Моторные масла с ПАО и эстерами
Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.)
AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC 5W-20/5W-30/0W-20/0W-30
NGN NORD 5w-30
EUROL SUPER LITE ARCTIC 5W-30
Mobil1 ESP 5W-30
NOVUS TITAN 5W-30
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF
Татнефть LUXE PАO 5W-30
EXTREME AMG VR2 5W30 GTJ
RAVENOL FDS SAE 5W-30
ENI i-Sint Tech 0W-30 ACEA A5/B5
Сопутствующие темы!
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Пробка сливная поддона картера на фф2
Антифрикционные и другие присадки к маслу
тормоза, торможение, двигатель, переключение передач, обороты двигателя
Веталь76
22 December 2017
173,3K
1,5K
Веталь76
10 January 2020mobile
Маслом может и не решить, но продлить жизнь мотора, можно.
yolkin
ВладимирВарвин:
Во что превратились поршни, это уже шайбы какие-то, юбки нет практически. А вместо юбок какие то упоры.
Вот почему термонагруженность поршней растёт при той же мощности мотора- масса поршней снижается. Плюс уменьшают размер колец. Да ещё умудряются не сделать нормальный маслоотвод - прям заговор, специально, чтобы снизить ресурс двигателя. Производители хотят, чтобы мы, потребители, чаще бегали в салоны и покупали автомобили. Поэтому выбор масла и интервал замены очень актуален для таких двигателей.
Веталь76
Саш, я не пойму почему ты мысль до конца не довидешь, причём знаешь как это сделать и что лить и когда менять. Мне не понятен твой интерес в этом. Если хочешь сделать лучше, так делай. Либо продай и пусть это делает другой и думает за этот мотор. Но раз оставляешь, то не давай умереть ему раньше времени.
Я считаю, что доводов здесь больше чем ожидаешь.
Веталь76
yolkin
Привет. Да все так Лёш, только в это многие слабо верят и все ровно пытаются лить дешёвые масла, менять их чаще, только толку от этого, мало. Лучше лить настоящее масло и менять его чаще. Это точно продлит жизнь мотору.
FICUS 1
7 February 2020mobile
Ещё одно масло на ПАО:
CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LL FE или WOLF OEM SPECIFIC 0W20 LL FE, масла одинаковые, WOLF более раскрученный брэнд, соответственно более высокая стоимость, оба масла с малой зольностью, подойдут для моторов с непосредственным впрыском.
marchello76
8 February 2020
Всем привет)
Форд Фокус 3 2017 1,6, 125 л.с, пробег 33300, сейчас на гарантии, дилер разрешает на ТО привозить свое масло, сейчас на Wolf oil Official tech 5W-30 MS-F, так же делаю между ТО замену на 7500, единственное проверяют допуски. Хочу попробовать перейти на синтетику RAVENOL FDS SAE 5W-30. Какие впечатления от этого масла? Заранее благодарю. Спасибо.
FICUS 1
8 February 2020mobile
marchello76
Нормальное масло, раза три FDS заливал, чередовал с SFE, не угорает, двигатель тихо на нём работает.
FaYVeS
9 February 2020
Принимайте в свои ряды Nord`оводов.
Форд Фокус 2, 2008г.в.
Двигатель: 1.6 115лс
Пробег: 86595км, машина откатала на Castrol Magnatec A5, было решено избавиться от него в двигателе напрочь, залил NGN Nord 5w30, через 3000км обновлю его и буду катать по 7500км.
Решил перейти на данное масло потому что многие хвалят его если почитать отзывы и тд., многие катают его на фокусах разных двигателей и не жалуются.
А так же большое спасибо ув. Веталь76 за интерес к помощи.
Веталь76
9 February 2020mobile
FaYVeS
Привет Саш!
Отлично. 👍👍👍 Правильное решение.
мотор у тебя 1.6 115 сил фф2, как у меня. 😊 и это то что надо. Самый надёжный мотор и правильное масло, залог долгой работы твоего мотора, ну и Своевременная замена масла, ко всему этому.
Боберрр
13 February 2020mobile
Всем привет! Катаю в двух машинах Равенол. В Куге 2,5 5*30 FDS, в Октавии 0*40 SSL, меняю после 7 500.
OlegArh70
14 February 2020
но никто пока не повторил
у меня 3 анализа, все более18-19т.км, 1 на г/крекинге, 2 - г/крек + Пао, разницы практически нет.
Веталь76
14 February 2020mobile
-12
Hidden post
O
OlegArh70:
Vortexу меня 3 анализа, все более18-19т.км, 1 на г/крекинге, 2 - г/крек + Пао, разницы практически нет.
Фуфло и вранье в этом плане с твоей стороны. Твои анализы не о чем, я их видел. Кастрол говно был и говном останется. Как и все остальные масла в этом плане.
Веталь76
-10
Hidden post
marchello76
Смело лейте RAVENOL, если так хотите.
Но только не Кастрол, лук и Шелл
OlegArh70
14 February 2020
в чём фуфло, и в чём враньё? только без поноса, а с фактами пожалуйста. Кстати, ещё совсем недавно Кастрол(потом Шелл, потом Мобил) был твоим кумиром, напомнить?, могу с цитатами
15 February 2020
O
OlegArh70:
Интересно со стенкой с забаненным разговаривать? )))
Про разницу не понял - то ли хорошо, то ли плохо (
Повторю свои умозаключения:
- неоспоримо ПАО + Эстеры - лучшая защита
- ПАО + Эстеры сильно деградируют при контакте с водой, что накладывает определенные ограничения - привязка к сезонной смене (не к годовой) независимо от пробега. При эксплуатации на короткие пробеги, когда мотор успевает нагреваться и остыть между запусками несколько раз в день, что способствует цикличному образованию конденсата, который убивает мало, при этом отсутствуют условия, когда только ПАО+Эстеры имет преимущество, например, эксплуатация в средней полосе, сводят на нет преимущества данного масла. Более того. превращают "карету" в "тыкву".
Ещё раз убеждаюсь - нет хороших и плохих масел. Есть подходящие и нет.. ИМХО.
OlegArh70
15 February 2020
Vortex:
Не знал - разбанят, такие кадры нужны
В целом с тобой согласен, То что нет разницы - не хорошо, и не плохо, просто нужно принять, что при интервалах не превышающих рекомендуемые в плане защиты от износа и ресурса масла - её почти нет. Я давно лью в основном 0W20, 0W30 частично на ПАО из-за климатических условий, даже в эту очень теплую зиму до -35 доходило, жил бы в средней полосе лил бы 5W20 и не парился.
Никитаа
15 February 2020mobile
OlegArh70
Перед зимой и после зимы смена масла у меня, считаю это нормой имхо, пао эстеры, на д2 и тут есть анализы отработки с моего мотора, считаю оптимал для себя, всё отлично, другого масла не хочу, вы оба правы, главное найти своё масло исходя из климатических условий и выбрать правильные интервалы смены.
Катаемся дальше, на данный момент больше сотки после капиталки на ngn nord,
Novus titan сейчас как основа норда но пакет усилили, пробую его, анализ сделаю всё посмотрим оценим.
PUNKSHM
16 February 2020mobile
Всем привет, народ! Вот задался я вопросом, почитав ваши сообщения. Конденсат и всё такое. Вот я живу в Сочи, считай в теплом климате. Тепло 10 месяцев в году. Летом очень жарко. Сейчас лью Ravenol fds 5w30. Может стоит лить другое маслице? В принципе и текущее устраивает, мотор работает тихо, масло не угорает, уровень стоит. Пробеги за год как раз 7500-8000. Задумался Норд залить в следующий раз. Выбор правильный или есть варианты?
FICUS 1
PUNKSHM
Если не GDI, то можешь смело лить.
PUNKSHM
17 February 2020mobile
FICUS 1
Да какой джидай, у меня 100 дохлых пони на пулемете 😂😂 просто на равенол пересел с магнатека профешнл А5, и мне понравилось. Вот думаю норд попробовать, и, интересно было бы понять - в моем климате может вязкость другую можно (нужно?) лить?
FICUS 1
PUNKSHM
Тогда смело можешь пользовать Nord, он погуще немного чем FDS A5, т.к. Nord A3/B4
alickaps
PUNKSHM
Вариантов море от 1000 и до 5000, синтетика 5/30,а5
PUNKSHM
FICUS 1
Значит его и попробую! Спасибо!
PUNKSHM
alickaps
Да как бы фигню всякую в мотор не лью... Тем более за 1000...
alickaps
PUNKSHM
Ты прицепился к одной составляющей моей фразы, 1000 р. Объясню, это было не главное. Ну да ладно)
PUNKSHM
alickaps
Да я как бы вопрос задал не о цене... Я спросил про вязкость... Извини, если задел! 🤝😀
diman416
17 February 2020
PUNKSHM
foxsolo
13 March 2020
А кто лил или льет ТАТ нефть люкс ПАО? как эффект ? и еще у Лукойла появилось масло 5х30 FD for ford engines , серия генезис , отличие его от армортека так и не понял . пытался позвонить в горячую линию - не дозвонился ( кто -нибудь пробовал его?
alickaps
14 March 2020mobile
foxsolo
А что Татнефть еще продают? Какой смысл если они закрылись
Смотри ютуб, Торкона. Там почти все новые линейки даже от Люкса не отличаются
