На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
668,5K
2,5K
olan77
23 February 2020mobile
VadymS:
Машина простояла два месяца без движения,как результат, появились ошибка рейки.
Хотите сказать что если на авто не ездить,то появятся ошибки рейки?Какой кошмар..
maguta
olan77
Попала вода , конденсат пока стояла закисло , закоксовалось ... если бы не стояла так и ездила бы потом скрипеть , хрустеть только начала бы ... когда высохло...
olan77
24 February 2020mobile
maguta:
Дык,это следствие Негерметичности,а не простоя автомобиля
maguta
25 February 2020mobile
olan77
Это понятно я писал как бы развивались события без простоя ...
ksav19812109
30 March 2020mobile
Добрый вечер,на ФФ3 загорелась ошибка срочно в сервис,попала вода,почистили рейку,перепрошилиЭУР , всё хорошо, проехал 400 км,повернул резко в левую сторону,и отключился ЭУР,загорелась обратно ошибка,подскажите пжл,что может быть.Спасибо.
Dobrinia
30 March 2020
K
ksav19812109:
какая ошибка? читали компом? телепаты в отпуске пока...
Q-cent
14 April 2020mobile
Заменили мне рейку эур на "мало бу". Руль стал немного туго вращаться и неохотно возвращается в ноль, автопарк отключается - думает руками держу. Ошибок никаких нет, но угол sw_angle 5773 гр. и форсканом не сбрасывается. А параметр steer_angle нормально в ноле. Что может быть?
Helga
14 April 2020mobile
Q-cent:
Видимо много бу и подтянутая
kasheybesmertny
14 April 2020mobile
Q-cent
На эксплорере аналогичную проблему с обнулением показания угла поворота sw_angle 5773 смогли решить перепрошивкой рейки. После прошивки показания угла поворота обнулились и начали корректно отображаться.
Kroligoff
15 April 2020
Я думаю достаточно выставить правильное положение и обесточить автомобиль
Q-cent
15 April 2020mobile
Спасибо, с углом всё ясно, а с тем что она тугая что делать? Возврат или ждать и пока поездить?
Dobrinia
15 April 2020
Q-cent:
у меня так было из-за кривого корпуса.
Если у вас рейка внутри чистая, то значит кривой вал или корпус, лучше не будет, будет хуже со временем.
Q-cent
15 April 2020mobile
А не могли её при установке каким-то образом перетянуть?
kasheybesmertny
15 April 2020mobile
Q-cent
Возможно лазили подпятник подтягивали.
_Serega_
16 April 2020mobile
K
kasheybesmertny:
Q-cent
Так и есть. Либо втулки воткнули плотно
Q-cent
16 April 2020mobile
Продавец уверяет, что не подтягивали и пробега 30 тыс))
Dobrinia
17 April 2020
чудес не бывает.
руль должен крутиться одним пальчиком и сам возвращатсья после поворотов..
Dik_g
17 April 2020
Q-cent
U3000 там нет случайно?
Q-cent
17 April 2020
Dik_g
Нет, ошибок никаких нет.
В общем обнаружил я косяк установки. Рулевой вал зажат манжетой. Набрызгал смазки - стало гораздо легче крутить руль. Поеду на сервис, чтобы переделывали. А угол почему-то не сбрасывается ни обновлением прошивки, ни прошивкой eeprom. Но при этом все работает - и автопарк и контроль полосы.
RISING-STAR
29 April 2020
Добрый день. Пытаюсь собрать комплект для установки ЭУР на мой Focus 1.6 (105, Ti-VCT) + механика. Излазил схемы каталога и не могу собрать полный список. Подскажите пожалуйста. Могу скинуть VIN, если нужно. У меня получился вот такой комплект:
Рулевая рейка: 2019561
Тепловой экран: 1937393
Компрессор кондиционера от машины 1.6 с ЭУР: 1872151
Трубки компрессора:
- A: 1872155
- B: 1872160
Ремень вспомогательных агрегатов: судя по схеме он ОДИН на 1.6 ГУР/ЭУР
ford.7zap.com/ru/car/183/no/20/1556/15486/96831
Шлейф ЭУР: здесь не могу понять какой мне нужен.1.6 125 л.с. не было с механикой?
ford.7zap.com/ru/car/183/no/0/2807/20878/94524
Заранее благодарен за помощь.
bizz41
30 April 2020mobile
RISING-STAR
Читали? Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #17560642)
RISING-STAR
30 April 2020
bizz41, конечно. Тут есть два момента:
1. Рестайл vs дорестайл
2. Механика vs. PowerShift
bizz41
30 April 2020mobile
RISING-STAR
1. У вас не сказано про рестайл.
2. На ресте не было комплектации 1.6+ЭУР. По крайней мере в России.
3. Не факт, что рестайловый софт эбу и bcm подружится с эур. Если никто не пробовал, будете первопроходцем.
firesanek
30 April 2020mobile
RISING-STAR
И 1 и 2 без разницы. Будет работать
kasheybesmertny
30 April 2020
RISING-STAR
Ремень вспомогательных агрегатов: судя по схеме он ОДИН на 1.6 ГУР/ЭУРford.7zap.com/ru/car/183/no/20/1556/15486/96831Шлейф ЭУР: здесь не могу понять какой мне нужен.1.6 125 л.с. не было с механикой?ford.7zap.com/ru/car/183/no/0/2807/20878/94524
Ремни привода вспомогательных агрегатов у ГУРа и ЭУРа разные. Вам нужен тот, что для 1,6 ЭУР мкпп идёт: AM5Q 6C301-EA (код.: 1692105).
Парт номер шлейфа ЭУР не скажу - брал в комплекте с ЭУРом
Если захотите активировать удержание в полосе и т.д, вполне возможно Вам нужно будет подбирать ПО и EEPROM рейки, как вариант - попробовать сразу поставить рейку от Куги 2 CV6C-3D070-LP
sedoyje
4 May 2020mobile
2012 год. 150лс
Вылетела ошибка
Не исправен гидроусилитель, нужен сервис
Вылетела ошибка, через секунд 5 прошла, проехал 2км припарковался все тоже самое, потом ошибка прошла и спокойно проехал 100км, что это может быть?
Что может быть? И какова цена ремонта?
Есть хорошие сервисы?
bombaster88
4 May 2020
sedoyje
если ругается на усилитель при запуске и сразу пропадает,то это аккум.
sedoyje
4 May 2020mobile
bombaster88
Смотри как было, я выехал со двора
На светофоре , вылетело не исправен, прошло 5 секунд это пропало.
Доехал до магазина , начал сдавать назад тоже самое , аккуратно на D проехал руль отошёл .
Заглушил машину/завёл то выскакивает ошибка/то нет но проехал 500 метров и руль проходит
bombaster88
4 May 2020mobile
sedoyje
Проверить аккумулятор, зарядить, поменять при необходимости. Проверить, поменять предохранитель усилителя около аккума. Перепрошить модуль усилителя. Поменять рейку всборе или найти рабочий блок усилителя. Начинать с самого дешевого варианта.
nvskiv
12 May 2020
Что это такое можно поподробнее.
У меня ФФ3 125 Механика. Ошибка после 20 минут нормальной езды неисправен электроуселитель руля - в сервис. И руль как на камазе. С утра опять норма. Аккум нормальный. Предохранитель 5А в блоке справа от аккума, отвечающий за ЭУР поменял. В сервисе будут разводить на замену рейки. Хочется быть готовым парировать, поскольку перестает работать, как я понимаю при нагреве машины, и скорее всего что то с электрикой. Пишут, что может Блок управления на рейке при нагреве теряет питание. И там есть некий предохранитель на 80А. фотка. Как до него добраться кто-нибудь знает?
