пожалуйста через ucds, у меня только форскан.
SSR
Nucks
Если правильно понял, то это ANC
DE00 BC092C0B0007 выключено
DE00 BC092E0B0007 включено
Погазовал, разницу не услышал, у меня 2.0, он и так рычит 🙂. Ошибку форскан пишет? Если в форскане поменять значение, то программа ругается на контрольную сумму (последние два символа), вроде бы, можно не обращать внимания, форскан в итоге пересчитает, хотя и выдает ошибку.
zbugz
10 September 2019
SSR:
Nucks
Я включал ANC и в DSP, никак не жужало
fx000
30 January 2020
В интернете не встречал информации по этому вопросу.
Звук двигателя 1.5 на фф3:
https://youtu.be/zyDEpp5YBLs?t=2140 (включить на 35:40)
В 2017 тестдрайвил фф3 с 1.5 – такой звук был
Куга 1.5 (150) 2019 тренд+ – звука такого нет и близко
Человек написал пост на д2: (https://www.drive2.ru/l/551589525478966953/) из которого следует что на его куге 1.5 (182) 2017г – такой звук есть. И он же сравнил с кугой 1.5 (150) 2018 – звука нет.
Хочу понять в чем различие, и какая деталь отвечает за этот звук. У кого есть доступ к каталогам для сравнения выхлопа топовой комплектации 2017 года и тренд+ 2019?
Пока непонятно от чего это зависит (различие в выхлопной системе) - от комплектации, варианта заводской прошивки (150 или 182), или просто с 2018 года упростили-удешевили конструкцию выхлопа.
Тестдрайвил Platinum (182) летом 2019 - уже плохо помню, но вроде не было уже такого звука...
Shedon
30 January 2020
По-моему, оно так начинает звучать временами, т.е. заивисит от нагрузки и других факторов.
Когда езжу один мотора не слышно, если посадить 4-х человек и багаж, то что-то такое будет.
Фокус 1.5T 150л.с, выпуск сентябрь 2018, 1.5T
DocTyn3akpbIT
30 January 2020mobile
fenixlz
Я этот звук слушаю уже 2 года(67000км). Focus 2017 года рождения)
saipras
30 January 2020
-4
fenixlz
В настройка аудио ещё посмотрите, у форда есть система имитации звука двигателя и возможно тут именно в ней дело.
https://www.drive2.ru/l/486423395446030834/
froligor
30 January 2020
saipras
Речь не идет об имитации звука. Режим "магнитола ВЫКЛ."
fx000
30 January 2020
froligor а может и правда дело в имитации?
froligor
30 January 2020
fenixlz
На видео звук отключен. Имитация еще никем не подтверждена (в настройках/конфиге не найдено).
Не надо засорять эфир.
uRRY_001
30 January 2020
F
fx000:
Слышал про имитацию на Мустанге, чтобы 2,3-литровый Экобуст звучал как V8. Возможно, есть такое для Фокус ST/RS, для аналогичных целей. Но в рядовом фокусе – нужно специально постараться.
_Serega_
Выдернуть предохранитель на мультимедиа. Обесточить. Да проверить.
nevidimij
30 January 2020
_Serega_:
уже делали
нет никакой у нас имитации
закругляйтесь
это звук работы мотора и точка!
fx000
16 March 2020
В продолжение темы о звуке мотора.
Этот человек заявляет что звук идет именно с магнитолы, и даже включает и отключает его.
nevidimij
17 March 2020
на двух видео гашетку по разному давил, видно по оборотам и интенсивности разгона, вот и результат, тональность звука работы мотора естественно разная будет
danik010
17 March 2020
F
fx000:
думаешь видео фейк?
В чем такая проблема выдернуть этот предохранитель, чтобы проверить?
И как объяснить тогда, что звук слышен от двигателя при опущенных стеклах и внешнем шуме? Расследования, теории заговора...
fx000
17 March 2020
В моей куге нет такого звука, поэтому никак не могу проверить.
intelling
18 March 2020
фокус 3 рестайл.двиг 1.5 звук двигателя был. после того как поменял acm на чешку от куги 13 год вроде звук пропал.это очень заметно.
параметр ESE в директе нужно смотреть вроде.
fx000
18 March 2020
intelling спасибо за подтверждение данной загадки. Вот нашел такую инструкцию в интернете, может кто-нибудь попробует активировать на куге...
Здесь написано, что выключить функцию можно отняв 2. По логике что бы включить, нужно прибавить 2.
Так же нашел инфу что не трогая байты, можно эту функцию активировать через IDS, вот это цитата самого форда, правда все это о движке 2.3:
The ESE feature can be disabled (or re-enabled after disabling) through the use of programmable parameters and a diagnostic scan tool. For more information,
Refer to: Module Configuration - System Operation and Component Description (418-01 Module Configuration, Description and Operation).
See Module Configuration and Parameter Chart.
mic21
18 March 2020
fenixlz
Через Форскан как это можно отключить в куге?
fx000
18 March 2020
mic21 а у тебя в куге оно включено? 182лс? Комплектация, год? Либо поискать там ESE (Engine Sound Enhancement), либо байт править как выше написано.
intelling
18 March 2020mobile
fenixlz
В чешке я этот параметр не нашёл кстати.
golenkov_ilya
19 March 2020mobile
nevidimij
А я из магнитолы фишки доставал, разница есть) что на холостых звук меняется, что на ходу. Звук присутствует всегда, от загрузки автомобиля не зависит, однако его громкость зависит от силы, с которой нажимается акселератор! При интенсивном нажатии звук насыщеннее и громче.
