Размеры дисков и шин Focus 3
2 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
insane01
27 February 2020
sbagaev78
смысл от 18 если ставить жирную резину? 235 40 или 225 40 надо ставить чтобы вид был, хочешь 45 профиль так бери 17 шки ) в арке 3 фокуса лучше 235 40 сидит имхо
Sergei872
28 February 2020mobile
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть желание купить диски вместо оригинальный 17. Тоже 17, но ЕТ не 50, а 52,5. Резина: 225/45/17. Будут ли проблемы с этим? Или можно спокойно кататься на другом ЕТ и не париться? Заранее благодарю за ответ)
FICUS 1
Sergei872
Изменение вылета незначительное, даже не заметишь, у меня на зимних колёсах (диски от Вольво) ET49, на Фокусы и ET35 ставят без проблем.
rim.mogilev
13 March 2020
Подскажите, выбирают летние шины:
1. Есть ли смысл на 16ом литье между шириной 205 и 215 ?
2. Есть ли смысл брать W , а не V ? ... дороги так себе. Вроде как W слишком дубовые будут и при нормальном асфальте менее эффективны
FICUS 1
14 March 2020mobile
rim.mogilev
У 215/55 профиль будет чуть выше и шире чем у 205/50, по поводу индекса скорости, то тебе V за глаза хватит, это до 240км/ч, а W до 270 км/ч
rim.mogilev
14 March 2020
FICUS 1:
к W больше вопрос к тому, что в шапке написано - для стран с плохими дорогами
а так да, я больше 140 не езжу обычно
karen5500
19 March 2020mobile
16"R
диски: ширина 6,5 J, ЕТ-50.
5х108,
Шины 205/55R16
Кто нибудь среди профессионалов) подскажите пожалуйста что будет если ЕТ-ВЫЛЕТ МЕСТО 50 БУДЕТ 52,5??? СРОЧНО НАДО
Машина фокус 3 универсал, двигатель1,6, 2017года
E.V.Geniy
19 March 2020
Да ничего не будет!
у меня на втором рестайле тоже стояли 6,5 с вылетом 52,5 вместо 50...после 10 лет и 150000км поменял на 3 рестайл
evg942009
9 April 2020mobile
Здравствуйте !Подойдут ли диски r18 97,3 5/108 e50 63,4 с резиной 235/40 фф3?
evg942009
9 April 2020mobile
Ширина 7,5😊 фф3 хэтчбек 2012 года
E
evg942009:
Gendalf
29 April 2020
Приветствую всех. Подскажите какая максимальная высота профиля с диском R16? С условием что машина почти всегда сильно загружена в багажнике и с пассажирами, но будут стоять еще и проставки, какие именно не знаю, тоже нужна помощь в выборе. Универсал 2.0 бензин, робот 150 л.с. 2013 г.
clavka1
6 May 2020mobile
Я ставил на свой ФФ3 универсал 215/60 r16. Ничего не задевало нигде.
C H I K O
6 May 2020mobile
Я ставил 225/55/16 ниче нигде не терло
Slllam
7 May 2020mobile
А какой смысл в такой ширине? Лишний вес, шум, колейность. Зацепа на 215 шине выше крыши.
205/60/16 считаю оптимальным, для тех, кому важен клиренс.
Если будут проставки, то и 215/60 можно.
clavka1
8 May 2020mobile
Slllam
Я без поставок откал три сезона. Занимался ремонтом. Возили смесь суху, мешки по 50 кг. Клал в багажник, при сложенном заднем ряду , по 6 мешков, ничего не цеплял.
ormando
25 June 2020
Коллеги, подскажите, хочу на фф3 хэтч купить диски 7,5х17 5х108 ET 42 D67,1. Встанут нормально? Может ли быть какое-то негативное влияние на ходовую? И какой размер колес должен быть под данный типоразмер дисков: стандартный 215х50 или надо что-то другое?
Slllam
28 June 2020mobile
ormando:
Встанет отлично. И 215/50 тоже подойдет без проблем.
sergeypopov_88
4 July 2020mobile
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, на диск шириной 7.5J какой ширины резину поставить? И если на фокус 3 встает 225/45 и 225/40, что бы вы себе поставили?
zinchik
5 July 2020mobile
sergeypopov_88
Встает и садится. Зайди в мой бж на д2, была на 7.5 и 40 и 45й профиль. Ну че сказать, 40 красивше, 45 мягче но вид чуток не тот.
sergeypopov_88
5 July 2020mobile
zinchik
В точку, да, спору нет. 40 красивее, но 45 мягче. Поглядел на драйве, спасибо. С белыми дисками и 45 норм. У меня черные, конечно в глаза бросается, что 45 многовато)
zinchik
7 July 2020
sergeypopov_88
еще скажу что 45й профиль у разных производителей по разному смотрится, у друга на мазде 45й тоже, но он как то меньше. может форма покрышки такая
C H I K O
7 July 2020mobile
zinchik:
sergeypopov_88
Это от формы диска зависит
zinchik
7 July 2020mobile
C H I K O
Какой формы?
C H I K O
8 July 2020mobile
zinchik:
Какой формы?
Размер спиц, количества спиц, цвета обода, наличие полки.
Pasha51rus
22 August 2020mobile
Приветствую. Подскажите ПЖЛ на фф3 подойдут диски с параметрами 7x17 5/108 ET50 63,4? И к ним резина 215/50 R17 нормально будет?
DocTyn3akpbIT
Pasha51rus
Штатный размер
Pasha51rus
DocTyn3akpbIT
Штатный вроде 63.3 а эти 63.4
DocTyn3akpbIT
Pasha51rus
Разница в 0,1 мм ниочем.
Lega28
25 August 2020mobile
Всем привет!
В кого есть опыт перехода с 215/55 R16 на 225/45 R17? Интересует на сколько болезненно в плане комфорта? Планирую ставить на диски шириной 7.5j с вылетом ET45.
dominik2110
26 August 2020
Lega28
родные стояли 225/50 r 16. Поставил диски R17 7,5 ЕТ42 резина данлоп 235/45. Выбирал между r18 и r17, т.к. в приоритете был комфорт, взял r17, сильных отличий по жёсткости не ощутил, сейчас немного жалею, что не взял r18.
