Android Auto - это мобильное приложение, разработанное Google для отражения функций с устройства Android (например, смартфона) на совместимом информационном и развлекательном головном блоке автомобиля.
После того, как Android-устройство сопряжено с головным блоком, система отражает допущенные Google приложения с устройства Android на дисплей автомобиля, с простым, удобным для водителя пользовательским интерфейсом. Поддерживаемые приложения, включают отображение GPS-навигацию, воспроизведение музыки, SMS, телефон. Система поддерживает и управление касанием экрана блока и hands-free через голосовые команды. Android Auto дебютировал 19 марта 2015 года.
Android Auto работает на автомобилях Ford, оснащенных мультимедийной системой Sync 3.
Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Все версии Android Auto
Тема Android Auto на форуме 4PDA
Не нужно спрашивать про ошибку со скоростью в Яндекс Навигаторе - читаем тему, об этом глюке Яндекс знает и пытается поправить!
android, android auto, sync 3, навигация, мультимедиа, магнитола, синк, приложение, музыка, андроид авто, андроид
Vlad684
11 April 2017
256,5K
D98RUS
1 July 2019mobile
tuvigo
В Самсунге в шторке аудиовыход поставьте динамик телефона
tuvigo
3 July 2019
нашел в меню телефона пункт "отдельный звук из приложения", выбрал в нем приложение антирадар и установил вывод звука через телефон, даже отдельный ползунок громкости для него появился, но как только подключаю телефон через usb бегунок и сам звук пропадают.
Обновил на телефоне smart things появился пункт аудиовыхода под шторкой, но при любом выборе пунктов звука с приложения антирадар нет(при запущеном АА).
Работает ли у кого звук запущенных на Самсунге приложений (антирадар) при подключении и запуске АА? поделитесь, пжл, инфой как настроено и какое приложение.
marchello76
8 July 2019
Добрый вечер всем.
Нужна вага помощь коллеги. Стал несколько дней назад владельцем Фокуса с Sync 3. Не могу подключить смартфон,понимаю что похожие вопросы были. Звонить могу, и это видимо все)
1. При подключении выходит картинка Несовместимый телефон ( в списке смартфонов на сайте Форда его нет) "Этот телефон поддерживает Android Auto,но его нельзя подключить к экрану стереосистемы, ну и т.д. Покупать новый смартфон?
2.Подключаюсь по USB, шнур вроде в порядке.Никакого выбора при параметрах подключения не дает-Подключить как: поле МТР не возможно подключить, не доступно.
3.На SYNC нет в меню Навигации, что это значит,старая версия или такая модель?
Заранее всех благодарю. Новичок, а тут уже сплошь программисты)
Nucks
9 July 2019mobile
marchello76
А телефон то какой?
marchello76
9 July 2019
Lenovo P1ma40
Leaven
10 July 2019
Случайно удалил Андроид авто из синка. Как вернуть назад?
sas_000
18 July 2019
Уважаемые, кто пользуется waze через АА... можно точку назначения указать тапом на карте?
На смартфоне работает а на синк нет этого "окна" - "Поехали", точку ставит без меню...
Nidls
16 September 2019
День добрый. Периодически АА при активации управления голосом выдаёт, что голосовое управление недоступно. Одновременно с этим при регулировании громкости появляется надпись, что регулируется громкость голосовых подсказок. И если музыка играет через обычное фм радио, то звук пропадает.
Помогает вытащить и вставить смарт в юсб. Очень неудобно, когда в АА ты переписываешься через ватсап и голосовое управление пропадает. На ходу вытащить и вставить смарт, так себе развлечение.
Никто не сталкивался/не решал такую проблему?
MihedD
17 September 2019
День добрый . В авто Sync 3, но на нем АА нет. Подскажите каким образом установить его?
FocusnikII
17 September 2019mobile
MihedD
AA устанавливается на телефон, если на нем операционка на Андроиде.
MihedD
Подключил. Все работает)
slawe
10 October 2019mobile
Обновил сегодня андроид авто. Из нового - появился проигрыватель VLC, изменился интерфейс, быстрее идёт запуск. Сообщения с телефона появляются, но голосом не читаются почему то (может надо настройки и разрешения посмотреть).
10 October 2019
slawe
Давно уже, можно и новую и старую версию использовать.
D98RUS
slawe
Только от vlc толка нет.
Видео он не воспроизводит
kanzap
31 October 2019
Кстати, в гугл мапс появилось отображение скорости. Оно у кого то отображается? В настройках включено но на экране нет.
Misha.78
13 November 2019mobile
kanzap
Что-то в настройках Гугл мэпс Я не нашёл установку скорости на экране Подскажи где это можно сделать в каком меню
Серо-синий
20 January 2020
R
Rolf58:
При подключенном к Sync3 и Андроид Авто (Honor V10) не могу принять входящий звонок
Точно такая же картина (Ford Kuga 2R +Huawei 8X). когда подключался впервые всё работало. Потом или сам что-то сделал или настройки сбились, но входящий звонок проходит, но я не слышу и меня не слышат. По Bluetooth всё нормально, а по USB такая картина. Предполагаю что что-то с настройками BT, потому что звук разговора по телефону в любом подключении вроде бы передаётся по нему, в то время как всё остальное работает по шнурку. Пока ничего не получается. Вы писали что "играли с менюшкой". "Менюшка" на телефоне или на "голове? Думаю попробовать. Не знаю как победить проблему, но это что то в настройках.
Серо-синий
25 January 2020
Продолжение предыдущего поста. Повозился в машине, попробовал все варианты подключений, перезагружал и телефон и SYNC. Изменений не произошло. При соединении по BT всё работает как должно. При подключении по шнурку, во всех вариантах выбора источников, сигнал внешнего вызова проходит, но после нажатия кнопки "ответ" тишина, как в машине так и у звонящего. При этом сам звонить могу, и в этом случае связь работает. Чтобы появился звук и начали работать динамики и микрофон нужно нажать на символ BT на экране "звонка, выбрать любой тип звука, кроме BT (там три пункта доступно - BT, громкая связь, когда начинает работать громкая через телефон и ещё один, забыл текст этого пункта, кажется "телефон"), дождаться активации выбранного режима и затем там же выбрать BT. Появляется нормальная громкая связь в салоне. Звонящий слышит и я слышу. После сброса звонка состояние не сохраняется, то есть при следующем звонке опять те же действия. Никакие настройки BT не помогли убрать проблему. Сигнал тлф разговора в SYNC всегда передаётся только по BT. Предполагаю какой то "глюк" в SYNC, из-за которого при входящем звонке, если тлф подключен по шнурку, не работает как нужно связь по BT телефона с "головой". Что с этим делать не предположу. Изначально всё работало (но уже начинаю сомневаться, может так было сразу). Проблема возникла, кажется, после одного из обновлений. Может у кого нибудь было подобное и ему удалось справиться. Если такое было, то посоветуйте, пожалуйста, что нужно сделать. А может обратиться к дилеру "по гарантии"? Но не уверен что там помогут, вопрос скорее не автомобильный.
timatim4
17 February 2020
Нужна помощь.случайно удалили с гу приложение андроид авто, подскажите как можно восстановить
mayor251
17 February 2020mobile
timatim4
У вас гу на андройд?
timatim4
17 February 2020
синг 3 3.0 версия
FocusnikII
timatim4
Установите в телефон приложение Android auto.
mayor251
timatim4
А как на синке можно андройд авто удалить? Андройд авто установлен в телефоне.
timatim4
17 February 2020
mayor251
он изначально был установлен на синке, теперь его нет, после сброса на заводские настройки пропало еще и яблоко
timatim4
17 February 2020
FocusnikII
на телефоне стоит рабочая версия АА
mayor251
timatim4
Переустановите АА на телефоне и все заработает.
timatim4
20 February 2020
деле было не в бобине, один из портов юсб работает только как зарядка.через второй порт все заработало. всем спасибо🤝
Lonsdaleite
8 March 2020mobile
Подскажите, на версиях Sync 3.1+ можно в качестве источника звука выбрать Bluetooth при включенном Android Auto / Carplay? У меня на 3.0 при Android Auto можно подключиться по BT, но выбор BT как источника звука невозможен. С Carplay вообще Bluetooth становится недоступен.
Нужно для того, чтобы для AA/CP использовать второй телефон, а музыку слушать с основного.
PredatorVII
8 March 2020mobile
Lonsdaleite
PredatorVII:
Serge95
Это подключен мой телефон с root. Для связи я использую второй телефон. И всё работает как вы сказали, НО! на телефоне с root я с помощью titanium заморозил процессы Bluetooth.
