Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
811,3K
4,5K
misha_gad
4 March 2020
Всем привет.. что там по размеру 205/60 R16 на С-Макса рестайл? все четко стает, не трет спереди при поворотах, есть запас?
подвеска стоковая...
AlexOsi
4 March 2020mobile
Все встанет
misha_gad
14 March 2020
Не большой отчет о резине 205/60 R16
все четко стало, ничего ни где не трет! Сзади пружины от мазда 5, перед сток..
машина стала мягче и клиренс выше.
makslili83
18 March 2020mobile
Всем доброго дня, являюсь счастливым обладателем форд смакс, сейчас решаю вопрос с колесами, помогите подобрать диски штап., какие размеры брать и от каких авто еще подходят на нас, сейчас стоит литье 16, что можете посоветовать
18 March 2020
makslili83
скажу одно, если у тебя два литра, то пятнашки не станут на перед.
makslili83
18 March 2020mobile
Я понимаю что 15 диаметр? То я и не собиралась их ставить, рассматриваю 16
18 March 2020
makslili83
правильно 15. можно и с волги и с вольвы засунуть, но вылет то разный и будет грязь лететь на кузов, либо при повороте цеплять. ставь родные и выдумывай. на авито этого хлама валом.
Веталь76
18 March 2020mobile
makslili83
Так все просто, в шапке же есть
Шины
205/55 R16
Диски
6,5 x 16 5x108 DIA 63,3 ET52
makslili83
18 March 2020mobile
Веталь76
Ну это я прочитала, только таких не найти 🤨, и предлагают
makslili83
18 March 2020mobile
Шины
205/55 R16
Диски
Вот и меня смущает ЕТ50, подойдут ли?
18 March 2020mobile
makslili83
Подойдут если вопрос только в этом. В остальном рекомендую почитать тему.
Веталь76
18 March 2020mobile
makslili83:
Подойдут
makslili83
18 March 2020mobile
Веталь76
А то что DIA63. 4?
18 March 2020mobile
makslili83
Нормально все
makslili83
18 March 2020mobile
Т. Е. Рекомендуете приобретать?
18 March 2020mobile
makslili83
Если хотите
Веталь76
18 March 2020mobile
makslili83:
А то что DIA63. 4?
Отверстие под ступицу.
semen85.07
24 March 2020mobile
Народ, всем доброго дня! Вот пришёл кирдык моим двум колёсам 205/50 17 диаметра. Вот думаю,🙄 стоит может потихоньку на 215/55 или 205/55 перейти? Но постепенно, хотя бы пару колёс в этом году, а другую в следующем
Или уж не заморачиваться и купить 205/50 как родные стояли?
misha_gad
24 March 2020
semen85.07
родные это 205/55, можно поставить легко 205/60
mixpetroff
24 March 2020mobile
semen85.07
Можно и тот и другой размер поставить. Но если у тебя просевшие пружины, то передние при максимальных углах поворота будут цеплять подкрылки. Это я про 215/55/17 из собственного опыта. Плюсом снизится расход по трассе, минусом тяжелее разгоняться будет.
Сейчас уже 3 сезона стоит того проксес 2 205/55/17, мне нравится. Мне кажется это оптимальный размер.
Ну и цена конечно один из основных факторов.
mixpetroff
24 March 2020mobile
misha_gad
А штатный размер все таки 205/50/17, по крайней мере у меня на левом пороге именно такой размер на наклейке написан.
semen85.07
24 March 2020mobile
mixpetroff:
misha_gad
Вот, а, если я возьму 205/55/17 и поставлю их допустим на перёд (или лучше на зад) и поставлю 205/50/17 сильно разница будет заметна по клиренсу? Стоят проставки 20 и 30 мм у меня.
nekto77
24 March 2020
semen85.07:
205/55/17 - Диаметр 657 мм
205/50/17 - Диаметр 637 мм
Клиренс, соответственно, отличается на 10 мм (так как машина станет выше/ниже на половину диаметра)
Valmont
24 March 2020
Катаю второй комплект резины 215/50/17. Никаких проблем. Нигде не цепляет. Подвеска штатная.
rusja
25 March 2020
Зимняя резина 205/55/16 как по мне все идеально, летняя 225/40/18 тяжелая для авто, но дорогу держит как танк, думаю перейти на летнюю как зимняя, осталось найти кому диски продать 18-ки
OLE78
25 March 2020
Сегодня "обул" 225/50/17. После "зимы" едет как "по рельсам". Сильного снижения динамики не заметил.
antishciper
12 April 2020mobile
nekto77
Всем спасибо за помощь и советы. Переобулся в резину 215/60/16. Макс на проставках 30мм сзади,20 мм спереди, все отлично. Были сомнения, но форумчане помогли советами,спасибо за поддержку.
misha_gad
13 April 2020
antishciper
сзади как то многовато... двигатель какой?
Ochen_nervnyi
13 April 2020
Всем привет!
Ищу оригинальный диск
Одинаковые диски по внешнему виду и по характеристикам есть с двумя номерами. Почему так, подскажите, пожалуйста? Могут ли это быть одинаковые диски?
13 April 2020
Ochen_nervnyi
Номера какие?
