Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
553K
3,4K
Sergey-ZZZ
19 February 2020
-3
Нашел в теме коды трипоида Febest 2116SB320AT.
Немного покопал в инете и нашел еще аналоги:
AMIWA 2440046
LEX TR6110
В продаже есть все 3 варианта, склоняюсь к LEX, хоть он и самый дешевый. Что лучше взять?
MR.BARMEN
19 February 2020mobile
Sergey-ZZZ
Чувак, из этого-ни!че!го!
Б/у оригинал привод
XXmaxx
20 February 2020mobile
Wetrol
Это стук скорее от сопряжение привода и ступиц, попробуйте как в шапке написано устранить, у меня такая фигня была когда зимой проезжаешь через трамвайнве путя и одно из колес срывается в букс, я сначала думал что это пиивод , потом я перестал замечать данное явление, не пойму что произошло, не то это из за того что зимы нет у нас, не то этому причина замены ступицы колес.
А вообще я тебе советую в первую очередь проверить стоики стабилизатора передние, это их симптом стука на грунтовке и неровных поверхностях, а уж потом смотреть в сторону привода.
XXmaxx
Кто менял внешний шрус? Из этого комплекта пыльник не нужно менять? Он надежный? Смазка тоже норм вообще я планирую набить ликвимоли для шруса.
20 February 2020
Sergey-ZZZ
если ты собрался свежим триподом от вибраций уйти, то это не верный путь, тут выработка в самом стакане, поверь, даже ежели тебе в самом дорогом сервисе за это напели. тут еще смотри, родной ли привод у тебя стоит, ибо есть разница в самих триподах. Febest 2116SB320AT я в живую видел и он действительно стал как родной в привод автомата на двух литрах и отходил уже тыщ 50 не развалился, но я не склоняю тебя его брать, что за другие хз на вид то же с автомата, но не факт что станут. еще раз, новый правильный в сборе купить щас невозможно, конечно возможно он и будет ходить без вибраций, но сам факт, что тебя где-то поимели за полную его стоимость останется, поэтому только б/у оригинал, тыж в столице вроде, там же этого валом.
Sergey-ZZZ
352
Я вовсе ещё не собрался перебирать привод, просто как вариант. И то не буду заказывать трипоид сразу, сначала разберу посмотрю на состояние возможно там и правда нет смысла - только новый привод. Поиск нового привода я не прекратил - сегодня смотрю ещё вариант. Также нашёл бу оригинал. Вот оцениваю все варианты. Спасибо за совет!
serjv115
21 February 2020
всем добро, хочу спросить вот такую вещь: т.к. вибрация и меня не обошла (писал вышел) то я стараюсь всячески следить за новостями по этой теме, собираюсь летом потихоньку производить замену, но вчера сидев на просторах драйва появился новый пост про привода gnk, человек пишет мол уже 6 раз меняет их, по началу типа выбры нет но потом опять появляется, в итоге сделал ревизию и поставил шайбы и типа так и ездит сейчас, проблем якобы нет, но неужели gnk\Loebro такого плохого качества?еще говорят мол сразу там смазку надо менять, это так? в итоге что получается кроме как б\у или нового(за нереальные деньги) ничего больше смысла ставить нет? да б\у конечно тоже как вариант я рассмотрю, но что то боязно, где гарантия что он через 2тыс не будет вибрацию давать...короче не знаю теперь как быть, у человека авто тоже 2л на акпп
з.ы. просто тут читаю пишут по 50к спокойно ходит, на драйве у всех через 5 тыс разваливается)
21 February 2020
serjv115
типа новые гкн, уже не тот торт, что раньше, как и часть запчастей под нормальными брендами. самый простой/дешевый способ это шайбы на шрус, либо подвеску вверх, с заменой пыльника и смазки или б/у оригинал, но тут катать/смотреть и далее желательно сменить смазку, чтоб через 2 тыщи вибру не встретить.
спутник1
21 February 2020mobile
SKF VKJA 5597 начал хрустеть при полном повороте руля , не прошло и месяца после установки.
runerr1303
21 February 2020
спутник1
А как пыльник себя чувствует? Не осматривали?
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18179330)
спутник1
runerr1303
Как новый, каких то повреждений не увидел.
serjv115
2 March 2020
кто то ставил привода от механики 2.0л на атомат 2.0л оба? сейчас читаю тему нашел только то что якобы меняют только левый, а правый ставят же от 2акпп и какие последствия это нанесет автомату? якобы игольчатый трипоид несовместим с акпп от 2.0 ?да и щелчки еще появляются, просто разница 23тыс за оба gnk или 15 за sfk, при моей езде от силы 12 тыс км в год и пару раз в пол со светофора мне кажется можно и рассмотреть такой вариант
3 March 2020
serjv115
взаимозаменяемы. внутренности внутреннего разные. щелчки будут от внешнего в ступичном, привыкаешь и со временем проходит. повторюсь, б/у оригинал живой будет лучшим вариантом.
спутник1
3 March 2020mobile
352
Отличаются только трипойдами? Или стакан тоже другой?(пыльник)?
Веталь76
3 March 2020mobile
спутник1
Всем этим и отличается. Трипоид, стакан и пыльник другой.
3 March 2020
спутник1
между оригиналом механика/автомат - триподом/стаканом/пыльником. между оригиналом механика/аналог механика хз, много ведь аналога придумано.
спутник1
3 March 2020mobile
Опыт есть в установки с механики на автомат, как ведет себя трипойд? А длина привода так понимаю одинакова?
3 March 2020
спутник1
лично нет, только проставки и замена на б/у оригинал автомат. есть товарищ на симаксе, он ставил на автомат оригинал механику. разница в длине там +- 5 мм. да тут уже отписывались, что взаимозаменяли. сам глянь к примеру в экзисте, там они с размерами.
serjv115
3 March 2020
352
у нас сложной найти б\у оригинал на 2.0 ат, одна разборка на весь город, там есть почти все, но больше от 1.6-1.8, я бы не парился так, а брать б\у с другого города это уже вот опасно, не знаю как к лету может что и привезут, но на данный момент не было...
спутник1
3 March 2020mobile
serjv115
В моем тупиковом городе вообще беда с зп, чтоб прийти купить и было в наличие, беда и цена...
shelline
6 March 2020mobile
30 тысяч пробега назад заменил правый привод. Ставил дешёвую пеленгу, и все было хорошо, пока недавно не порвался пыльник, что я не заметил, в результате ШРУС захрустел.
Вчера купил отдельно внешний ШРУС SKF, в магазине сказали должно подойти. Ценник 2600.
Скажите, подделки встречаются?
roockk4
6 March 2020
shelline
тут похоже лазерная гравировка, вряд ли подделка у вас
roockk4
6 March 2020
Всем доброго времени суток! Планирую менять левый привод 2.0 акпп, подскажите, вот этот друг SKF VKJC5768 подойдет? в методичке написано что нужно VKJC5767 вроде длина совпадает (582мм ориг vs 583мм skf) и кол-во шлицов тоже
shelline
6 March 2020
А что со смазкой у комплекта SKF? Хватит её, или что то другое купить?
roockk4
7 March 2020
shelline
нужна специальная смазка для игольчатых подшипников типа NLGI 1, если в наборе смазка этого типа, то можно ее использовать, в шапке есть темы про смазку
runerr1303
7 March 2020
shelline
Шрус нормальный, не подделка точно. Смазка из комплекта подходит, но возможно ее будет мало.
В профильной теме посмотрите сколько смазки нужно заложить под вам мотор.Про пыльники ШРУСов (сообщение #17879224)
Если той что в комплекте мало, можно добавить к примеру самый дешевый вариант ШРУС-4
либо же любую другую из списка по ссылке...
Sergey-ZZZ
11 March 2020
Всем привет! Решил я проблему с приводом для АКПП 2,0 решать другим путем, т.к. приводы GKN в сборе на рынке то еще 💩
Так вот заказан внутренний шрус Ford 1 552 939 и наружный шрус GKN 305176.
Возник вопрос: согласно сообщения Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
во внутренний нужно 170 г. смазки, а товарищи из Ford положили 2 пакета по 65 г.
Так вот этого мало или достаточно? Или лучше туда 170 г. Chevron UltiPlex Grease затолкать?
P.S. пока еще не ставил, если нужно кому сделаю фото запчастей и комплектности.
XXmaxx
11 March 2020mobile
Sergey-ZZZ
Во внутренний лучше ложить смазку как положено а то и более так как часть ее останетмя в пыльнике. Я 2 по 90 грам добавил, хотя в книжке вроде написано 100 или 110.
12 March 2020
Sergey-ZZZ
два по 65 нормально.
EvilG
12 March 2020mobile
Sergey-ZZZ
Оденешь эти шрусы на старый родной вал?
