Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
857,2K
1,4K
Motohomiak
24 February 2020
Приветствую! Нужна помощь! открыл фокккус, нажал read from BCM, потом save to file, потом заменил 3 параметра - 32(запирание дверей), 67(октановое число), 131 (непристегнутый) ремень. Write to BCM. затем зашел в форскан, там куча ошибок, стер их, остались 2 P0630, U2101, не стираются, завожу тачку, ее троит и горит чек. Открыл снова фокккус, открыл сохраненный файл который предусмотрительно в начале сделал, нажал write to BCM . зашел снова форскан, но ошибки не стираются, тачка с чеком и троением. Как выйти из положения?
Sergey-Urich
24 February 2020mobile
Motohomiak
Может надо было сделать инициализацию абс?
Motohomiak
24 February 2020
Sergey-Urich:
Сделал следующее - скачал свою оригинальную конфигурацию, в ней добавил значения которые мне нужны были и залил в BCM и IPC. ошибка осталось только U2101. но как я понял, на езду не влияет.
действовал согласно инструкции на изображению... возможно и надо было сделать инициализацию, но я не допер. все таки делаю все впервые и не все сразу ясно. В любом случае, спасибо за подсказку!
gajdamak1990
25 February 2020mobile
Ошибка u2101 довольно популярна, кому то помагает смена региона, а кому то танцы с бубном! Забей в поиск
Koshulko
1 March 2020mobile
B0005
prozone91
8 March 2020mobile
Что за ошибки?
Lonsdaleite
15 March 2020
Автомобиль Focus 3 рестайлинг 2017, 1.5 AT.
Купил тут ELS27, проверил ошибки на авто. Обнаружил ошибку B1108, которая остается после сброса. При этом в целом ЦЗ функционирует нормально, только иногда при запирании замок щелкает дважды.
Авто брал с рук, дополнительно установлена сигналка Starline A93, если это важно.
Как понять, в чем дело? Скрин из Forscan прикладываю.
Koshulko
23 March 2020mobile
Motohomiak
Решил вопрос ???
froligor
23 March 2020
L
Lonsdaleite:
дополнительно установлена сигналка Starline A93.
ИМХО. Ответ содержится в вопросе
Lonsdaleite
23 March 2020mobile
froligor
Интересное дело, я установил себе автозапирание дверей и сбросил ошибки. Прошла уже неделя, ошибки обратно не возвращается. Чудеса.
Motohomiak
30 March 2020mobile
Koshulko
Да, зашил базовую таблицу с изменениями под себя в оба блока, скинул ошибки и все прошло кроме u2101
Holyblew
4 April 2020mobile
Друзья, привет! Помогите советом, ФФ3 2013 г.в. Сегодня завёлся, поехал, выскочил значок ABS, далее вырубилась музыка и климат. Стоя на светофоре я не нашёл ничего лучше, чем перезапустить двигатель, машина не завелась, стартер еле крутил, бортовой компьютер будто обесточился. Через пару минут ещё раз крутанул стартер, авто еле завелось, но вся электрика вырубилась напрочь! Подключил ЕЛМ, выдал ошибки, я их стёр, всё вернулось норму как по волшебству. Сейчас выдаёт постоянно ошибку U3003
Silvice
4 April 2020
Holyblew
Вероятнее всего или аккумулятор приказал долго жить или гена. А возможно и то и другое одновременно
Sergey-Urich
5 April 2020mobile
Holyblew
Признаки умершего аккумулятора. И обязательно проверь гену сколько он выдаёт зарядки.
uvarovmaks
7 April 2020
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, после снятия акб, вылезли ошибки и машина не заводится коды ошибок C0034, B10A2, U0131, U0151, B10E7, стираю через forscan они не пропадают. в чем может быть проблема?
FFFORDFOCUS12
11 April 2020mobile
Здравствуйте, на фокусе 3 на панели появился значек ошибки двигателя. Прогнал тест через борт комп показала ошибку DTC #01 С558_64. В справочниках код обычно записан P####. Здесь на форуме нашел сайт для расшифровки таких записей, зарегался на нём, зашёл в диагностику, вбил вин, но требуется ввести код dtc , биты и ещё что то в 3-й строке. Подскажите пожалуйста,что это за ошибка?
Всё нашёл. Если кому нужно- U0558
Rustem96
12 April 2020mobile
Всем привет , подскажите в чем может быть причина ? Машина при запуске стремится заглянуть, ещё слышно некий хлопок из бензобакам , так же мотор какой то вялый
Silvice
15 April 2020
Rustem96
Очень похоже на известную проблему с проводкой ДМРВ от блока управления двигателя.
aikontakt08
7 May 2020mobile
Что означают ошибки р0010 и р0013? Двигатель 2.0
indeez163
26 May 2020mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сегодня после начала движения появился "чек энджин", при езде ни каких проблем, но... Не открывается багажник, ни с ключа, ни с кнопки на двери. Сделал тест, пишет ошибка 1706_00, а это вообще с коробкой связано. Что может быть?
nevidimij
27 May 2020
I
indeez163:
и не откроется багажник
мозги думают что авто не на паркинге/нейтрали стоит, а на передаче находится
соответственно блокируется замок
indeez163
27 May 2020mobile
nevidimij
И че делать?
nevidimij
27 May 2020
I
indeez163:
И че делать?
думаю что нужно отремонтировать🤣
разобрать селектор переключения передач и добраться до датчика, посмотреть что к чему, поменять если чо😉
maguta
28 May 2020mobile
nevidimij
Сама коробка передачи понимает значит датчик думаю исправен...
У меня иногда по селектору тоже ошибка вылазит но никак не проявляется ( номер не запоминал)
nevidimij
28 May 2020
maguta:
это тебе не джойстик 🤣 ты не знаешь каков принцип работы,
датчик видит положение селектора,
помимо этого датчика к селектору подведена тяга, которая идет к акпп,
выбирая положение селектора, ты управляешь акпп, т.е. даешь ей команду что включить, драйв, реверс, нейтраль или паркинг,
эти действия должны четко синхронизироваться с датчиком, чтобы мозги не сходили с ума,
если ты предположим выбрал паркинг (механически передвинул селектор в это положение), но датчик при этом не увидел твоих действий, то естественно получим трабл, в данном случае мозг не даст команду на разблокировку замка багажника
все то же самое касается и других режимов, выбрать ты выбрал, авто конечно же поедет, но мозг выдаст ошибку, т.к. нет синхронизации по датчику
borzamchik
30 May 2020mobile
Здравствуйте. Проблема такая.
До меня владелец лил бензин Шелл. Заправила на лукойле. Словила чек. Съездила на диагностику. Сказали бензин. Сбросили. Потом все ок. 10 км нормально, а если больше 20 то при нормальной работе двигателя- чек. В сервисе сказали, что из-за бензина. По БК ошибка c 073_88 это о чём? Фф3 1.6 пш 2012
П.с.замена была сцепления в январе
skyrat
30 May 2020
borzamchik
Ошибки по БК толком ничего не показывают, нужно смотреть через OBD. Ка минимум простым ELM например через Forscan.
xfiles
19 June 2020
Подскажите плиз... Поменял аккумулятор, после этого появилось множество ошибок, даже с коробкой передач сообщение "трансмиссия неисправна, срочно в сервис". Сбросил их через программу Forscan, почти все они исчезли, за исключением 2-х которые меня насторожили:
1. BCMii - U0131:00-6C (потеря связи с модулем "А" управления усилителем рулевого управления);
2. BCMii - B10C0:15-2C (подача питания к топливному насосу). Дополнительный признак неисправности: короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи.
3. И еще один момент, после того как автомобиль завелся, некоторое время (сек. 20-30) горит на приборке "Индикатор системы динамической стабилизации (ESP)", потом пропадает. Раньше вроде как такого не замечал, по моему после завода, она сразу гасла (может плохо смотрел). Так должно быть, или это не исправность тоже какая-то?
Раньше никогда не проверял ошибки, возможно они были и до смены аккумулятора, хотелось бы уточнить серьезные это ошибки, может у кого-нибудь они были и знают как от них избавится. Управляется машина вроде как без изменений, единственное раньше плавней скорости автоматически переключались. Заранее благодарю за ответ!
