Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
364,5K
3,6K
HrundelB
23 September 2019
Отзвонился сейчас мастер, ремонт компрессора будет стоить 9 тысяч. Заменят муфту всё-таки. Плюс 3600 съем/установка компрессора, плюс 1200 слить/заправить мой фреон. Вопрос: а надо ли было вообще его снимать для замены муфты? Ничего не понимаю 😟
23 September 2019mobile
HrundelB
Для замены муфты кондей снимать не требуется. Вам походу вообще необходимо только было резинки на прижимной пластине перепрессовать. Но понятное дело никто с этим на СТО заморачиваться не хочет, много возни. Проще в сборе махнуть, да ещё компрессор снять для удобства. Вот и ценник такой конский по сути за копеечную работу.
HrundelB
23 September 2019
речь об этом?
13. сальник - OS1407
Три резиночки по 500 руб заменить нужно было?😩 😩
Вместо этого я заплачу почти 15 тыщ... 🤬
ВладимирВарвин
23 September 2019
H
HrundelB:
речь об этом?
Тебе потом мастер еще скажет, что типа лучше было компрессор заменить, чем ремонтировать.
HrundelB
23 September 2019
ВладимирВарвин
ну это же ужас, так нельзя, неужели в сервис машину вообще сдавать нельзя? Всё своими руками не будешь же ставить... И так за день до этого своими руками ставил ролик с натяжителем и клапана IMRC.😡
AndreyChinc
23 September 2019
H
HrundelB:
речь об этом?
нет не это.
AndreyChinc
23 September 2019
H
HrundelB:
Коллеги, подскажите, сдал машину в сервис на диагностику металлического стука из подкапотного. Стук появляется при отключении кондиционера и исчезает при включении. В сервисе вынесли вердикт: отвалились резинки кольца муфты компрессора кондиционера (как-то так, мне мастер пытался на пальцах объяснить, это всё что я понял). Компрессор под замену только в сборе, отдельно муфта не меняется. Компрессор новый от 20к.
Поскольку это очень дорого, договорился с мастером, чтобы они сняли компрессор и отвезли в ремонт (какая-то другая контора). Но гарантий не дают, что смогут отремонтировать. Что делать?
Полистал немного тему, с удивлением обнаружил, что есть множество запчастей для компрессора, которые продаются отдельно. Причем муфту отдельно нашел у них же в магизине, в euroauto, куда и сдал машину. Мастер что пытался меня обмануть? Или если такой металлический стук пластины, то ничего уже не сделать? Стук записывал на видео:
Как только включил кондиционер, стук пропал. Подскажите советом!
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18466200) поз 15 вот в этих 3х бобышкам стало писец резинкам.
HrundelB
24 September 2019
AndreyChinc
а, ну тогда еще не так обидно, этот диск порядка 6 тысяч смотрю стоит. Хотя странно, муфта в сборе где-то столько же по цене.
В общем забрал вчера машину из сервиса, ремонт компрессора ровно 9к, плюс 5к снять/поставить и откачать/закачать фреон. Ну хоть гарантию дали 6 месяцев. Вроде всё работает, звуки ушли, тишина.
Задал вопрос мастеру, мол у вас же на сайте у самих продается муфта в сборе, че бы не поставить. Сказал что они в компрессоры, стартеры и генераторы принципиально не лезут - сложная техника. Отвозят в специальную мастерскую. На мое замечание, что муфту можно заменить не снимая компрессора, он ответил, что так сделать очень сложно и велика вероятность накосячить. Намного лучше снять и удобно ремонтировать. Ну звучит конечно как развод, но что теперь поделать, уже сделали всё))
P.S. Мастер с механиком видимо сидят на форуме и минусят мои сообщения)))😆
alickaps
14 November 2019mobile
Привет, кто менял дефлекторы радиатора? Как это лучше сделать? Спасибо
serg1983
14 November 2019
alickaps
https://www.drive2.ru/l/10004963/
alickaps
Главное что бы не касались радиатора кондиционера, иначе протрут его.
alickaps
serg1983
Спасибо, ща гляну.
Как раз еду в магазин за ними и менять.
alickaps
Хорошо, ща гляну по месту
alickaps
Сверху впринципе все меняется, снизу двойной клоп, посередине под болт торкс т27
Сигнал снять, а то неудобно.
Ну и собственно причина замены,в один из дней словил опрокинутое ограждение.
fokspro
21 December 2019
Подскажите на ФФ2 рестайл 1,8 дизель загудел подшипник кондея, он такой же по размеру как у всех 55-35-20 ? Хочу купить его, прежде чем снять муфту и выбить старый.
21 December 2019mobile
fokspro
Да, только правильно 35*55*20.
fokspro
26 December 2019
Заменил подшипник, спасибо - всё сошлось с темой, шум пропал.
4honte
3 February 2020mobile
alickaps
Я менял через нижнюю решетку радиатора, снимал при этом фару.
Ssonic
22 February 2020mobile
Всем привет! Проблемка: летом при включении кондиционера из под капота звук странный типа свиста с лязганьем (секунду две) Именно в момент включения. Что может быть? Подшипник мкфты подходит?
23 February 2020
Ssonic
Нет.
Ssonic
24 February 2020mobile
А что может быть?
Restore
Ремень проскальзывает! Причин несколько ! Нужно снять ремень, оценить его на пригодность , если все норм то смотри на шкиф, а там по ходовой
fokspro
24 February 2020
Ssonic
1. Износ ремня (заменить)
2. Износ обгонной муфты генератора, либо её загрязнение (для начала очистить ребра от грязи, в случае износа - заменить)
3. Загрязнение шкива кондиционера (очистить ребра от грязи)
4. Здесь писали про неполный рабочий ход натяжителя ремня (снять, залить вд-шкой, зажать в тисы и длинным рычагом раз 10 покачать)
Ssonic
Restore
fokspro
Благодарю! Потерлеет - буду разбираться
Kit88
3 March 2020mobile
fokspro:
Ssonic
Натяжитель ремня ?
На 1.6 бензин нету такого точно.
Ssonic
3 March 2020mobile
K
Kit88:
Натяжитель ремня ?
На 1.8 дорестайл ставят. И на рест. можно установить. Только там два ремня на компрессор кондея отдельный короткий ремень идет.
EvilG
9 March 2020
Чем отличаются подшипники муфты NSK?
35BD219T12DDUCG21 - 407 руб
ZA35BD219T1XDDUK01 - 275 руб
35BD219 - 304 руб
Все же сделаны в Японии, насколько я нагуглил, непонятно, в чем различие, какой лучше заказать?
ldfanate301
5 April 2020
Подскажите, существует ли для фордовского обычного кондея так называемые номограммы холодопроизводительности чтоли. Такая сетка графиков, при которой замеряя температуру и отн.влажность воздуха дующего из дефлекторов определить производительность кондея? Встречал подобные номограммы в сервисной литературе например по Хундаям.
alickaps
5 April 2020mobile
ldfanate301
А то что на станции градусник суют недостаточно?
ldfanate301
5 April 2020
нет не достаточно, там два градусника сувать надо (психрометр-гигрометр). По тем номограммам так понимаю влажность и температура забираемого с улицы воздуха сравнивается с влажностью и температурой воздуха на выходе кондея. И по перепаду влажности считается эффективность холодильника. Както так.
собственно те номограммы нужны чтобы решить задачу от обратного - если собрали в банку 50 грамм конденсата за час работы кондея (при известной температуре и влажности атмосферы), то сколько литров (кубометров) атмосферы пролетело через кондей.
