Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
furgon
26 February 2020mobile
Celeron4ik
Прекрасно меняется с 3х спицевого на 4-х и если понадобится и обратно
w89670488666
28 February 2020mobile
Срочно нужна помощь. Что делать. При установки круиз контроля ноутбук сел. Двигатель не заводится
В РСМ- процедуры- страница 2 далее прочитать прошивку и сохранить и потвердил. Размер блока было 128. Полтора часа шилось и нехватило 10 минут. Ноутбук выключился. Что делать? Машина пишет неисправен двигатель и незаводится
JohnnyK
w89670488666
А еще раз прошить не получаеися? Ноут pcm видит?
JohnnyK
29 February 2020mobile
До 9 пункта дошел? Дальше загрузить прошивку из файла ( тот что сохранил ранее) и пробовать его прошить. Я бы так пробовал. Прошивать с зарядкой на ноуте, зачем батарею испытывать.
w89670488666
JohnnyK
Сейчас зарядил ноут до 30%. Сел в машину и машина завелась чек вылез. Прочитал ошибки двигателя. Твм их много было. Стер и чек пропал. Машина работает
4honte
3 March 2020
interkyler52
А что КК не работает на 5 передаче? Или он в принципе перестал работать?
interkyler52
3 March 2020
4honte:
только на пятой перестал работать
BorisMan
3 March 2020
interkyler52
C коробкой что ниьбуть делали?
vremennyi
9 March 2020
Привет) А кто-нибудь пробовал сделать однокнопочную версию на платке типа digispark attiny85?
Там вроде и выходов достаточно и программатор не нужен - воткнул в usb и вперед. На али чуть больше доллара стоит.
Сегодня просто купил джойстик, выбираю схему, читаю тему..
antonio_TIGR
24 March 2020mobile
Ребят всем привет!может кто поможет. собственно купил руль, и пошёл устанавливать ,к моему сожалению проводки не было .Я установил провода, и сделал тест ,на проверку всех кнопок ,они все сигналили. после я радостный начал прошивать, всё прошил и поехал тестить ,Но так как было поздно я уехал домой ,что обнаружилось, он не работает. на следующий день запустил опять тестовый режим ,кнопки уже не отвечали, может ли быть такое, что произошло из-за прошивки, да и ещё ещё есть ошибка р1696
MiRoN
25 March 2020
antonio_TIGR, сбросьте ошибку и проверяйте провода, скорее всего слабый контакт.
Круиз хоть запустился у вас хоть на пару секунд? у меня была такая проблема с китайским круизом, на больших кочках вылазила эта ошибка..
оказалось был плохой контакт установленных проводов в разъеме С103..
antonio_TIGR
25 March 2020mobile
Нет он так и не запустится. Не знаешь как их мультиметром мерить ?
Ошибка не сбрасываеться.
next_ford
25 March 2020
Круиз-контроль удобнее использовать на подрулевом джойстике или на отдельных кнопках?
удобный круиз на кнопках на руле. кнопки можно включать на ощупь. не то, что сейчас на куге, перед нажатием надо посмотреть сначала в эту кучу мелких кнопок. и подрулевой тоже удобный, но имхо именно для музыки.
MiRoN
25 March 2020
antonio_TIGR, пункт 2.3 в шапке темы.
antonio_TIGR
27 March 2020mobile
MiRoN
Спасибо тебе большое сегодня поехал и купил эти 2-pin который 103 разъёма с родной проводки и всё заработал ошибки тоже больше нет
grizly84
10 April 2020
Доброго вечера всем.
Решился тоже оснастить свой автомобиль КК и заодно поменять свой облезлый пластиковый руль на кожаный.
Штатная проводка под КК в автомобиле уже имелась, соответствующая лампочка на приборной панеле тоже.
Дождался с разборки штатный руль с кнопками КК и пошел устанавливать. Заменил руль, все подключил обратно и собрал.
При тесте все кнопки КК отзывались звуковым сигналом и я радостный приступил к прошивке.
Сначала прошил РСМ (все заняло 40 минут), потом HEC и последним GEM. Все прошилось без ошибок.
Соответственно в ожидании долгожданного поехал на проверку и тут наступил полный облом 😞, КК не включался (передача >3, скорость более 40). Вернулся в гараж, еще раз прочитал PCM, HEC, GEM галочки на КК везде стояли. Полазил в инете... при помощи FORScan проверил работу датчика нажатия сцепления - исправен, датчик педали тормоза - исправен. Вот теперь сижу с настроением ниже плинтуса рою интернет.
В чем может крыться проблема с включением КК?
4honte
10 April 2020
G
grizly84:
может кпп кто менял или шестерни?
furgon
10 April 2020mobile
grizly84
Ошибки DTC какие?
При активации круиза случайно сцепление не нажимали? (Ногу на педалей не держали?)
furgon
10 April 2020mobile
У меня из практики установки, так из простого...Товарищу все установил, активировал.А он в момент ВКЛ круиза ногу на сцеплении держал
И по порядку ВКЛ
Включаете кнопочки ON потом +? Просто ON недостаточно
grizly84
10 April 2020
furgon:
И по порядку ВКЛ
Мой вопрос оказался из разряда "не умеешь пользоваться нехрен покупать" 😂
А последний ответ как раз в тему 🤣 🤣 🤣
Написал свой пост, прочитал еще раз процес прошивки... а в конце внимательно как включается круз, и матеря себя всеми нехорошими словами оделся и пошел под дождь, но с надеждой 🙂 еще раз тестить КК. Все работает, всем спасибо за отзывчивость.
furgon
10 April 2020mobile
grizly84
Да, все нормально.
shalyn_lida
15 April 2020mobile
Добрый день! Дооснастил авто круизом Ford Focus II, 1.6 МКПП, проверил, сигнал кнопки подают в тесте. Может кто подскажет кто в Минске может прошить круиз?
n-twin
19 April 2020mobile
shalyn_lida
Maverick_NE напиши.
zijaa
10 May 2020
Knjaz_Vadimir
надо смотреть кнопку "-". Что с ней не так. Ибо после нажатия на неё происходит уход в мир иной КК. До следующего сброса ошибки или выключения зажигания.
Решили ли проблему?
У меня точно так же. при нажатии "-" круиз вырубался до перезапуска зажигания.
Сейчас эта кнопка работает, но иногда круиз не включается вообще. Даже перезапуск не помогает. Кнопки в тест режиме пищат.
Knjaz_Vadimir
11 May 2020mobile
Решил. Как был китайский как у всех. При поиске отказа начни с зелёного разъема в низу у левой ноги. Однозначно контакт окислен. Потом проверь крепление проводов в разъёме под подушкой безопасности. У меня там был неконтакт в штекере куда вставляешь контакты от КК. по инструкции. Я пропал кнопки. Думаю что пропивать в моем случае не было необходимым.
vanuasha5
19 May 2020
Привет всем ...Решил поставить круиз контроль на форд с-мах 1.8 2009 ...прописал HEC и GEM. А вот PCM не в какую ..Не находит какой то файл ...Как быть в этой ситуации
Использую шнурок китайский ELS27
4honte
21 May 2020
Вопрос:
Есть Мкпп с ГП 4,06 (фф2 1,6 2010), если поставить кпп от фф3 1,6 с 4,25ГП круиз контрольк перестанет работать?
osapuncov
19 June 2020
[b]uRRY_001 перед прошивкой круиз контроля проверил кнопки а они не активны что делать
4honte
19 June 2020
O
osapuncov:
может плохой, может в режим теста проверки клавиш не зашёл?
osapuncov
19 June 2020
может в режим теста проверки клавиш не зашёл? так что делать плиз
в режиме теста все кнопки пикают кроме кнопок круиза. что делать помогите советом
